Отказ от корма, затем Раздуло корову
69 сообщений
: Владимирская область
11.05.2013 - 09:01
: 231
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой.
Корова, 3 дня назад, начала отказываться от корма. Сначала не много, вчера не съела половину суточной нормы, а сегодня утром ее раздуло. Навоз жидкий, но не водой. Пришлось влить 300 гр. автомобильного масла. Потом холодный душ и массаж "голодной ямки". Сейчас вздутие пропало. Выпила половину ведра воды. Дал сена- есть начала сразу, но съела совсем чуть-чуть. Жвачка есть. Но стула еще не было. Уши, рога холодные.
Корову кормлю: за день - 5 кг размол ячмень + 2.4 кг жмыха подсолнечного + 2.5 кг жома свекольного в гранулах . Соль, мел по 1% от веса ячменя. Кормление 3 раза в день. Даю еще по 200 гр. пропиленгликоля в сутки (2 раза по 100 гр).
Отел был месяц назад. Надой порядка 25 - 27 литров. Начал снижаться с отказом от корма. За два дня снизился литров на 5.
Корова на привязи, обожраться ничем не могла. На улицу не выгоняю. Единственное, сено не очень хорошего качества, могла еще палка попасть с сеном. Или же это какая то внутренняя проблема у нее?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Cricket пишет:
Cricket пишет:
Уши, рога холодные
Померьте температуру, если меньше 38, то возможно это признаки субклинического пареза.
Cricket пишет:
Соль, мел по 1%
Соли мало, нужно 120-140 грамм.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Cricket пишет:
Cricket пишет:
Если сена съедает меньше 10-12 кг, да еще сено низкого качества то может не хватать энергии, тогда плохой аппетит может быть следствием кетоза. Какой у вас пропиленгликоль, жидкий? Если сухой, то пропиленгликоля там может быть на много меньше чем 200 грамм.
11.05.2013 - 09:01
: 231
Александр65 пишет:
Это суточная доза? Просто смотрел рецептуры к/кормов, там обычно 1% ввода. Вот с этого и взял.
Александр65 пишет:
Завтра померю.
Александр65 пишет:
Да нет, сена она съедает больше 12 кг. Она не съедает зерновые и свеклу. Сейчас кормлю: ячмень-600 гр. + жмых подс-250 гр. + жом свекольный-800 гр. Все это 3 раза в день. Т.е. получается зерновых - 2,5 кг + 2.4 свеклы за день. Так она еще оставляет по горсти примерно. Зато сено ждет, аж нервничает пока несу.
Александр65 пишет:
Пропилен сухой. Но он не чистый, а с протеином. Производитель "ПРОК-Капитал". Ну в общем как написано - "Пропиленгликоль кормовой с протеином 50%" Да точно, там ведь 50%, но типа протеин еще. Хотя кто там его мерил???
11.05.2013 - 09:01
: 231
Да у нее временами как будто кашель появляется. Но не постоянно, а единично. Будто поперхнулась. Раньше такого не замечал.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Cricket пишет:
Тогда почти наверняка это кетоз. Даже, если бы съедала хорошего сена 15 кг, то 2,5 кг концентратов и 2,4 кг сухого жома, это только на 15-16 литров молока. При удое 27 литров дефицит энергии был около 50 МДж, то есть худела не меньше 2 кг в сутки. Нужно увеличить пропиленгликоль в чистом виде до 400 грамм в сутки или глицерина столько же, или сделать укол дексафорта 10 мл, или дексаметазон 20-25 мг (корове 500-600 кг) + Катазол 15 мл, или витамин В12 - 5 мг в/м (10 ампул 1мл по 500 мкг, в человеческой аптеке), можно повторить несколько раз. Так же, если сможете достать, можно использовать дополнительно защищенные холин хлорид, метионин, ниацин. Как появится аппетит увеличить кормление до нормы в зависимости от удоя.
Соль новотельным коровам дается 0,7% от сухого вещества рациона, для удоя 25-27 литров это 19-20 кг сухого вещества и соли до 140 грамм.
08.01.2012 - 03:40
: 4433
Александр65, спасибо огромное за ваши советы, благодаря вашим рекомендациям я привела в нормальное состояние свою козу (дозировки, естественно, подбирала для нее не коровьи). Это моя первая коза, как купила ее, с первых дней мучилась с кормлением, пока не увидела в старых темах ваши комментарии, и не поняла, что с ней происходит. Сейчас она выходит из состояния кетоза, появился аппетит, молоко стала прибавлять. Скажите, а какой прогноз для таких животных, они могут полностью восстановить свою продуктивность?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Фрау пишет:
Кетоз лечится довольно быстро, иногда достаточно несколько дней. Хуже, что одновременно с кетозом часто происходит ожирение печени. Причина та же – недостаток энергии, организм тратит жировые запасы, в крови растет уровень жирных кислот, печень не справляется и жир откладывается в печени. Плохо, что в обратную сторону этот процесс практически не происходит, поэтому лечение ожирения печени малоэффективно. Ожирение печени может происходить очень быстро, в течение нескольких недель, часто без симптомов и в тяжелых случаях приводит к гибели коровы. Вчера еще «здоровая» корова может погибнуть в течение нескольких дней. Прогноз здоровью и продуктивности зависит от степени поражения печени. В легких случаях продуктивность и здоровье восстанавливаются.
До таких состояний лучше не доводить, делать профилактику, желательно начинать еще до отела. Холин хлорид, метионин в защищенной форме препятствуют отложению жира в печени, применять пропиленгликоль, глицерин… Следить, что бы кормление соответствовало удою. Перед отелом коровы не должны быть чрезмерно упитанными. Не допускать у коров (коз) недостатка воды, так как недостаток жидкости организм тоже компенсирует за счет сжигаемых жиров.
11.05.2013 - 09:01
: 231
Александр65 пишет:
Да, но она сначала съедала 7,5 кг зерновых плюс жом. А потом начала отказываться. Сейчас по немного прибавляю каждый день. Вроде съедает, но аппетит не такой как раньше.
Александр65 пишет:
Чистого пропилена не достану. Можно ли увеличить дозу того, что у меня есть. Хотя получается, что его нужно будет давать 800 грамм. И не навредит ей присутствующий там протеин. (Протеин там, возможно орехи. Но не факт). Да и сегодня 35 день после отела. По идее, пропилен нужно убирать через 5 дней?
Александр65 пишет:
Т.е. если не увеличивать пропилен, то можно уколоть. Я правильно понял? Если да, то скорее всего Декстаметазон. Только уточните пож-та 20-25 мг это Действующего вещества? Катозала осталось кубов 5, значит завтра буду искать В12.
Александр65 пишет:
А через какой промежуток времени? И сколько это можно колоть, без ущерба для коровы?
Александр65 пишет:
Такие названия, в наших ближайших аптеках и не слышали даже.((( Я метионин искал, так в одной сказали, что это что то вроде как антигельметик.
Александр65 пишет:
Т.е. это еще и сено надо считать. А лизунец нам не в помощь?
11.05.2013 - 09:01
: 231
А на траву ее сейчас можно выгонять?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Смотря, что за протеин, если в виде мочевины то много нельзя. Смотрите инструкцию, сколько можно давать максимально. Дексаметазона 20-25 мг, да это действующего вещества. Если сделаете Дексафорт или дексаметазон, то пропиленгликоль не обязательно, но лучше пока давать, до улучшения аппетита.
В12 по 5 мг можно через день 2-3 раза.
0,7% от сухого вещества всех кормов.
Cricket пишет:
Думаю, что можно, только другие корма не уменьшайте.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Александр65 пишет:
В защищенной форме эти препараты можно купить только в ветеринарной аптеке, они защищены от распада в рубце. Метионин это аминокислота.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Аппетит мог пропасть по другой причине, не из-за кетоза, а уже когда стала мало есть, возникает кетоз (вторичный кетоз). Причины, почему пропал аппетит, могут быть разные – воспалительные процессы, субклинический парез, нарушение пищеварения. Если был дефицит энергии из-за малопитательного сена, то мог возникнуть субклинический кетоз, без явных признаков.
Что бы давать 27 литров молока, корова должна была съедать, кроме 7,5 кг концентратов и 2,5 кг сухого жома, 15 кг сена хорошего качества.
11.05.2013 - 09:01
: 231
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ КОРМОВОЙ ДЛЯ КРС С ПРОТЕИНОМ 25КГ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Капитал-ПРОК (Россия)
Пропиленгликоль сухой кормовой (50 %) - это макроэнергетическая добавка к основному рациону высокопродуктивных коров для профилактики нарушений обмена веществ в организме (кетоза), увеличения уровня глюкозы в крови, компенсации дефицита энергии в рационе, которая:
нормализует работу клеток печени;
увеличивает концентрацию глюкозы в крови;
быстро компенсирует дефицит энергии в организме;
профилактирует и комплексно применяется для лечения кетоза;
сокращает сервис-период, положительно влияет на оплодотворяемость;
увеличивает продуктивность;
повышает содержание жира и белка в молоке;
эффективно расходует корма за счет их лучшего усвоения;
сохраняет высокую продуктивность животных.
СОСТАВ
1,2-пропандиол (пропиленгликоль) – 500 г/кг, наполнитель – 500 г/кг.
Обменная энергия: более 14.98 МДж.
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Пропиленгликоль используется в рационах высокопродуктивных коров в соответствии с нормами ввода (указанные в таблице ниже). Добавку следует вводить в рацион животных постепенно, в течение 5-7 дней. Смешивать с зернофуражом так, чтобы животные с суточной нормой концентратов получало суточную норму кормовой добавки. Скармливать не менее чем за два кормления.
Суточная норма ввода, г/на голову:
Показания Суточная норма ввода г/на голову
для профилактики заболевания коров кетозом за 2-3 недели
до и 3-4недели после отела 300 - 400
при лечении кетоза в комплексе с противокетозными
средствами в течении 10-14 дней 450 - 650
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Данный продукт изготовлен из натуральных природных компонентов. Не содержит антибиотики, стимуляторы роста, гормональные препараты и ГМО. Побочных явлений и осложнений при применении продукта в рекомендуемых дозах выявлено не было, противопоказаний не установлено. После применения продукта мясо и молока животных используется без ограничений.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Александр65 пишет:
Стельным коровам их колоть нельзя.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Про мочевину ничего не пишут. По инструкции можно 650 грамм, этого для лечения должно быть достаточно.
11.05.2013 - 09:01
: 231
Александр65 пишет:
Но аппетит у нее пропал именно на зерновой корм. Такое ощущение, что вся эта зерно смесь ей просто не нравится. Как будто я не хочу и сами это ешьте. А вот сено она ждет. Она вся из нервничается пока ей его несешь. Ест его с жадностью.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Александр65 пишет:
Cricket пишет:
Завтра померю.
Какая температура?
11.05.2013 - 09:01
: 231
Александр65 пишет:
Cricket пишет:
Значит можно сделать: Дексаметазон + В12 + 650 пропилена?
11.05.2013 - 09:01
: 231
Александр65 пишет:
Какая температура?
Вот это только завтра могу узнать. Какая сегодня была у нее температура. (Жена мерила, но ее сейчас рядом нет)
11.05.2013 - 09:01
: 231
Александр, Вы уж извините, я тут к Вам прицепился. Но еще вопрос если можно.
Как лучше прибавлять корм ей сейчас? По пол кило, по килограмму в день? я имею в виду от общей дачи. Или дать сразу норму и сколько съест. Кормлю три раза. (Но что то мне подсказывает, что нужно постепенно).
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
Да.
Cricket пишет:
Добавлять по многу нельзя, тем более была тимпания. По 300-400 грамм в сутки.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Cricket пишет:
650 пропилена
По столько нужно давать 5-7 дней.
11.05.2013 - 09:01
: 231
Температура позавчера - 38.3, вчера - 38.4.
Вчера вечером к еде вообще не притронулась. Сегодня уколол Дексаметазон 24 мг и В12 10 кубов.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18182
Cricket пишет:
А жвачка есть ?
11.05.2013 - 09:01
: 231
nad пишет:
А жвачка есть ?
Жвачка есть. Сейчас опять до зерновых не притронулась. Ждала только сено. Сено сейчас ест. Я уже не знаю что с ней делать.(((
11.05.2013 - 09:01
: 231
Молоко сбавила, сейчас дала 3 литра заместо 8.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18182
Cricket пишет:
nad пишет:
А жвачка есть ?
Заварить в пойло отруби . Тут не ведут разговора - правильно это или нет , лишь бы что ела .
Возможно в к\к микотоксины , из-за них может погибать микрофлора в рубце . Её организм чувствует это и потому нет аппетита на зерновой корм .
Кормовых дрожжей бы ей .
Попробуйте немного для пробы заварить кипятком отруби , остынут и предложить .
11.05.2013 - 09:01
: 231
И она еще подкашливает. Но кашель такой, как будто выдох сильный. Кашель не частый.
А от глист не может такого быть?
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18182
Cricket пишет:
Трудно сказать . Но протравить надо бы .
Скорее всего это от кетоза ослабление сердечной деятельности и поэтому так кашляет .
Но можно всё равно и глист протравить .
11.05.2013 - 09:01
: 231
nad пишет:
А не на гружу я ее сейчас лишним?
