БИЗОН 4*4. Страница 13 из 52
1557 сообщений
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
то же за интриговал задний выход из рк, а сама раздатка в плотную стыкуется к коробке?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Я тут че подумал, если РК делать самому, то и мост любой мона сунуть. Такой экзотический вряд ли найдется у нас, а от импортных разборов нет, а новый стоит дороже чем мой бизон.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Козлов Виктор пишет:
як тільки поїде все накреслю,розповім. Я і так ломаю свої принципи. Не кажи :"Гоп!", поки не перескочиш!.
Згоден, Интригу надо сохранять, но и апетит надо подогревать. На фото все более чем понятно)
24.05.2012 - 20:54
: 7668
увеличил разглядел, РК с КПП един.
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Don Emilio пишет:
тоже сидел разглядывал вроде как едины, по снимку всё более менее понятно , сама рк только загадкой осталась что за шестерни , и как стыкуется с кпп
24.05.2012 - 20:54
: 7668
судя по герметику сняли крышку заднего подшипника и вместо него сиди РК
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
совершенно верно вместо кришки - РК геометрию бизона не ломаем на любой существующий бизон ставь -РК просчитуй ПЧ -и вперед
24.05.2012 - 20:54
: 7668
А делитель стоит?
09.10.2012 - 09:02
: 145
Don Emilio пишет:
А делитель стоит?
конечно стоит делитель - это же наша розработка делитель на бизон очень помогает в выборе передач 6 бизонов из них 4 сделителями
24.05.2012 - 20:54
: 7668
тааак а РК удлиняет раму? сантиметров 20, ГУК стандартный?
09.10.2012 - 09:02
: 145
Don Emilio пишет:
ну ВЫ не внимательный прочитайте мои сообщения еще раз геометрия не меняется в чем и ЦЫНУС
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Все понятно, колитесь как РК делали, как крепили и т.д. Я ж спать не смогу )))
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
и зачем с зади фланец ещё один?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
это крышка подшипника, присмотритесь
09.10.2012 - 09:02
: 145
Don Emilio пишет:
совершенно верно кришка РК самодельная толшина 90мм ширина шестеренок 40мм все самодельное
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а сколько от стенки до стенки получилось?
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Don Emilio пишет:
всё понятно , ато меня уже мысль посетила про активный прицеп huh
40 мм должно по идее хватить , будем ждать испытаний , особенно под нагрузкой
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Еще б шестерни подобрать с коробки заводские, вообще бесценный получился бы, дешевле раза в два, и шестерни заводские покрепче. Себе делал редуктор на фрезу аналогичный плоский трехвальный , так все шестерни с коробки Т-150 подобрал, и валы шести пазовые тоже урезал заводские, отличие только в том что у меня передаточное 1:1.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Вот и фото тут нарыл старое, то есть в процессе сборки.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Поделитесь как редукторы делаете, стенки, посадки и прочее
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Don Emilio пишет:
по поводу самодельных раздаток зайдите в тему пвм юмз , там мужики их во всю лепят, одна в эксплуатации уже 5 лет, без нареканий причём с куном, https://fermer.ru/forum/yumz/153408
: Воронежская обл. Россошанский р-н.
09.10.2012 - 20:44
: 230
Отмечусь
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики сильно не пинайте. От передаточных чисел далек как от балета. Можно ли поставить от камаза пвм, и раздатку с него,вместе с коробкой. ? Есть же камаз с пвм, почему нельзя все с него переставить? А число подобрать колесами. Повторюсь что далек-не ругайте сильно.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Раздатка не влезет и раздача на оси должны быть на разных уровнях
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
дон1500 пишет:
с такой компановкой у меня получилось по расчётам что переднее колесо должно быть почти в три раза меньше по диаметру чем заднее , не солидно получится dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7668
А если ПВМ камаз, урал, краз или что то типа этого и самодельный РК? У меня товарищ на заводе работает, изготовить шестерни и закалить они умеют. Кто знает как посчитать шестерни РК?
ПВМ камаз, урал предпочтительнее.
Мост атек-999 в России достать не реально, тем более в нашей округе.
09.10.2012 - 09:02
: 145
Don Emilio пишет:
Все правильно, мост Атек 999 - редкость. Также у него главная пара - дерьмо. Это копия карреровского моста, которую склепали наши киевляне. Но, Бизон 4X4 рассчитать очень сложно, новизна и дороговизна. Но в будущем такой Бизон я вижу с передним мостом МТЗ 10.25, МТЗ 12.21, МТЗ 15.23. Один раз купил мост, собрал Бизон и он будет работать на благо. Других вариантов создания классических Бизонов, не меняя геометрии и компановки, поверьте мне, не существует. Можно сделать полноприводный, подобный Бизону, но это будет урод! База удлиненная или высота намного больше. Ребята, единомышленники, заведенные, зараженные Федоровичем его гениальной идеей Бизона, смогут реализовать его в 4X4, а это нужно делать для того, чтобы не "летели" редукторы. Только благодаря внедрению плоской трехвальной, а может и двухвальной, раздаточной коробки этого можно избежать. РК можно заказать на заводе, а имея токарный станок и немного мозгов, можно изготовить самому. Подсказываю: использовать шестерни коробки ДТ-75. Передаточные числа можно просчитать. Когда я столкнулся с токарями, они посоветовали сделать новые. Ребята, РК недорого можно сделать. Я утверждаю.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
РК сделаем, токарка, фрезер имеем, завод с зуборезами, с закалкой и цементацией под боком находиться.
А С ПВМ камаз чем плох? Геометрия нарушиться?
ПВМ 1221 слабоват.
Тут встает вопрос моста!!! а не РК, как это казалось на первый взгляд до вашего предоставления фоток. Кстати может покажете РК вид спреди и сбоку???
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а валы тоже с ДТ?
