Срочно! подскажите это кокцидиоз? что делать?
33 сообщения
08.09.2010 - 14:16
: 25
Всех приветствую! помогите пожалуйста, у цыплят кал коричневого цвета и перья топорщатся! что делать?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Возраст цыплят? Какая температура содержания цыплят? Есть ли сквозняки? Чем кормите (подробней)?!
Срочно витамины и кокцидиостатик лучше оральный Байкокс 5%.
28.08.2010 - 12:53
: 97
Добрый день. Признаки заболевания кокцидиозом: потеря аппетита, жажда, взъерошенное оперение, птица сидит с закрытыми глазами, втянутой головой или уткнувшись клювом в пол; периодически вздрагивает, диарея от светло-коричневого до черного цвета - "кровавый понос" с примесью слизи. Если появились клинические признаки болезни - надо давать кормовые кокцидиостатики. Для лечения хорошо зарекомендовал себя Байкокс, но в целом список кокцидиостатиков достаточно большой. И обязательно провести обработку помещения!!!ооцисты очень устойчивы в окружающей среде!
08.09.2010 - 14:16
: 25
Спасибо, что откликнулись!ситуация ухудшилась - двое погибли. Возраст 30-40 дней, сквозняков нет, температура в помещении 18-20 градусов. Байкокс начала давать. Обработку как провести? когда? сейчас или после лечения?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Что за цыплята? чем кормите? Витамины начали давать?
Обрабатывать хорошо при кокцидиях йод однохлористый, КЕНОКОКС КЛИНЕР, делеголь, каустическая сода.
Обрабатывать сейчас и после и ВСЕ.
14.10.2010 - 18:20
: 75
Доброго вечера. Для обработки помещения я бы тоже вам рекомендовал Кенококс Клинер для обработки помещения (конечно совместно с кормовым кокцидиостатиком), так как обычные дезинфектанты не обезвредят ооцисты и заражение пойдет по новому кругу.
: Кривой Рог
06.09.2009 - 09:57
: 111
Leila KLR пишет:
Все вышеперичислиное кокцыдию неубивает. единственое средство огонь.
: Кривой Рог
06.09.2009 - 09:57
: 111
Urii-RABOS пишет:
Засели ооцисты там навсегда.
08.09.2010 - 14:16
: 25
Виталик, вы совсем меня напугали! как это навсегда они там засели? вообще ничего кроме огня не поможет? даже кенококс? его все таки уже двое порекомендовали! у вас была такая проблема? а огнем как обработать? я не совсем поняла. Объясните, пожалуйста!!!
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Vitalik77 пишет:
Urii-RABOS пишет:
Ооцисты погибают от прямых солнечных лучей и при высушивании. Поэтому когда не возможна инсоляция помещения и оборудования (зима), то используют чаще всего огонь (высушивание горелкой или лампой). Например птицефабрика смешно ....... Но это небезопасно, поэтому уже давно придумали и химическое воздействие на ооцист (например Кенококс Клинер).
14.10.2010 - 18:20
: 75
Vitalik77 пишет:
Urii-RABOS пишет:
Ваш скептицизм вполне понятен, так как до сегодняшнего дня химические средства были малоэффективны против ооцист и требовали дополнительных условий, например повышенной температуры. Однако, современное средство кенококс клинер разработано СПЕЦИАЛЬНО для уничтожения ооцист во внешней среде! Его эффективность проверена и доказана во многих странах мира. В частности, в Европе можно встретить информацию, что на некоторых фермах отказались от кормовых кокцидиостатиков, создав благополучную ситуацию с помощью санитарии и гигиены!
14.10.2010 - 18:20
: 75
Галина Н. пишет:
Вам надо продолжать лечение, и экстренной обработки не требуется, так как переболевшая птица вырабатывает иммунитет. Однако, перед посадкой молодняка или любой другой птицы в данное помещение, обработка просто необходима.
08.09.2010 - 14:16
: 25
Юрий, спасибо! а как провести обработку?то есть как я поняла сейчас не надо обрабатывать, но и другую птицу не сажать к ним. А как часто потом обрабатывать?
28.08.2010 - 12:53
: 97
Галина, сейчас вам надо птицу пролечить, так как переболевшая птица приобретает иммунитет. А другую птицу к ним подсаживать нельзя без обработки, так как ооцисты очень устойчивы - птица может заразиться. Поэтому сначала вылечите ее, потом обязательно обработайте помещение! Насколько мне известно надо 1 раз обработать перед посадкой птицы (особенно новой).
08.09.2010 - 14:16
: 25
Спасибо, уже лечу активно!
14.10.2010 - 18:20
: 75
Галина Н. пишет:
Доброго вечера, Галина! Вы правильно поняли. Относительно обработки помещение - достаточно 1 раз перед посадкой птицы: в чистом и просушенном птичнике, нанести 4% раствор Кенококс Клинер на пол и стены на высоту 1,5-2 метра. Выдержать 2 часа и проветрить. Можно им заправить дезковрик при входе в птичник в концентрации 6-8% (если он у вас есть, конечно лучше его иметь, особенно если несколько птичников, чтобы не переносить кокцидии на ногах из одного места в другое). Препарат смывать его не нужно.
Всегда рад помочь!
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
с помещением понятно как обрабатывать , а с выгулом что делать или кокцидии в земле не живут.
28.08.2010 - 12:53
: 97
Нашла следующую информацию: "....из одной ооцисты, попавшей в организм птицы, через 7-10 дней может появиться до 2 млн. потомков. При напольном содержании птицы количество ооцист в окружающей среде настолько велико, что вероятность заражения кокцидиозом постоянно остается на высоком уровне. Также этому способствует устойчивость ооцист, которые способны сохранять жизнеспособность при благоприятных условиях более 2 лет".
Так что мне кажется, что в земле они неплохо себя будут чувствовать! Я бы и выгул обработала.
08.09.2010 - 14:16
: 25
Какой то замкнутый круг:( интересно, а как выгул обрабатывать? землю пролить?
14.10.2010 - 18:20
: 75
Желательно, конечно, выгул тоже Кенококс Клинером обработать, чтобы уничтожить ооцисты в земле.
: Домодедово
16.08.2010 - 11:14
: 25
Добрый день. А для профилактики нужно что-нибудь давать цыплятам и что? Почитала и испугалась вдруг у моих тоже будет.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Ма" пишет:
Если большое поголовье цыплят, то есть живая вакцина Paracox
Если маленькое поголовье, то специальные кокцидиостатики их очень много.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
У нас в вет станции хотела купить на всякий случай, выписала из компа названия, ничего у нас нет, вообще от кокцидиоза ничего нет. Вот как, районная ветстанция.
08.01.2011 - 20:01
: 12
Прежде чем лечить болезнь-уточните диагноз! Есть падеж-проведите вскрытие-если слепые отростки увеличены и в них кровь-то это кокцидиоз(эти признаки вызывают самый распространенный вид кокцидий Е. tenella). Если кишечник на всем протяжении красный-то возможно отравление и гастроэнтерит. На счет профилактики кокцидиоза-сейчас многие производители комбикормов включают в рецептуру кокцидиостатики. Вакцина против кокцидиоза дорога и 1 флакон идет дозировкой на несколько тысяч голов. Кормовые кокцидиостатики можете приобрести, если они расфасованы хотя бы по килограмму. В корм цыплятам можете дать фуразолидон - цыплятам до месячного возраста 2 мг и более старшим — 3 мг на голову в течение 6—10 дней, его можно купить в любой аптеке. До убоя цыплят на мясо должно пройти не менее 7-10 дней, чтобы препарат вывелся из организма. Выгул на улице счита что можно нничем не обрабатывать, к тому моменту ваши цыплята вырастут-взрослая птица кокцидиозом не болеет!
14.10.2010 - 18:20
: 75
Я тоже считаю, что сначала надо уточнить диагноз, кровь в помете это не обязательно признак кокцидиоза.
: г.Тавда Свердловская обл.
09.11.2010 - 14:22
: 257
у нас на днях такая ерунда приключилась. Дочка заметила кровь в клетке у 3хнедельных цыплят. Двое сдохли. Подруга - ветеринар посоветовала пропоить сульфадиметоксином, сказала, что похоже на кокцидиоз (лаборстория к сожалению не работает). Таблетки по 500 мг. 1 таблетку на 6 цыплят. распихала по клювам, потом в воде растворила и пить поставила. Три дня прошло, ТТТ, нормализовалось. Даже тот цыпик который тоже помирать собирался ожил. Только подстилку менять надо часто, и с коробкой вместе сжигать.
28.08.2010 - 12:53
: 97
Думаю вам стоит и клетку, где они сидят, обработать обязательно. Кокцидиостатики приостановят размножение кокцидий (если это конечно именно кокцидиоз), но к сожалению эти цыплята будут носителями. Если потом в эту клетку будете сажать другую птицу обязательно обработать! или горелкой или лучше кенококс клинером.
: Челябинск
24.02.2009 - 08:54
: 260
Кенококс клинер. Самая меньшая тара 10л. Стоимость 10182р без доставки в Москве. Если в птичнике 20 -30кур.......?
: Калуга
31.01.2010 - 20:39
: 81
Даааааа,10тыр,многовато!А подешевле ничего нету?Или может-быть все-таки есть поменьше расфасовка ?
08.09.2010 - 14:16
: 25
Спасибо всем большое за ответы! давала кормовой кокцидиостатик и купила кенококс клинер. Поголовье не маленькое, поэтому решила не рисковать, тем более что заболевание не леится:( а другую молодую птицу можно перезаразить. Относительно препаратов подешевле я не нашла аналогичных да и производительутверждает что аналогов пока нет.
: д.Купреево,Г-Х р-он,Владимирская обл
27.11.2010 - 01:22
: 11927
"викторович" пишет:
Здравствуйте! Есть более дешёвый способ обработки,йод однохлористый.Канистра 3л стоит около 300р
Фармакологическое действие. Иод однохлористый, как и все йод-хлорсодержащие препараты, в оптимальных концентрациях обладает антисептическими, санирующими свойствами. Активен против бактерий (в т. ч. микобактерий), грибов, вирусов, яиц ряда гельминтов, спор и ооцист кокцидий.
Жду вскрытия и посева,подозрение на кокцидиоз.. Результаты будут в пт 15.04 Использую кокцидиостатик Кокцидиовит,сульфадимезин,(до этого давала сульфодимитоксин,чем преостоновила подёж,но ненадолго) .
