Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 5 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Стаж работы на комбайнах . На челенжерах и кейсах двойные ставили еше и полесья не было .
А почему тогда не на всех .![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У каждого комбайна свои болячки.
Потому что всех комбайнеров не опрашивал
Условия уборки. Длинностебельные культуры тритикале, рожь. Много зеленки. Повышенная влажность - мелиорированные торфяники. Большая масса и очень большая нагрузка. У наклонных прогибает днище. Скорости добавил, на звездочку намотало и цепь перескочила на 1 зуб. Если сразу не поставить на место, то потом будет часто слетать. Затем отрывает уши от цепей, планки и рвет цепь пополам. Если планку захватит ускорительный барабан ее скручивает и она проходит через подбарабанье изгибая прутки и поперечные планки.
На классике планка попадает между бичами и целая выбрасывается на пальцевую решетку.
При малой массе все в порядке
Да и качество цепей желает быть лучше. Бывает перекашивает транспортер по 5 раз на день, поставишь другой комплект и все в порядке.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В этом сезоне 2 !!! комплекта транспортеров поменял.
Вот это "реклама"!!! Всё ,что спроектировано после распада Союза - всё это "кружок умелые руки" - тогда хоть кто то следил за конструкторами, а сейчас все гении.
Такие вот реалии. У нас на 1 комбайн установили цельный транспортер и валы от КЗС-10. ((Такие были на первых КЗС-1218). И все проблемы исчезли. Сезон проработал и ни разу не перекосило.
В нашем звене работал Акрос, так у него постоянно забивался битер в проставке. Мучился он побольше.
Пытался все за нами угнаться, а мощности не хватало.
Ну а в целом комбайн зверь. Перемалывает любую массу. На сухой пшеничке скорость ограничивает только агроном, несущийся вдогонку на УАЗе Патриоте и машущий монтировкой из окна
Пару раз приходилось севшие груженые МАЗы 20 тонники на торфяниках вытаскивать. Идет как танк - сила![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
многое зависит из чего сделано придуманное конструкторами. если применять не предназначенный для этой нагрузки деталь или узел или материал с целью удешевления- то от всякой конструкторской мысли ничего не останется. и в советское время хватало такой некачественной техники.
А потом будеш писать что ГСТ плохое , коробка слабая , и бортовые никудышние .![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Уважаемый, где Вы вычитали что я жаловался на ГСТ, коробку???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
И где я Вас просил в чем-то разобраться. Я лишь выложил факты. Или можно сказать субъективное мнение. ИМХО
Кстати, на брудершафт я с Вами не пил.
Не вырывайте слова из текста , я писал
Если ВАС оскорбило слово БУДЕШ читайте как БУДЕТЕ .
Разбор темы о транспортере начался с вопросов Dimon 116 и Владимир 48 . И о
ИМХО в русском смысле или анг. .
Дорого
отмечусь
Привет всем! Вопрос в первую очередь для Украины сервис ТО в стоимость комбайна входит или нужно покупать услугу отдельно? если отдельно то сколько это стоит???
Добрый день.Скажите пожалуйсто почему при откидывания выгрузного шнека начинает говорить переливная секция гидробака??????
А у нас при закидывании) Шнек слишком медленно откидывается?
так у всех,просто при откидывании или складывании шнека операцию нужно проводить в несколько приёмов,то есть держать клавишу 3-4 секунды ,отпускать на секунду и снова нажимать.
Бывает кнопка залипает, не возвращается в нейтраль. При отпускании кнопки продолжает гореть зеленая лампочка загрузки гидросистемы.
приветствую всех! скоро сезон а у меня один наболевший вопрос нерешился - с транспортером наклонной что делать на GS12
Какой комбайн будет предпочтительнее для 300-500 га зерновых в поволжье со средней урожайностью 15-20ц с га :
812 , 10 или 12.
Считай сам, нужно загрузить молотилку на 80% от максимальной пропускной способности, но скорость движения не должна быть выше определенного порога, 6 км/ч думаю это предел. 812 - это 8т/ч , с урожайностью 2т/га - нужно снимать 4га/ч Х 0,8= 3,2 га/ч, при ширине жатки 6 м нужно за час проехать 5,4 км , таким образом 812 должен ехать 5,4 км/ч с 6м жаткой- устраивает такая скорость? значит берете 812. ну или расчитываете для других комбаинов.
Не по каждому полю так проедеш
[/quote]
Тогда жатку шире нужно, брать gs1218 с часовым намолотом в 18 тонн, нужно убирать как минимум 8 га в час ( дабы не стрелять из пушки по воробьям), а это 11,8 км/ч при 7м жатке- так что 812 с 7 м жаткой само то, ну и с 6 метрами можно, Слишком низкая урожаиность для современных комбаинов, вот для Нивки - родная стихия.
Добрый день. Подскажите, как настроить комбайн GS12 Полесье. Молотит грязно, колоски попадают в бункер. Решето уже прикрыто, примерно 4 мм, верхнее 8 мм, ветер 750 об. Бывает даже забивает колосовую зерном. Делаешь зазор больше, мусора становится еще больше.Урожайность 10 ц, но соломы много. Жатка 9 м. Скорость 8 км/ч. Заранее, спасибо.
Добрый день. Что с барабаном? Обороты какие? Подбарабанье?
Если колосовой забивает зерном, значит зерно сходит с нижнего решета, кроме того вы закрыли решета и верхние и нижние воздуху просто неоткуда взяться, чтобы продувать массу. Попробуй открыть верхнее на 10-12 мм, удлиннитель на 14-16, нижнее на 6 мм, ветер на 650, барабан на 800-900, зазор на выходе 2 мм ( зазор проверь щупом с обоих сторон, а то по шкале одно, а в натуре + 20 мм )
Спасибо за совет. Я уже пробовал такие регулировки, не помогает, все равно грязно молотит.
Зазор подбарабанья проверяли щупом? У Полесья болезнь забивает мякиной полозья регулировки подбарабанья и подбарабанье не поджимается. В этом году я весной поджал до конца подбарабанье залез щупом проверить, а там зазор 1 см на выходе, изнутри направляющие отверткой очистил от мякины и зазор стал как положено 2 мм.
А в прошлом году на этом комбайне тоже много колоса шло в бункер, я все не мог понять в чем дело весной только когда готовился к уборке все прояснилось. Комбайн Полесье GS10
Совершенно верно
Точно такая-же картина наблюдается и на 812-ом.
Как проблему решили, у нас еще и потери прут на скорости 7 км\ч при урожайности 20 ц, к этому всему? (Зазор 2 проверял щупом) Обороты ставили барабана от 700 до 870, Ветер от 610 до 820, нижнее 3-5 м, верхнее 6-13, Дополнительное от закрытого до 10 (почему то по букварю там должно 14 это же нижнее засыпается не понятно или хотя бы как верхнее должно быть) удлинитель от 9 до 17м. Утром будем разбираться. Комбайну второй сезон, а зазор на жалюзи уже разбегается в передней части решет на 1 м больше чем в задней...
Откуда потери именно? Закрывать надо фартуками (если у вас с завода не закрыто) все щели между скатной доской (не знаю как она правильно называется, по ней колоски с нижних решет в колосовой скатываются)и нижними решетами, между нижним решетом и верхним. Все надо закрыть. Больше всего потерь оттуда. на комбайнах последних годов выпуска уже с завода все закрыто
