Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 87 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Теоретически с линии постоянного потока, типа рулевого нш. С обычной гидролинии как то колхозить, иначе главный клапан постоянно будет включён, это нагрев и клапан не рассчитан.
В Лексиона, вроде бы, есть свой гидронасос для расбрасывателя. Может кто-то ставил что-нибудь подобное, отзовитесь?!!!!!!
может поможет---забей в гугле "привод нш -10 или 32 от ремня" себе делал привод мотовила от гидромотора.приколхозил нш на кардан привода жатки + в планах разбрасыватель соломы от гидромотора. тож будет от отдельного нш.
И какие у Вас идеи куда вставить привод насоса и с чего хотите сделать сам расбрасыватель?
Насос кстати надо смотреть можно как на дону стоит нш32.
ну-у пока идея такая. У меня есть старый диференциал с мтз. хочю взять саталиты и сделать с них угловой редуктор на который прикрепятся тарелки. нужно уголок думаю 60-тый подшипники UHF- 205-6штук. вал толщиной 30мм-примерно 2метра. и токарний станок или токарь с онным. ну думаю тут понятно.такой механизм видел на кейсах. По приводу- думаю гидромотор и насос. смотрю на мгп-80 хотя можно и мр-30-80 . насос нш-32 думаю мощи хватит если будет много можно спрыгнуть на нш-10-16. Гидромотор понятно шо на вал а нш думаю к шкиву привода колосового елеватора в место натяжного на ремень ну шоб включался с молотильной частью.По оборотам расбрасивателя- думаю поставить кран шоб регулировать обороты хотя может он и не надо короче по ситуации. Гдето так.
есть идеи получше?
А не простіше сам розкидач взяти з імпортних комбайнів, в нас хто по найму ними не користується.
Не назовёте приблизительные цены по регионам на двенашку 20 года? у нас 8700?
У меня сосед в апреле проплатил 9200(жатка, телега и подборщик). Я брал прошлым летом тоже 9200.
Дисплей цветной? Это за А1? Сборка РБ? Или за простой 29?
Нет, не А1. Простой дисплей. Сборка Брянск.
У нас в декабре скидку на них давали 1200. А я брал в июле за 9200.
Почему не Акрос? Моё мнение- Полесье-1812 конкурентно при гораздо бОльшЕй разнице в цене. 595+ стоил тогда 9400. А если поупираться, то и дешевле.
Просто есть еще акрос 530, брал правда б/у, так в сравнение с гс просто консервная банка. И у товарища 10 была уже лет 7, только положительное впечатление.
Кстати, тогда и про акрос 550 спрашивал, озвучили 8600 и поставка в августе, а может и в сентябре.
Сейчас бы покупать б/у Акрос из под 15 механизаторов а потом говорить что это консервная банка. Я бы на твоём месте если бы начал сравнивать технику так только в том случае если она новая, и ты первый кто на ней работал. У меня акрос уже 3 сезон работает и всё отлично и по ремонту не много хлопот приносил.
Акрос по сравнению с Полесье действительно консервная банка
Консервная банка в плане металла, метал заметно тоньше
Но вроде работает.
Работать работает. У меня то с рсм ток дон, холодец холодцом. Если в нем все отбалансировано то работает, чуть дисбаланс и по швам трещит сразу. Сколько у нас полесье работает в районе ни от кого не слышал чтобы лопины шли или еще чего. С учетом тамошних наездников.
Сравни толщину металла, особенно шнеков.
Во цены скаканули. Брал в декабре 18 за 6820. Беларусской сборки.
в 16м или 17 вроде предлагали по 4,2 13х 14х годов новые
То такие наездники
Добрыи день, подскажите если разница как затянуть транспортеры наклоннои камеры, . Во многих стоят в обратную сторону, вот как здесь например, только у меня со смещенными планками.
Пробовали и так и так ставить, разницы ни какой, когда в обратную сторону стоят шумит сильней в холостую.
А в обратную, це як? Зубьями вперед, или взад?
У меня два КЛАССа, и транспортёры стоять по разному... с завода.
Никогда внимания не обращал, а счас задумался
Они и с завода ставят как попало. Там бывает в каком то случае зубьями вперед не встаёт, а в зад встаёт, чем объяснить х.з. у дилеров сколько спрашивал не знают. Если ток спрашивать у того кто на заводе их ставит. Может клаас чего знают
Правильно зубом назад, но когда зуб первый (что на картинке выше ) идет лучше мелкую массу берет
Правильного положения нет, ставят то так то сяк. Споры идут вечно
Правильно, когда зубчиками сзади.
У Клааса есть четкая инструкция, куда должны смотреть зубцы. Никаких других трактований не предусмотрено.
