Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 245 из 245
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На векторе отстраиваю при ветре 700.....750. Верхнее решето открываю посильнее что бы семечка успевала просыпаться примерно до середины решета , если будет доходить до конца то она естественно будет попадать на домолот. Удлинитель прикрываю под размер семечки , через него всё равно кроме мусора в домолот не будет попадать. Нижнее стараюсь выставить что бы в домолот поменьше шло, в основном ориентируюсь по остановке колосовой группы. В общем на словах очистку не отстроишь.Не знаю почему но многие боятся прибавлять ветер, типа семечку выдувает , но ветер это основа очистки .
Я верхнее решето открываю так что бы через него не проходил "ёжик" дурнишника. И этот размер совпадает с заводским установочным 12-14мм. На закрытое нижнее насыпаю горсть семечек и затем понемногу его открываю. Как семечки начали просыпаться через него, оставляю в этом положении. Пробую молотить и походу корректирую. Обороты барабана 260.
Заглянул сюда и удивился что до сих пор кто то не использует эти заездочки. Появились они почти сорок лет назад вместе с Донами и шли в комплекте с ПСП-10. Посадочный диаметр не 30 а 28 мм . Посмотрите каталог ПСП или просто обратитесь в торгующую запчастями организацию. Во поиском в интернете сразу попалась.
Может потому что нет смысла их применять.
В своё время хотел приобрести такую звёздочку. Но из-за неадекватности её цены, установил звезду с посадкой на 30 мм. Разницу посадочных диаметров компенсировал полоской оцинковки.
Как- то так
Смысл есть, полностью настройками исключить циркуляцию семечки и других легкотравмируемых через домолот сложно. Эксперимент с закрытием удлиннителя это подтвердит - прикрой и посмотри потери сзади.
Всегда на семечке работаю с почти полностью прикрытым удлинителем. Семечка должна уходить до середины верхнего решета, в конце её не должно быть. Смысла применять звёздочки нет по причине того что количество обрушенной семечки в общем ворохе ни на что не влияет. Настраивать очистку нужно правильно. К стати замечал такой момент, при изношенных бичах колотость всех культур в разы выше чем на новых.
Вот только семечка разная бывает и жатки разные. Самый лучший вариант когда жатка позаоляет срезать одни корзинки, семечка в них сухая а сама корзинка еще не пересохла да и не любой сорт позволяет такие условия. Если сошлось то можно добиться вымолота семечки практически не разрушая корзинки. А помнится не раз причем на юге на кубани начинались дожди и шли почти месяц а потом тепло, корзинка уже высохла но уже трухлявой стала и в молотилке просто рассыпается, урожайность тридцать, очистка перегружена этой трухой вот и приходилось ее выдувать не только на решете но и на удлиннителе. Собственник Доминатора потом обижался что фермеры к нам за доном в очередь стали потому что у нас семечка чище выходила.
Причина какая что новые бичи меньше дробили? Наверное деку приходилось поджимать когда бичи стертые и семечку просто давило?
А вообще то я вспомнил "дела давно минувших дней" , комбайны у меня были ДОН-1500А и решета у них были короче, но очистка при меньшей производительности чем у последующих моделей позволяла выдувать мусор не только с верхнего решета но и с нижнего то что на верхнем просыпалось хорошо вылетало вмежду удлиннителем и лотком половонабивателя, конструкция там была не такая как на Дон 1500Б, на Векторах и Акросах
Вспомнил забавный случай. Приехал зам одного влиятельного человека говорит отзывы о вас хорошие надо шефу крупноплоднкю семечку убрать. Я спрашиваю готов ли он платить на общих основаниях? Сказал да. Пригнали комбайны настроили убирам - семечка очень крупная и очень много пустой - пустая вся вылетает, за комбайном черная полоса. Остановили нас что бы притензию предьявить но когда разобрались рады были что пустая не в бункер пошла.
Всем доброго времени суток! На Акросе начали плавать обороты ветров, то бишь самопроизвольно уменьшатся. Задумался о модернизации данной системы, увидел у New Hollanda TC56 электро-механическая система, к сожалению не сфоткал. Может кто уже менял? По сути там надо убрать гидроцилиндр и поставить болт, но для регулировки каждый раз требуется отключать молотилку, что не очень удобно. По сути есть система у Дон-1500а, но на сколько она надежная?
Запорный клапан в распределителе не держит.
Я врезался и поставил было гидрокран, чтобы сезон отработать. Так по сей день стоит
Как это исправить, не подскажешь?)
Распределитель какой?
Напорный клапан КНЭ50 16 У1. (комбайн РСМ Вектор 410) выходит из строя
Вкратце опишу проблему. В середине уборки зерновых летом у комбайна Вектор 410 2016 года выпуска отказала гидравлика полностью (за исключением ГСТ) после переезда с поля на поле. После диагностики выяснили, что проблема в напорном клапане. При откручивании винта шестигранником снизу из него должно едва капать масло, но в нашем случае оно сильно бежало. Попробовали снять клапан, разобрать и помыть - не помогло. Я поехал и купил новый, поставили и сразу гидравлика заработала.
Прошло пару месяцев, уборка зерновых закончилась, комбайн отработал на уборке подсолнечника, потом постоял пару недель. Мы начали снимать приспособление для уборки подсолнечника с жатки и в процессе гидравлика снова перестала работать. Мы сразу полезли в этот клапан, опять то же самое - масло быстренько течет. То есть прошло всего пару месяцев и новый напорный клапан перестал работать. Напряжение на него подается, фильтр в гидробаке проверили - чистый. Что может быть? В чем причина отказа работы этого напорного клапана?
Клапан КНЭ50 16 У1.
На Векторе 2016 года стоял ДУТ одноконтактный с минусом на массу. Тоже такая проблема была. Я достал датчик и увидел, что отломилась железная ножка. Я ее припаял и все заработало.
Катушка электромагнита исправна? Он щёлкает при подаче на него напряжения?
Я снял фишку с катушки клапана, измерил сопротивление - 22 Ома, затем включил массу и измерил напряжение на фишке - 16 вольт. Затем подключил фишку и никакого щелчка не было. Попробовал одеть на старый клапан - то же самое. Двигатель я не стал запускать.
Там должно быть не 16 вольт а 24 вольта
Я заметил, что в первый раз когда родной клапан отказал, почему-то вместе с ним сгорел и включатель массы (который возле АКБ стоит). Может быть зависимость какая-то? Напряжение на обеих АКБ по 12,4V сейчас измерил
Попробуй подать на катушку 24В. Будет щёлкать или нет? Если нет, надо разбирать и смотреть. Внутри что-то заклинило. Инородные предметы, кусочки резинок и т.п.
Сегодня получилось проверить, подал 24 вольта на катушку, предварительно сняв фишку, масло жужжало как положено. На панели управления появилась ошибка 23 - ошибка переливного клапана (из-за того что фишку снял). Все клацает. Подключил фишку обратно и ничего не изменилось. Из нижнего клапана масло так и течет речкой. Однако гидравлика заработала, хотя ничего не делали. Будем диагностику дальше проводить, попробуем разобрать весной клапан нижний (что над винтом) и глянуть - может пружинка лопнула. Потому что когда давим на клапан снизу, он не ходит вверх-вниз, как будто пружины нет.
