Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 162 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Продолжаю потихоньку работу с датчиками домолота попробовал такую конструкцию крепления с помощью хомута. И вот что из этого получается вроде не плохо.Но надо заготовку чуть большего диаметра а-то на этой под стяжной болт почти места не осталось.
Друг ездил Смотреть комбайн вектор 2008 года и его смутило то , что верхний брус дугой идёт ! Хозяин говорит это с завода так ! Это правда ? У меня вектор 2005 но там жатка другая и там все ровно !
У меня 7ка и дуга присутствует но намного меньше еле заметная .Это боком выходит скорей всего приспособление змеевского на подсолнечник .судя по щиткам жатка была на подсолнечнике. Тут самое главное чтоб не был прогнутый брус косы и днище под щенком было ровное чтоб можно было выставить шнек с примерно одинаковым зазором.
Как так могло загнуть,я чёт не пойму.
И что за накладки по середине бруса
Лопнул брус сварили.
А какого года комбайн.Че-то шнек странно потертый такое ощущение что он только серединой работал .У меня трется почти весь.
2008 г хозяин говорит реставрировал шнек!
там жатка вся в латках!
А друга не смутило то, что дуга появляется в местах сварки бруса? Брус наскоряк заварили прям в поле, ни капли не ровняя его.
Жатка утиль. Значит и комбайн не лучше
Брус должен быть ровный.
Что ровный это понятно .Интересна причина почему его переломило да еще и в двух местах.Что такое сделали с жаткой что на нее вешали и как ездили.Может подсолнечник был окучен и комбайн раскачевало. У нас когда подсолнечник окучивают то края поля пропускают чтоб потом комбайны на разваротах не развалились.
Тут много всего, на семке жатка жёсткого сидит, наездник в душе Шумахер, в транспорте на обгон легковушек ходил, вот и результат.
Такой вопрос лопнула пружина подвеса жатки. Оторвался один виток.В принципе можно накрутить и дальше работать.Но терзают сомнения от чего она лопнула и не продолжит она дальше лопатся. И главное лопнула на семке когда пружины были ослаблены. Хотя все зерновые убирал на натянутых пружинах.
На векторе так было. Были отпущены в июне навесил жатку натянул пружины, утром пришёл пополам лопнута. Поставил с нивы короче сантиметра на 3 натянул и два года норм не лопнула. У соседей на акросах за зиму у трех лопнуло потом стали в зиму отпускать
А с одним витком думаю норм будет
Тоже думаю оставить .Только наверно поменяю местами с другой.Потому как лопнула левая нижняя и когда она лопается то рамка крепления пружин проварачивается и попадает в шестерню реверса жатки и заклинивает привод.
Да лучше её по середине поставить у меня нивовская как раз стоит посередине
У меня посредине двойная .Наверно потому что жатка 7ка .
На Акросе все почти все полопались пружины за 3 года, поставил все Нивовские двойные и 3 года уже проблем не знаю.
С 7 метровыми жатка и видал только 3 вектора и ка там дела обстоят не знаю но думаю если укороченную чуть не докрутить а противоположную пружину перекрутить то думаю ни чего им не будет. Темболее что она нижняя если её накрутить дальше то рамка крепления пружин повернётся дальше от шестерни реверса
у меня 7метров жатка и удлененая наклонка
Все дело в качестве пружин, у нас однажды по время удара грозы лопнула
Наверно приблизительно вот должен выглядеть брус жатки , комбайн 2006 года
В своё время на уборке подсолнечника мы вешали под жатку толстый вал на цепях для прикатывания бодылки. У нЕкоторых товарищей этот каток иногда отрывался (с одной стороны), некоторые идиоты не учитывали длину цепей в опущенном состоянии. Результат один - каток попадает под передние колеса - жатка "в бублик", задние колёса комбайна отрываются от земли метра на полтора.
А у вас на векторе загрузочный шнек в бункере с двух частей или цельный ?
С дона А подойдёт этот шкив на вектор ? Если я не ошибаюсь то на ашке там три ручья , те что на жатку идут, а на векторе 4 !
Ещё не в курсе,не разбирал.
На первых Векторах, говорят, был складной из двух частей.
