Поросятам 1,5 месяца. У одного опухла морда сначала с одной стороны, а потом чуть меньше с другой - как флюс на верхней челюсти снаружи. кожа так натянулась, что аж блестит. Намазала ихтиоловой мазью, но она быстро стерлась - завязать ведь невозможно. Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае. Зубы у всех удалили еще во младенчестве. Я подумала, что у него зуб нарывает, посмотрела - во рту все чисто.
У поросенка опухла морда
17 сообщений
вт, 12.04.2011 - 12:58
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Фотографию можно?
Есть ли изменение цвета на морде? Есть ли температура, какой аппетит, какой стул и моча? Какая активность у поросенка. Есть ли сыпь на морде? Чешется ли мордой?
Какой рацион?
Сфотографировать никак не получается - дергается и орет как потерпевший. Поросенок активный, аппетит у него хороший, сосет мамку, комбикорм ест, траву. В составе комбикорма в основном ячмень, есть кукуруза, пшеничные отруби, немного гороха, жмых подсолнечный. Сыпи нет, мордой не чешется. Выглядит как флюс.
не надо бить по морде!
больше не буду!
Придётся пломбировать.Ехайте к зубнику.
Дистанционно сложно понять в чем дело: ушиб это или зубы или отек или инфекция или аллергия.......
Попробуйте все таки сфоткать....
Нужно снять это воспаление.....противовоспалительным или мазью...
Спасибо за советы! А в качестве противовоспалительного что можно применить? Мазь быстро стирается.
Пока суть да дело-йодом смажьте! Сетку сделать,или так смазывать опухоль пару раз в день. А на ощупь какой этот "флюс" ваш? Мягкий,твердый? Горячий?
вот он
Упругий такой, пружинит даже.
Мне кажется это от зубов......Перкутан из баллончика попрыскать 2 раза в день прям на эту опухоль. Он быстро всасывается через кожу. Прыскать 3 дня.
Спасибо. Попробуем найти такой препарат здесь.
На фотке больше на абсцесс похоже. На ощупь плотный достаточно? Или мягкий совсем? Вызовите вета, пусть пощупает, если абсцесс, вскрыть просто его, промыть, и антибиотиками пролечить.
Вчера йодом шишку намазали, так она сегодня розово-фиолетовая стала. Наверное гной там внутри. Никакого отверстия нет, гной сам не выйдет, резать придется. Всем спасибо!
С вскрытием абсцесса не затягивайте, потому что если он не инкапсулированный (а похоже, что нет), то гной окружающие ткани "расплавляет", разъедает.
