Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 183 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У него в напорном клапан под алиминиевым колечком резинка. бывает и колечко гнёт если резинка вся выскачила. Так что снял резинку новую и вперед
Снял сегодня свой радиатор вырезал одну сторону (со стороны входа в радиатор) и вот она причина перегрева, забита половина сот. Вопрос. Как подготовить святую воду? В какой пропорции и надо ли добавлять че нить к соде для реакции? Заранее спасибо. Теперь ищу сварщика по алюминию. Фотку не делал телефона не было под рукой
Ребят подскажите как можно перенести кнопку открывания и закрывания копнителя на рычаг управления гст комбайн вектор пробовал напрямую на штекер подать плюс не выходит выдаёт ошибку неисправности цепи управления копнителя
Правильно так и будет.Я на откидывание шнека делал через реле .Получается подключаем рере вместо электро магнита распределителя.и уже с контактами реле играемся как нам надо панель ошибку выдавать не будет.
Спасибо буду пробовать но желательно бы там где нибудь контакты перекинуть
А если прямо на электромагнитах провода поменять?
Схема выглядит примерно так.Надо разеденить распределитель от пульта и сделать управление через реле.
Что ты там понарисовал? Судя по этой схеме от пульта включится потому как с него выход есть на РПУ а от кнопки напряжение на соленоид распределителя продашь а РПУ включится само что ли?Рисуй уже все а то так работать не будет.
Почему не будет работает же.Получается ПУ включает реле а реле подаёт напряжение на солинойд.При этом у нас есть возможность подать напряжение на солинойд отдельной кнопкой не подавая его на пульт .И ПУ при этом не выдаёт ошибку так как его цепь при этом не задействуется.Понятно что при этом никакие автоматические режимы работать не будут.Только ручное управление.
Что бы в гидросистеме поднялось давление одновременно с подачей напряжения на соленоид распределителя пульт одновременно включает РПУ (клапан потока управления режимами- рабочий,разгрузка)По указанной тобой схеме можно подать напряжение на соленоид гидрораспределителя. А РПУ? Давай рисуй все коль взялся советовать человеку.
Так с провода солинойда подключен диодный блок с него и идёт ток на переливной или запорный клапан.Поэтому если врезатся в схему на штекере подключения ПИ все будет работать.У меня работает так откидывание шнека.
Тот диодный блок что рядом с распределителем он гасящий, гасит скачки напряжения от ЭДС катушки при размыкании цепи.Какую кнопку на рукоятке использовать собрались? Я вообще о правильности нарисованного.
Да Николаич ты прав схема не дорисованна рассмотрел внимательно схему.Так вот что получается блок доходов стоит но он работает только с кнопками на ручке гст там даже кнопка запитана которая была не задействована у меня .поэтому все получилось .И если использовать отдельную кнопку её надо подключать через диод к реле РПУ.Получается примерно так.
Ну вот теперь шпаргалкой можно пользоваться.
Всем спасибо за советы удленнил провода от соленоида что на вынос мотовила до соленоида что копнитель открывает и обратно всё работает на ура.
А вот кто подскажет. Почему на 595+ дергается шкала давления на грунт. Зажигание включаешь, комбайн не заведен. Жатка лежит на земле , а крайняя левая шкала как дурная скачет вверх вниз, вверх вниз. Контакт в датчике давления?
Если комбайн завести включить молотилку и опустить вниз жатку она начинает прыгать вверх на 30 см, вниз. В настройках стоит управление жаткой по высоте среза
Явно что то с датчиками, продиагностируйте компьютер и датчики все, думаю поможет.
Ну оно когда по высоте среза датчик давления все равно функционирует в случае наезда на бугорок какой нибудь.Похоже на то что контакт нарушается в цепи от датчика давления до блока под кабиной.Х.з. это обычно на месте определяется -угадать сложно, надо схему смотреть.
А как диагностировать? Программно можно задать тест? Я разобрал контакт датчика клеммы, поджал их и смазал смазкой для контактов. Проверю в поле .
Комбайн конечно напичкан электрикой ,а надежность ее слабовата. Глючит постоянно
Плохо что диагноста нет толкового
Это фигня, у меня на соседнем поле кейс неделю уже стоит. Не едет. Новый, второй год ему. Меняют все подряд. Официалы х.з
Вот проблема проблем с этими официалами.
В общем я нашел причину, похоже датчик давления гикнулся. Поджимание контактов не помогло, да и фигня все это что контакта нет. Это как надо разъем раздолбать чтобы прям так не контачило.
Обнаружилась зависимость от температуры масла ГСТ. Когда масло в ГСТ холодное все работает как надо, как только масло прогрелось до рабочей температуры в загонку встаю нажимаю на джойстике кнопку 1 или 2 жатка опускается в работу в запомненное положение , шкала давления шкалит туда сюда и жатка прыгает
Кто подскажет какие нужны обороты барабана для уборки гороха , люпина ,сои. Мне нужно убирать люпин . Комбайн без редуктора . Буду покупать доновский редуктор но нужно знать обороты
Как в канализации - или забилось или прорвало так и в электрике- или обрыв или короткое замыкание. Датчик так датчик - 12 тысяч всего стоит, от стоимости комбайна сумма вообще мизерная.
Наднях на акросе разволилось верхнее решето , комбайн 2007 года . Что бы добыть его из комбайна пришлось разобрать весь решотный стан. Проблема заключалось в том что в отличие от дона на заводе не зделали прорезь там где решето прикручивается спереди а просто сделали круглое отверстие с конусом под шайбу . Вообщем это заняло целый день и при этом вспомнили всех конструкторов которые его изобрели
Верхнее решето традиционно с самых первых донов всегда вынимали всборе с бортами.Легко и просто вдвоем всегда делали.На акросе 2007 года устройство решетных станов один в один с Дон-1500б
5 комбайнеров которые работали на дон 1500 б в один голос даказывали мне обратное
Дело не в сумме. Комбайн вообще на гарантии. Дело в том, что данного датчика нет ни у дилера РСМ. Привет РСМ и его убогой дилерской сети. Ни в магазинах , я бы с радостью его приобрел за деньги, но его нигде нет поблизости.
Без этого датчика СКРП можно заставить работать? Может отключить его вообще или замкнуть пусть комбайн думает что давление постоянно
Х.з. может в ваших краях традиции другие.Были когда то борта с прорезями где отверстие но мы всегда вынимали решето всборе с бортами.Может у нас эта традиция от заводской сборки на конвеере ?
