Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 42 из 91
2714 сообщений
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
Фермер 100 пишет:
DIV пишет:
А в чём визуальное отличие клавиши GS8 от клавиши GS12 ? Может фото у кого есть и той и другой, желательно рабочей поверхности по всей длине.
Они одинаковые на обеих комбайнах,
Спасибо. Получается что на и на GS12 стоит обычная клавиша с Дон-1500, как и на GS8.
10.06.2012 - 12:51
: 243
DIV пишет:
Фермер 100 пишет:
DIV пишет:
Только клавишу Дона надо немножко подрезать(наложить доновскую на клавишу с Полесья и увидете где),а иначе доновская клавиша будет цеплять за кожух распредшнека домолота.Сама клавиша Полесья где-то два кг тяжелее доновской и смотрится понадежней,но у нас клавиша дон дешевле.Еще на доновской клавише отверстия для просевания зерна поперечные(аналогично как в Ниве),а в гомельских клавишах отверстия вздовж клавиш и неприкрыты )
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
DIV пишет:
Фермер 100 пишет:
DIV пишет:
Доновские тоже 7-ми каскадные?
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
2595712 пишет:
DIV пишет:
Фермер 100 пишет:
DIV пишет:
ДА.
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
Фермер 100 пишет:
DIV пишет:
Фермер 100 пишет:
DIV пишет:
Так тогда на 12 не такая как на Доне, вот это я и хотел уточнить. На gs8 если верить каталогу такая как на Доне. А GS10 и GS12 немного другие как написали, и еще и тяжелее, вот и почему то и думаю что они усиленные Вот можно по идее их на уборку кукурузы на Донах и применять, ну и понятно что потом уже на всём. Не зря же я наводящие вопросы задавал. Так что ждём вердикт, от тех у которого и гс12 есть со своей клавишей fotku , и 530-585 акрос со своей (доновской) и 590-5 акрос со своей fotku (может быть как у 12 клавишей, fotku а может быть и нет wink ). Вот тогда будет всё всем ясно. Мне то особо оно не надо, но я так вопросы задаю чтобы другим понятнее было что с чем едят.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
До 2011г на GS812 - "клавиши"(рабочая часть) - "жалюзийного типа"- ///. А после просечка 000. И довольно приличная разница( в скорости-1-2км/ч) при уборке крупносемянных культур - начиная с подсолнечника - в пользу "жалюзей"Может (сомневаюсь) зависит от состояния культуры и тд. и тп...
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Кто-то раньше писал, что Полесьевские клавиши не забиваются на подсолнечнике.
На Доне это беда, да и на ячмене тоже бывает по два раза в день нужно чистить, на семечке- ежедневно...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Павел Чумаков пишет:
На семечке как не знаю, а вот на ячмене не забивалось ни разу.
05.03.2016 - 17:34
: 5
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой . Отработал два сезона стали как пластмассовые амортизаторы. От чего может так задубеть резина. Есть смысл ставить амортизаторы того самого производителя или может есть другие альтернативы.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ivan-72 пишет:
Резина скорее всего хорошая, было бы хуже если бы их разбило. В пластмаски превратились только из-за перегрева. Только откуда он там, х.з dntknw . По опыту замены их на кировце, брал себе балаковские, ходят уже 10 лет.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ivan-72 пишет:
Если комбайн 13 года выпуска то это некачественная резина, такая же на сайлентблоках очистки. В тот год санкции ввели против батьки и прикрыли поставку каучука, белорусы попытались свою резину сварить получилось плохо. С 14 года резинки пошли нормальные на всём комбайне.
05.03.2016 - 17:34
: 5
Владимир48 пишет:
Ivan-72 пишет:
Комбайн 2011 года это уже будет третья замена достало .Не так их и просто поменять .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ivan-72 пишет:
Владимир48 пишет:
Ivan-72 пишет:
В чем проявляется? У меня 8й год, так я туда и не лазю.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Батько быстро х.... всякую пресекает - в интернете попалось что ихнее КГБ взяточников на предприятиях повязало. Упоминаются МТЗ , МАЗ , БЕЛАЗ и Гомсельмаш.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
Подниму темку.
Вопрос к знатокам. Прошлый сезон прошел с постоянной ошибкой "авария бортсети".
Компьютер "БИУС" показывает от 23 до 20 В.
Первое что проверил генератор. Отвез в ремонт вердикт генератор жив здоров.
Хорошо что новый сразу не стал покупать.
Замер напряжения на силовом кабеле входящем в распред шкаф показывает 28.
Дальше я так понимаю вопрос к датчику в компе. Консультация у электрика ближайшего
Сервиса прогнозирует два варианта (в моем случае)
1. Потыкать в кнопки на компе, попробовать откалиброватьдатчик. Если не поможет то
2. Покупать новый комп.
Сервис сказал, что при повышенном напряжении лечится только 2 вариантом.
Собственно вопрос
Может знает кто, куда нажимать? что смотреть? и как должно быть?
Хочу попробовать исправить проблему самостоятельно.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Массовые провода везде проверьте-зачистите сначала.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Batigonik пишет:
Собственно вопрос
Параметры контроля действительно можно менять но для этого надо знать как войти в "Инженерный режим" и иметь шпаргалку величин параметров рекомендованных заводом. Со слов специалистов Гомсельмаша "компы" поступающие от дилеров как неисправные все поддаются настройке а это свидетельствует лишь о недостаточной квалификации специалистов дилеров. Информация по настройке предназначена для специалистов дилеров поэтому её Вам скорее всего не дадут. Вы свяжитесь с электриком дилера и скажите что бы приехал и обязательно таблицы настроек параметров датчиков не забыл с собой взять - он поймёт что вы в курсе и лапшу на уши вешать не будет что комп надо купить. А когда в кабину сядет попросите показать как входить в "Инженерный режим" - он может и откажется показать но не будет вас считать "лохом" и сделает настройку как надо. yes3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
с 18й минуты. Тоже в этом месте лопалось, намоем еще не было усиления, усилил вдоль транспортера, а на заводе решили поперек. Ну и видимо смазки нет, должно все свободно ходить, отсюда и последствия.
https://www.youtube.com/watch?v=MAbn5TCfRUk
29.03.2012 - 16:24
: 73
Владимир48 пишет:
Владимир48 спасибо за совет.
Но я уже написал что в центральном щите прибор показал 28 это "+"и "-" совместно
Дальше как я предполагаю с центральной колодки этот "+" вместе с целым пучком проводов от датчиков заходят в мозг и там уже промеряется напряжение в сети.
Соединительную колодку я отсоединил посмотрел подул плюнул три раза и подцепил назад. Прибора не было на тот момент, а надо былобы померить входящее напряжение. Надо померить когда на базу попаду. Я к тому что есть еще надежда исправить руками.
досужий пишет:
yes3
Полностью согласен с каждым написанным словом
Как по инструкции все так и сделал так и сказал еще в прошлом году. Обещали зарулить проезжая мимо.
Жду.
Но еще жду вдруг подтянутся форумчане которые знают секрет входа в "инженерный режим" и настроечные таблицы.
Жду.
Мужики, спасибо, что ответили. dri
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Batigonik пишет:
мне говорили сервисники но я уже забыл, там просто что то типа 1111
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Владимир48 пишет:
Batigonik пишет:
Нет это вы не о том. Надо определённую пимпочку нажать и удерживая её включить "зажигание". Но дальше всёравно шпаргалка нужна. yes3
29.03.2012 - 16:24
: 73
досужий пишет:
Владимир48 пишет:
Batigonik пишет:
mail
04.12.2016 - 08:59
: 37
При проверке напряжения 28 вольт нужно дать нагрузку. Потому что без нагрузки может быть 28 вольт. Это при заведенном комбайне. А вы попробуйте завести комбайн замерить напряжение и сразу же включить освещение и побольше. и опять же проверьте. Одновременно с проверкой смотри и на табло в кабине. Обязательно проверьте массу шкафа на предмет ржавых болтов, которыми шкаф прикручивается к корпусу комбайна. Очень вероятная причина - проверить цепь - корпус комбайна- выключатель массы- минусовая клемма аккумулятора- соединительный провод между аккумуляторами. Потому что высокое напряжение в сети может быть только по одной причине -отсутствие или плохой контакт массы нагрузки. А аккумуляторы выполняют роль приличной нагрузки, особенно в первоначальный момент после запуска. Если рассуждать логически - если б накрылся компьютер - то и показывал бы другое , но постоянное напряжение.
04.12.2016 - 08:59
: 37
И еще . Попробовать отключить преобразователь 12вольт. Компьютер кажется от 24 вольт питается Если преобразователь глючит- может создавать помеху по сети на измерительный провод компьютера. Как проверяли генератор ? - если на стенде под полной нагрузкой - да еще минут 15 крутили - это одно. а если крутанули кратковременно под легкой нагрузкой - это другое.
Потому как под нагрузкой нагревается через 10-30 минут- и может отходить пайка в какойто фазе генератора или контакт в диодах или контакт центрального вывода ( это самое вероятное - нужно поджать аккуратно центральный выходной болт гайкой)- как результат плавающее пониженное напряжение.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сервисников на учебном оборудовании специалисты учат. Понатыкаете там! smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
smile3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Сервисников на учебном оборудовании специалисты учат. Понатыкаете там! smile3 У вас по одному параметру проблема - не надо через пароль заходить . Включите массу, нажмите кнопку "вправо" и удерживая её включите зажигание. Компьютер пикнет подтвердив что начал загрузку в "инженерном режиме". Как пикнет кнопку отпустите и пусть загрузится. Продолжать или лучше не надо?! smile3 Как загрузится то кнопками "влево-вправо" найдите экран настройки датчиков и нажмите "ввод". Далее кнопками выберите необходимый датчик о опять нажмите "ввод". На экране увидите параметры датчика - запишите или сфотографируйте. Кнопкой "отмена" выйдите из настроечного режима потому как у вас нет шпаргалки с рекомендованными параметрами . smile3 Ждём Ваших параметров "Авария бортсети". По факту параметры могут отличаться от шпаргалки и их приходится корректировать. Почему? Х.З.!
Это на каком копмутырэ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
2595712 пишет:
БИУС-02 ;БИУС-02 ;БКИ-03 smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
