Комбайн CASE CF-80. Страница 15 из 17
505 сообщений
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
В даном редукторе стоит пылеулавливающий манжет,мой уже под замену.
Где его можна найти,или хто хотя бы знает его название?.правда в меня лида 1300
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Я родные шестеренки стачивал, под посадку сателлитов! Но это было на 524, а на сф в этот редуктор пока не залазил!
30.05.2018 - 20:46
: 48
И так) продолжу по редуктору загрузочного шнека.
Смысл всей переделки в том чтобы поставить сальник и на второй вал. Производитель сделал всё чтобы его просто было некуда ставить, но по отливке корпуса видно что так было не всегда.
Расточили корпус под верхний 306й подшипник и стопорное кольцо. Ну и, как уже писал ранее, поставили на валы большие сателлиты от нивы (не без доработок)
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Ground81 пишет:
Сальник с пылью съест сразу.я делал под набивку .что под коленвалы ставят(тогда ходят ,хватает на 3 сезона)нагрузка на комбаин в сезон 500гек (е524)
30.05.2018 - 20:46
: 48
Спасибо за совет!
Поставил сальник с пыльником, посмотрим на сколько его хватит. Есть надежда что поработает. Под сальником закрытый подшипник. Точнее все подшипники закрытые.
30.05.2018 - 20:46
: 48
Нуждаюсь в замене лопаток (скребков) элеваторов зернового и колосового. Если кто знает где в рф можно закупиться, то буду признателен. И хотелось бы знать размеры этих скребков. Подозреваю что на моем стоят от нивы.
А ещё в планах снятие и ремонт грохота. Подскажите пожалуйста алгоритм сего действия.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ground81 пишет:
Скребки можно нарезать с ленточного транспортера( промышленого)
Ремонт грохота есть в начале темы ( замена гофры)
Алгаритм: демонтаж, варим где надо, меняем гофру( по необходимости) красим !
30.05.2018 - 20:46
: 48
сева пишет:
Ground81 пишет:
Спасибо!
Как раз по примеру из начала темы я собрался поступить.
Интересовал сам демонтаж- с чего начать и что нужно будет снимать чтобы добраться..
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ground81 пишет:
сева пишет:
Ground81 пишет:
Спасибо!
Наклонку отстегнуть, камне уловитель снять, подборабанье в верх, тяги саленблоки да и все! Вытягивай.
30.05.2018 - 20:46
: 48
Поздно )))
Повторять не рекомендуется )))
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Тракторм тянули??)))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я вперёд вынул
30.05.2018 - 20:46
: 48
сева пишет:
Простой стяжкой (видна на фото рядом валяется). Способ не из простых, но в одного вполне выполнимый. С наклонкой еще не связывался, потому не рискнул заниматься этим без опыта и без техники под рукой..
Пришлось срезать пластину между решет на несколько см, и повозиться с задней планкой- упиралась в шнек. В остальном вполне реально.
На днях поеду за металлом. Потом буду сочинять приспособу для изготовления гофры. Готовых в продаже нигде не нашел. Хочу из нержи сделать.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Подпорки под наклонку ставишь, клинья снимаешь, и отьехал акуратно!
Плюс ревизия баробана, и подбаробанья!
назад ставить Проблемней будет!
30.05.2018 - 20:46
: 48
При снятии форсунки разломался ее корпус - сгнил. Искать оригинал или собирать на бу- шном корпусе?
Кто имеет опыт по заменителям? Можно ставить неоригинал?
Ps нашёл оригинал, заказал.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
У меня нормально вышли, когда мотора делал делал!
30.05.2018 - 20:46
: 48
сева пишет:
Те кто снимал ее до меня не поставили на форсунку пластиковую гильзу, потому в колодце стояла вода. Остальные вышли спокойно.
Мотор в процессе:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Удивительно но такой-же мотор стоит на кейс магнум 310.
30.05.2018 - 20:46
: 48
Abubakar пишет:
Этот мотор широко применяется. И на тракторах и на водном транспорте и на автомобилях-грузовиках-автобусах. Мне очень нравится эта силовая установка )
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
на кейсах он много где стоял! И не только на них.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ground81 пишет:
сева пишет:
Мотор в процессе:
разве там шайбы медной нет под форсункой?
30.05.2018 - 20:46
: 48
сева пишет:
Ground81 пишет:
сева пишет:
Мотор в процессе:
Конечно есть шайба. Но форсунка приросла к стенкам ржавчиной. На других, где уцелел пластиковый стакан, все целое и снялось без проблем.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
втулки шлицевые (полуось бортовая) с чего подходят??
: Лида
10.06.2010 - 18:22
: 3
Добрый день. Из вашей темы почерпнул информацию о замене кейсовской микросхемы на шимки, посмотрите как мы сделали, может такой вариант более изящный.
Диммер от светодиодной ленты, управляется с пульта, обязательное условие, ( что бы не спалить) на выходе поставить диод против индукционной нагрузки...
росси
: белгород
14.01.2020 - 12:29
: 2
всем привет так кто скажет мотовило и вентилятор не работает из за этой платы.я поставил уазовский включатель света с реостатом и рааботает вентилятор норм.
росси
: белгород
14.01.2020 - 12:29
: 2
сева пишет:
Доброго дня. У кого есть Case cf-80 всем сюда. Где кто берет запчасти?
я в беларусии заказываю
09.06.2014 - 16:01
: 13
Доброго времени суток!
Кто может помочь разобраться с комбаинем Case 527. Хочу себе б/у такой. Но нечего про него не знаю, кокка завёл, а смесив сказать не можем. Если можно дайте свой номер телефона, очень буду благодарен.
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Миша92 пишет:
Миша92 пишет:
это тоже Лида 1300,кейс 525,форшрит 525,только на одну клавишу меньше
09.06.2014 - 16:01
: 13
Это мне вопще не чего не говорит( до этого был только Енисей 1200.
Пытался найти руководство пользователя, но увы нечего нету.
Можно подробней объяснить что и как делать?
При повороте ключа все лампочки на панели загораются, но стартер не заводится.
В итоге завели на прямую замкнув стартер, а вот съехать с места не получается (
09.06.2014 - 16:01
: 13
Миша92 пишет:
Видио не получилось загрузить
Важные темы
  • Самые популярные темы
