Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 184 из 245
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Комбайн на гарантии значит надо гарантийщиков дрочить Датчик давления подключен к блоку так же как и датчики положения - мину, плюс и выход где напряжение меняется в зависимости от давления подключен к блоку СКРП.Выходные значения напряжения не помню, надо в шпаргалках рыться.Я сейчас больше в офисе нахожусь продавцов консультирую.В понедельник посмотрю по базе наличие датчика но лучше тебе его потребовать с гарантийщиков.
Я его потребовал от гарантийщиков. Но я понимаю что они его не родят.
Они сказали что заказали его на заводе. Судя по тому что заказанный жгут едет уже 10 дней, то и датчик будет ехать не меньше. А мне убирать надо.
На датчике 3 контакта плюс минус и провод сигнальный где напруга зависит от давления. Какие провода надо перемкнуть чтобы комбайн думал что давление 100% и тогда скрп заработает.
Может плюс соединить с сигнальным проводом? И на нем появится +12В остаётся узнать что означают 12в наличее 100% давления или его отсутствие
А если такой датчик пристроить .Это датчик положения дросельной заслонки автомобиля.
Видел где то фотку что гребёнку которая стоит на стрясной доске ,закрываю листом оцинковки,в чём суть этого никто не подскажет?
Не спешите перемыкать и обманки вешать.
у меня наверное схема дома найдется, завтра посмотрю.Я не помню там плюс подведён 12 или 24.В этом году почти совсем офисным стал.
Что характерно характеристик датчика никто не знает. Ни сервисники ни завод. Они при мне звонили на завод узнавали какие цифры должен датчик показывать при прозвонке, а там никто не знает. Читайте грят инструкцию. А в инструкции только фотка гидроблка гидроаккумуляторов и стрелкой указан датчик и все.
Калибровка жатки проходит до конца?
ДА, калибровка жатки проходит полностью без ошибок
Тогда сомневаюсь, що проблема в датчике.
Если датчик это переменный резистор то его можно проверить.Надо просто к запитанному датчику к выходу подключить вольтметр и перемещать положение датчика туда сюда. Если при этом показания вольтметра меняются плавно без скачков значит датчик исправен .А если вольтметр в некоторых положениях датчика начинает прыгать путается в показаниях.Датчик неисправен.Обычно переменные резисторы начинают тупить в том положении в котором чаще всего работают .Просто изнашиваются в этом месте.И если диагностика проходит в другом положении датчика то она естественно ничего не покажет.
Сомневаюсь, что там такой примитивный датчик, с нихромом и ползунком
Не обязательно нихром это было бы слишком надёжно.А почему вы думаете что там кто-то будет что-то усложнять .Если резисторы довольно не плохо ходят.Ну бывают иногда исключения брак или влага попала.Авто производители этими датчиками не брезгуют и работают они годами.Тот же датчик топлива или положения дросельной заслонки и педаль газа тоже на некоторых простой резистор. Но иногда тоже бывают исключения не без этого.
Потому, что это управляющий-системный датчик, а нет для того, щобы стрелочка на приборе туды-сюды отклонялась
Ну вот смотри, жатка опущена до конца на комбайне полностью, лежит за земле. Комбайн заглушен , зажигание включено. Датчик показывает давление в наклонной камере 0-10, 0-20, 5, 8,10 откуда давление если если жатка лежит на земле?
Раньше он показывал 0 стабильно. Поробуй у себя положить жатку на землю до конца до полного сброса давление, что будет показывать?
Завожу комбайн, поднимаю жатку давление в наклонке 0, или прыгает 0-100, 0-50 и т.д. Когда масло холодное скачет не активно, чем теплее масло тем сильнее начинает прыгать давление
В чем дело если не в датчике?
На импортных диапазон датчика 0,25-4,75 В.
Такой перемкнуть не получится.
Я не знаю что за датчик, сам завод не знает что это за датчик и как он устроен. С одной стороны на датчик подается давление масла, а с другой стороны это давление преобразованное в электрический ток выходит в виде напряжения.
Повторюсь проблема появилась после того как грохот упал на уголок и перубил жгут проводов номер жгута 152.10.39.970 два раза сгорал предохранитель то есть было КЗ, внтури жгута 5 проводов. Два провода идут на клапан дросселирования гидроаккумуляторов. И три провода идут на датчик давления блока гидроаккумуляторов. Минус, плюс и сигнальный на который приходит напряжение из датчика в зависимотси от давлния в гидроблоке. Жгута естественно у дилера нет, заказали на заводе. этот жгут я восстановил путем пайки проводов
Датчик называется MBS1250-3413-C4FA08
От Клааса случаем не подходит?) Гидроблок вряд-ли наш.
Там должно показывать давление жатки на грунт, а не давление в наклоной... що то типа обратного давления - насколько сильно жатка давит на землю
И когда працуешь, по.... как там??? По датчикам положения над землёй, а не по давлению то пофиг яко там давление, жатка работает по высоте над землёй,м по датчикам на жатке. есчо есть работа по высоте наклонной камеры - типа для семечек, подборщика... що ты впёрся в то давление выбери другой режим и працуй
Извеняюсь не за такой датчик подумал.Этот будет скорей всего по типу тензо датчика и в нем по-любому будет стоять микросхема которую приполили при замыкании.
Система показывает давление жатки на грунт через давление в гидро системе наклонной камеры. От обратного. Когда жатка лежит на земле и давит 100% на грунт то давление в гидроцилиндрах нулевое. Когда жатка не давит на грунт то давление в цилиндрах 100%
Я понял что система так устроена.
От, в это поверю.
Загвоздка в том, что в любом режиме этот датчик активен. Если включён режим высота среза то работают датчики копиров+этот датчик давления на грунт
Когда включён режим по положению наклонки то работает датчик положения наклонки + этот датчик давления на грунт.
Когда работаешь по давлению то само собой этот датчик работает.
И если этот датчик сломался то ни в одном режиме работать нельзя. В первых двух режимах датчик играет роль аварийного. Если жатка где то клюнет и обопрется на землю то давление падает и система поднимает жатку. Поля же не везде ровные и где то может не хватить копира.
Поэтому этот датчик всегда активен.
А у меня он не работает. Я опускаю жатку в автоматическом режиме по высоте среза. Жатка опускается на запомненную величину. А датчик давления показывает что давления нет, то есть жатка легла на землю. И автоматика поднимает жатку.
Можно предположить плохой контакт, но во-первых я там поджал все нормально. А во-вторых плохой контакт напряжение не генерирует. Когда жатка лежит на земле датчик не должен выдавать напряжение, а он выдаёт и вместо 0 показывает давление 10 или 15 бар к примеру
В общем этот датчик очень важен.
Без него СКРП вообще не работает ни в одном режиме
Доброго времени суток господа, столкнулись с такой проблемой в одном из КФХ три комбайна 595+ наработка по 430 мч, в прошлом году отработали на ура! В этом году практически одновременно все три столкнулись с проблемой забивания ИРС, тем не менее механизаторы утверждают что дело не в ИРС а в падении оборотов двигателя, хотя забивание происходит при движении в гору как правило но не всегда бывает и на ровной, примерно при 2050об двигателя(без загрузки с включенный МСУ 2170об комбайн держит), ну и соответственно когда ремень начинает буксовать падают до 1970 об примерно. Я считаю это вполне нормальные обороты.По этому проблему двигателя откинули.
Культуру убирают пшеницу, полёглая с большим количеством "зеленки".
Пробовали перевернуть ножи острой стороной, поднять "хвост" и убрать противорезы и "гребенки" помогло на полтора дня и сейчас проблема повторяется.
Кто что думает по данному поводу?
Можно попробовать обмануть переменным резистором.на пару кОм.
Я думаю что не те обороты стоят на шкивах.
Обороты измельчителя меняются путем перестановки ремня. Тут либо осенью переставили ремень на грубостебелтные культуры - понизили обороты. А весной забыли поменять
Либо изначально ремень стоял на малых оборотах, в прошлом году хватало, а в этом не хватает.
Я придумал как обмануть. Обмануть можно датчиком положения наклонной камеры. Там даже разъёмы одинаковые. Подключаем к фишке датчика давления датчик положения НК и флажком датчика выставляем нужные цифры напряжения. Система будет думать что давления на грунт нет. И все заработает
Что забивается, конкретно - ИРС или клавиши на выходе к ИРС, А измельчитель свободно вращается?
