Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 240 из 245
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Может ремни проскальзывают на кривошипе и обороты маловаты...
а почему проскальзывают
забивает даже когда масса малая япровая ячьмень пофигу какая 10 или 40 эфект всеровно один и тодже
забивает ровно по решота дальше чисто
Речь только о ремне соломотряса ?
Сайлентблоки целы ?
Можно попробовать из компазитных материалов . Яровит фирма назывется они делают .
Не совсем понятно как забивает? Зализывает грязью или заваливает соломой? Если солома то увеличить зазор подборабанья
Да все шкифы уже износились, пора менять все сразу, а на что менять?
Большую часть поставил чугунные .
Единственное шкивы привода соломотряса переточил на следующий по профилю размер ремня .
Сегодня запустил молотилку погонял, чтоб пыль вытянуть, а включаться молотилка не хочет, заглушил так прям с работающей молотилкой, включил зажигание нажимаю на кнопки все щёлкают. А при работе даже наклонка не работала. Если масло ниже мерки будет работать гидравлика?
Мерки какой?
Хреново когда жатка опущена ,а в окне на самом низу.
Жатка поднята. В окошке масло не видно. Интерес в том, что включил молотикилку, а выключить не смог. И ничего не работало. Хотя на заглушенном все щёлкает. Масло не было долить. Нужно ехать в город 200км
саленблоки целы зазор пробовали 10мм и 12 мм забивает саломой зерном... на другом таком же доне зазор 4 и не чего не забивает
Нашёл причину. Забился клапан. На фото. Снизу пробка под шестигранник на 6. Откритл, масло ручьем побежало, отверткой по тыкал по клапана, оттуда куски чего-то выпало и масло перестало бежать. Все заработало
Здравствуйте уважаемые, проблема такая , комбайн вектор 410 , молочу семечку и иногда то раз в день то два забивается зерновой элеватор , Аш цепь приводная слетала . Так вот думаю что подающий шнек в бункер не справляется и не забирает зерно , может кто переделывал что , подскажите пожалуйста. А также домолот замучал, чуть чище делаешь Зерно тут же становится как бы его ускорить ? Какие звезды кто ставил ??? Заранее спасибо всем неравнодушным и не скупым на информацию)))
Заменить его не пробовали?
Там наверно тоже надо заменить шнек.
А домолот это фамильная гордость рсм. Тут уже ничего без автогена не сделаешь. Шнек большого диаметра переходит в шнек малого диаметра. Охват шкивов ремнем, тоже на высоте.
Поэтому хочешь чище, ползи как черепаха. Хочешь быстрее жертвуй чистотой.
По домолоту, ведущюю звёздочку поставил на 25 зубов. Сделал лючок для удобства прочистки домолота. Сейчас особых проблем нет, забивает бывает под вечер когда зерно влажное идёт и просто не просыпается через решето.
Привод зернового элеватора и редуктора шнека бункера осуществляется от одной звездочки и шнек не справляется с обьемом поступающей массы с элеватора, поэтому на привод ставят дополнительно вторую звездочку меньшего диаметра , дабы увеличить обороты, а следовательно производительность шнека бункера.
По поводу домолота: 1 на семках закрываем удлинитель, и прикрываем верхние решета - но проверяем потери. Когда семка сухая - то работает - так как текучесть хорошая, а вот на сырой снижать скорость либо открывать нижние решета
В самом верху зернового элеватора есть лючок. Откройте его и вычистите от туда палки от подсолнечника.
Информацию схватил и пропал. А поговорить?
Я вообще на семке деки с домолота снимаю и не дробит и быстрее массу проталкивает ...
Интересно на сое эту деку тоже нужно снимать??? Тоже кола много
Там не только деку снимать но и приводной ремень и делать привод через цепь
Всё правильно. Плюс то о чем Серёга написал.
Не правильно решёта настроены. Сое в домолоте делать нечего, она туда вообще не должна доходить. Каждый год убираю сою семенную элиту , нут семенной, никакого кола не происходит. Раньше как рекомендовано снимал деку, сейчас не заморачиваюсь , разницы не наблюдаю.
Как это делать ей там нечего? Попадают стрючки, которые барабан не домолотил и они стремятся попасть в бункер, прикрываем решета нижние, чтоб домолачивающий разкалол их
Я,конечно понимаю, что на каждом сорте сои нужно индивидуально решета настраивать. Может вы подскажите, как у вас настроено?
Добрый вечер, подскажите на сколько надёжен понижающий редуктор борабана молотилки на Акросе?
Каков его ресурс?
Что то появился какой-то шум под кабиной, грешу на редуктор, напрягает!
Вчера домолотил семечку
Хороший денёк выдался сухой, морозный.
Начали потеть стекла, вытащил салонный фильтр и сразу запотевать перестало.
Так как он нужен только для конденционера, а при работе печьки с фильтром в кабине не достаточная вентиляция.
На заметку, кому приходится работать в холодное время.
И ещё, на печку поставил реостатик с КАМАЗа, старые ещё СССРовские он хорошо регулирует обороты вентилятора печки.
Так как он греется я его установил с наружи для вентиляции и контроля.
