Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 191 из 245
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мужики помогайте! 2 дня маемся, не можем снять ведущий вариатор на векторе 410. Не Идёт даже гидравлическим съёмником.
Возможно придётся вырезать.В доновской ветке много об этом есть.
Доброго вечера! Подскажите у кого какие настройки на семечек без уменьшителя оборотов барабана? И растяжка между передним мостом и корпусом должна быть натянута или просто болтается на пустом бункере? Спасибо за помощь!!!
должна держать 90 градусов между мостом и боковиной
Получается люфта в пальцах быть не должно!
желательно чтоб не было люфтов! ато в поворотах слажует на сторону
Ты ж ему добавь что люфта в пальцах быть не должно,а не от того что натянуто в какую то сторону.
Как на векторе поменять ремень водяной помпы? На сторых ямз шайбами регулировать можно было а на новых помпах как?
там натяжной ролик на корпусе должен быть как на этой фотке
Это понятно что он там стоит, а чем он натягивается на векторе еще тот геморрой к нему подлезть
Да геморрой ещё тот но изловчиться можно трещетка 2 удлинитель и головка на 14 опускаем снимаем стары накидываем новый. От радиатора мантировкой или ударной отвёрткой или штангой между поддоном и натяжником натягиваем желательно вдвоём и когда холодный. Но производителям в спину много летит пока натянешь
Спасибо теперь примерное восприятие есть как он меняется
На векторе при уборки сои не загрязненной на какой скорости рекомендуется ходить?
Всем привет! Акрос 550 1-2 раза в смену при остановке молотилки, вылетает ошибка обрыв электро цепи измельчителя, и не даёт включить выгрузуку зерна пока не презапустишь систему через аварийное отключение, сервисники уже три раза приезжали устранить не могут, масовые контакты протянули и в разъёмах зачистили смазали, может было у кого подобное в чём может быть дело?
Скорее всего програмное обеспечение нужно переустановить, видно там сбой произошёл
Сбой программы который пару раз в день проявляется?!Да ну нах.
Почему у меня почти каждый день зависает когда хочет про ТО рассказать.Просто замирают все показания.Выключаю зажигание жду пока загорится восклицательный знак на ПИ включаю зажигание и спокойно работаю до следующего ТО.А иногда не зависает .Тут скорей всего не сбой программы а нестабильная работа самих панелей.У кого-то какие-то сбои периодически выскакивают.
А меня достало уже мотовило каждый день по настроению выключаеться сам
соленойд на клапане управления мотовилом поменяй
Как будто это два пальца обоссать!Гидроблоки управления приводом мотовила четырех разных производителей используются, не взаимозаменяемы.Соленоиды тоже не взаимозаменяемы.да они ещё со специальной намоткой - на принципиальной схеме стрелкой перечеркнуты это для пропорционального управления.Что причина в нем маловероятно.
Если причина и в нем например плохой контакт .То ПУМ будет выдавать ошибку обрыв цепи или замыкание.Если эти ошибки не показывает то с солинойдом все в порядке.Тут больше вопрос отключен ли концевик в сиденье.Может он глючит и отключает мотовило.
Сиденье отключено у меня
Солиноил это вот эта черный электромагнитный механизм?
На нем чток ржавый я его наждачной бумагой шлифанул чуть
НАХУА ЕГО НОЖДАЧКОЙ, ПО НЕМУ НИЧЕГО НЕ ДВИЖЕТСЯ,КАТУШКА НЕПОДВИЖНО СИДИТ ГАЙКОЙ ПОДЖАТА
а зачем? Это же неподвижный сердечник
Думаю что через ржавчину магнит плохо срабатывал
Похоже надо изредка зачищать если смазать чем что бы не ржавел то через смазку будет плохо работать.
Магнитному полю до фени смазано там или поржавело.Там более важно целостность обмотки или короткие замыкания прямые или межвитковые в самой катушке.Подвижный сердечник внутри и в масле .Вряд ли он заклинит. И еще мало вероятности что из-за приклинившего сердечника ПУМ отключится.
