Бизон 330 Турбо 2016
34 сообщения
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
Трактор собран с агрегатов задний мост кировец , двигатель ямз 238-д1 330 лс. Кпп 8 передач с демопликатором ,рулевое управление 2 цилиндра супер маз ,дозатор 800й. кабина самодельна .кондиционер блокировка моста ..Расход культивация 6 л .Дисковка 10 л , пахота 18 л . Транспортная скорость движения от 3км до 65 км в чсас .
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Хорошая работа good . Видео есть работы ?
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
Красава !Респект и уважуха!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Tsybux пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=FTX9odpr4kg
Посмотрел почему так дымит с культиватором? а вот с дисками нет дыма наверно регулировали тнвд или скорость меньше.
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
ну дымить может от серьезной нагрузки тем более культиватор можно так засадить по самые помидоры.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Semen43 пишет:
Так диски по тяжелей будут . Я имею в виду нагрузка на трактор. скорей всего судя по видео скорость большая при культивации.
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
Диски тащить однозначно легче ,потому что если культиватору приходится землю через себя пропускать и контакт с землей идет по всему фронту, а у дисков с одной стороны ,а сами диски не волокутся а перекатываются!Если есть сомнения в данной концепции можеш проэксперементировать с прицепом от легковой машины, сначала прокати его руками по ровной поверхности а потом сними мост и потаскай его на пузе.)))))) Да забыл сказать еще имеет место угол атаки дисков-чем больше угол тем больше нагрузка.
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
Хочу спросить у тебя Денис ,как трактор себя чувствует на поворотах, на просмотре видео на культивации при крутом развороте в право правое колесо подбуксовывает- судя по агрегатам мост у тебя Касика. Диф-ла у него нет а имеются муфты.С данной темой не знаком но активно прорабатываю .Возникла надобность в энергонасыщеном тракторе, есть большое желание собрать Бизона! Помогите определиться с задним мостом рамой, навеской - Касик или Тесик и задними колесами Касик или Дон - с чего брать. С двиглом я думаю определюсь по ходу сборки . Я еще не определился в приводе- 4*4 или задний привод. Конструкторские данные есть но уж очень не хочется изобретать велосипед. Другое дело довести до простоты и совершенства .Я об этом знаю не по наслышке
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
По мосту только касик никаких проблем на поворотах , моторесурс больше чем у т 150 не боится больших нагрузок не надо каждых 300 га менять . С мотором 330 лс т 150 мост умрет сразу без 4Х4.
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
Если ставить мост касика нужно по играться с рамой навеска у нас т 150 и раму не много усилили .
4Х4 не помешает
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
Tsybux пишет:
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
Благодарю Ден !По мосту тестика изначально сомнения были . Мне товарищ мой(любитель касика) говорил по поводу моста "ставь однозначно мост касика". Так что выбор уже очевиден-касик однозначно. Вот по поводу привода 4*4 тут не все однозначно . У меня самого трактор МТЗ 82 и наблюдая за работой данного аппарата могу сказать следующее . Передний мост добавляет примерно в районе 30% тяги, где 10% приходится на то что передние колеса перестают быть обузой начиная вращаться и 20% непосредственно передача сцепного усилия .По компоновке трактора- Бизон это старший брат МТЗ, значит по аналогии можно смело строить Бизона опираясь на опыт эксплуатации МТЗ. А опыт говорит что передний мост не особо нужен только на дисковании, потому как там нужна скорость , и чем выше она тем лучше проходит обработка земли . Но все имеет свои пределы и перегружать излишне сами узлы трактора и сельхоз орудий тоже не имеет смысла . Опираясь на опыт эксплуатации МТЗ и ЮМЗ( ЮМЗ тот еще трактор)))))))) Самая никчемная техника на которой приходилось работать -Двигун гумно- слабый, корзина гумно-слабая, карабас говнище несусветное -слабый к тому же еще передачи длинные, есть конечно и позитивные моменты но это для другой темы, извини отвлекся) так вот опираясь на этот опыт для пахоты необходим сцепной вес трактора в районе 1000-1500 кг на корпус плуга и это правило ничем не обойдеш .И на основании этого хочу узнать сколько весит твой Орлик тоесть Бизон и может не морочить голову с рамой тестика а ставить с касика сразу что бы воду в скаты не лить ? Хотя конечно с рамой касика работы гораздо поболее будет . И вот еще что как встала навеска ? Резина + мост повыше будут у касика. Благодарю!
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
Кабинет построен прикольно обзор просто закачаешся-произведение искусства ! Интересно как у него с жесткостью?
: Усть-Лабинск
25.09.2016 - 05:57
: 9
Плохо видно передний мост , как сделан маятник ,да к стати передний мост с чего стоит?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Серьезный аппарат yes3
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
передний мост с супер маз
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Серьезный тракторец super .
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Расскажите как из комбайновской кабины заделали тракторную.По фото видно, что стекло из наклонного преобразилось в вертикальное. Что как подрезали или доваривали может. И фоток кабины внутри и снаружи. А трактор -- респект!!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Зубро-Бизон ?
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
С кабины осталось только крыша и передние стекло , кабина полностью рошивалась, стекла делались под заказ все кроме лобового
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Tsybux пишет:
Я подумал кабина с Акроса. shok
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Tsybux пишет:
можно фоток больше как задний мост закрепили
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
Просто Саня пишет:
Tsybux пишет:
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Tsybux пишет:
Просто Саня пишет:
Tsybux пишет:
Непойму рама что наизнанку вывернута? Можно побольше фото.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Александр Сальков пишет:
Левая справа, правая слева.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
serij пишет:
От перестановки мест слагаемых успеха сумма не поменялась - все классно получилось. good
30.09.2011 - 16:12
: 2629
[quote=Tsybux].Расход культивация 6 л .Дисковка 10 л , пахота 18 л . Транспортная скорость движения от 3км до 65 км в чсас .
Файлы: [
Каким плугом пашите?
: Одесса
24.09.2016 - 21:03
: 12
serij пишет:
media-share-0-02-05-87f949b6bca7bd0931bc3cc73ead3c029729240fcd8a33e5315bf493892def93-picture.jpg
media-share-0-02-05-8b9df67e3cfefd99c7b1069d6e100f615a508d785deec0b946e414960c40f24b-picture.jpg
media-share-0-02-05-675cf2c94ddac4360047bb2a2c22c680ad485a9cfc2920254324ed06cf3a8968-picture.jpg
media-share-0-02-05-fda96651360c2446375f77bdc1e0f2e39398d5c1340ff6efa155915e9dd92bd1-picture.jpg
media-share-0-02-05-e46d9a7cc2c80ff21f93c936f530aa8316be53f7e036d5f144e0fb99b56ad51f-picture.jpg
media-share-0-02-05-2487b630fbe0d11c52409efc6fd8b056eb582e492db5d2677323dcc54e1d9f14-picture.jpg
