Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 238 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Думается, с просто краном, при увеличении нагрузки на мотовило будет и расход на слив через дроссель увеличиваться. Обороты будут падать вплоть до полной остановки. В этой немецкой "коробочке" этот момент предусмотрели.
Хотя... пойду делитель потока с т-40 поищу, возможно из него что-то подобное сколхозить можно
Непойму что и на чем вы хотите переделать? У вас жатка с механическим приводом?
На немецкой коробочке тоже бывает останавливается. Это если полёгшее поднимать мотовилом. Так лучше не делать.
В нормальных условиях крутит и крутит.
На КЗСе в этом контуре предусмотрен масляный радиатор. По всей видимости для исключения нагрева масла при повышенной нагрузке. И в какой-то степени стабилизации оборотов.
Вещь редкая, поэтому есть мысли привод реверсивных столов и мотовила на серийную гидравлику перевести.
Народ,а чё тема заглохла? Подскажите как правильно ставить резиновые сайлентблоки? Всю процедуру от начала и до конца.
А ещё,что сделать чтоб зерно не выдувало на Акросе из под уплотнения между нижним и верхним решетными станами, сзади?
Снимал ступицу со шкивами отбойного битера частями. Возможно ли также частями и раздельно поставить обратно ,чтоб не откручивать горло выгружного шнека?
Приветствую! На Векторе снимается и ставится в сборе, горло выгрузного прослабляем и растяжкой поднимает вверх - там пару сантимов надо.
Только надо расконусовать подшипник на горловине.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить вентилятор комбайна Вектор 410 под уборку овсяницы луговой. Есть подозрение, что вентилятор будет выдувать семена даже на самых низких оборотах. Там вроде бы должна быть шторка, которая снижает объём воздуха. Как ее правильно установить/выставить?
Обязательно будет ... решёта закроешь до не могу,куда ему деваться? Полетит взад с семенами . Стоит нижнее сетчатое,даже вариатором добавляю ...Дон 1500
Всем добра.
У меня дон 1500б 07года и столкнулся я с проблемой такого хорактера -начал уборку, набил бункер , выгрузил и тут началось, комбайн отказался складывать шнек, кое как по тихому сложился в течении минуты, признаки жизни он подает но очень вяло, цилиндры с нагрузкой(подъем жатки) дают легкий рывок на подъем и не тянут, малые цилиндры (запуск молотилки,запуск привода шнека и т.п.) кое как срабатывают.
юмор в том что гидравлика у меня акросовская!!! Насосы НШ установлены на ГСТ, блок продольного копирования я снял выловил в клапане избыточного давления куски резиновых(белых) колец,клапан напорный поймал тоже уйму этих огрызков ( почистил) , разобрал промыл продул весь блок и ничего не изменилось! куда дальше лезть !? разбирать все гидроделители!? НШ выдает 120-130 бар.
на сколько я знаю ступицу нужно полностью укомплектовать,закрутить все навесное (на совесть) и устанавливать все на вал битера (мы пользовались лебедкой!
Нашел чьих они были ? Похоже ... где-то распред постоянно включен(завис золотник) и скидывает давление в бак через дырявое уплотнение цилиндра или чего там у Вас. Попробуй ,погоняй движок ... где обе трубки горячие .
Попробуйте заглушить гидроклапан, (для временной проверки работоспособности) тот что у подножки бункера. Была такая проблема пока не заменил его.
Цены однако Вот там и стоит переливной клапан ,который не работает как надо.
Так он работает, в том то и дело что там клапан плунжерный, а резинки пришли из вне...
ну поломка произошла при выгрузке, по теории вероятности либо с клапана шнека либо с выгрузки пришло
Как он работает
если после переборки
всё по старому .
кольцо в клапан пришло из вне, перепускает там где оно было! найду проблему напишу что это было)
Уважаемые коллеги, прикатало пшеничку, купил себе вот эти стеблеподъемники, ставятся на шумахеровские пальцы.
Есть в них толк?
Ни когда не работал со стеблеподемникаии.
За эти не скажу, такими не работал. У меня другие, под обычную косу. Работаю ими постоянно.
Кинь фото.
Почему постоянно?
Полегает?
Сюда фотку пока не смогу отправить. Давай, я, Андрею отправлю. А он тебе.
Посевы к уборке постоянно покручены. Особенно ячмень. И что бы мотовило не насиловать ставлю стеблеподъёмники.
Получил, спасибо.
Через какое расстояние их ставить?
Через три, на четвёртый палец.
О́к
Виталий привет.
Как Нюша себя показал ?
Чё то я решил заткнуть эти дырки.
Болтик м6*80, две шайбы м6 увеличенные и две шайбы с резинками с кровельных саморезов на одну муфту.
Как то так спокойнее.
Ребята подскажите пожалуйста акрос 530 кричит при укладке в волок «обороты Ирс ниже нормы и тд..»в чем может быть проблема?
Наверное датчик по какой либо причине не видит что заслонка на валок стоит.
