Тема очень заинтересовала.Есть всё и старый поршень от гур и дозатор от кары пятитонки не знаю правда её литраж.Гур работает хорошо за 13 лет перебирал 2 раза (менял резинки).Собирался поставить насос 50 а тут прочитал что нужно регулировать какой то клапан в распределителе а то порвёт .Автоматы на ручках работают ,отбрасываются.Вот сейчас хочу всё сразу сделать только это и смущает.Очень уж заманчиво работать одним пальцем.Перечитал ветку от корки до корки.
Здравствуйте!Прошу помощи у спецов форума.Достался в наследство т-40ам,крутить руль уже нету сил,перечитал много ваших сообщений по установке дозатора,так-как сам не очень силён в технике прошу вышлите схему с размерами на E-mail ruslan.symkanych@i.ua заранее благодарен!
P.S Неужто и мне будут счастье!
Я когда переделывал на дозатор,просто принёс то что скомуниздил в магазин,а там остальное собрали и скрутили для наглядности,домой приехал просто поставил и всё,с размерами тоже не запаривался,продавец уже все размеры шлангов(какой куда надо)знает.
Классные у вас продавцы. У нас в некоторых магазинах спросиш:-"Мне нужен Насос-дозатор...."! Они такие глаза делают "А что это такое?????"
бывает,я в саратове покупал,пока в командировке был,а в пензе уже собирал,так магазин же не один,если в одном не знают ничего есть другие,которые хотят работать и зарабатывать.
Ага, и еще добивают бирки с кодами на каждой детали, а ценник в компе. Порой спрашиваешь многое и роются,ищут хотя знают что не возьму,но цены то знать интересно.А просто ценнички повесить-никак,новые технологии блин!
Так они цены меняют по 20 раз.Вот пример фары брал задние мтз 350 стоили,а сегодня брал уже 295.Кто будет заморачиваться с ценниками.
Купил ремкомплект ГУРа. Теперь надо разобраться как ставить кольца. Пара тонких на крышки, их там два вида, одни круглые, другие со следами от штамповки по бокам. Какие? И какие и в каком порядке ставить на поршень?
Так вот я тоже думаю, что это для того, чтобы называть цену "от фонаря". Посмотрел, оценил клиента и называешь сколь хочешь. А если висит ценник, то они обязаны продать именно за ту цену, которая указана на нем.... даже если там будет написана цена пять копеек. Таков закон. А они похоже его так обходят.
Зачем? Тут же много раз обсуждали, лучше ставить ремкомплект от ЦС-75. Там кольца пластиковые, они крепче и лучще держат. На поршень ставят самые толстые кольца в середину, а плоские по обе стороны от них. Самые тонкие в крышки. А средние в пробку внизу стойки и под подшипником.
Вчера ночью читал тему ,чуть в 3 часа в гараж не побежал.Сегодня вытащил рассмотрел.На бирке всё стёрто Разобрал буквы Ху но литража не увидел .Два раза повторяется цифра 160 она выбита сначала и потом в середине после неё идёт см в кубе и ещё одна непонятка не обозначены штуцера.Как понял болгарский.Подскажите пойдёт оная железяка в дело.Всем спасибо.
Нарушение прав потребителя. Ценник должен быть на товаре.
По идеи то должен быть ценник,но а его не бывает,а всего лишь стоит код товара и бежишь к менеджеру узнать цену на интересующую запчасть.
Вот такие обозначения.Вижу что фото дрянь.Конечно можно попробывать но как узнать что куда подсоединять? На схеме подсоединения видна одна лишь буква Т.Пробывал и с двумя увеличителями Она вверху слева.
То которое обозначено буквой "Т" это слив в бак. В глубине входного отверстия должен быть виден шарик обратного клапана. Соответственно к оставшимся двум отверстиям присоединяется цилиндр. По сути можно даже не определять какое отверстие на какой поворот, если даже перепутаете ни чего особо страшного не случится, просто потом поменяете местами и все.
Спасибо,Kostomar,. Но .... открутил штуцера ,что бы лучше видно глянул...ан нет его сердешного шарика. на двух других отверстиях по диагонали, по диагонали что то подпружинено, в углах болты и пружина на штифте.Вот такая попа. Сегодня заказал токарю крышку, штатную жалко а вдруг не попрёт.вторая есть, она была на винте.Сначала темы смотрел посты там похожий .Дак у него слив а по диагонали вход.Если перепутаю риск есть?И ещё если подключить от распределителя(сзади 40ки штуцера которые используются чаще всего для подъёма прицепа)?Предполагая что верхний штуцер давление а нижний слив и подключить к дозатору по данной схеме.А на выходе дозатора поставить цилиндр.Дозатор с дюжит опыты неправильным подключением?
Спасибо,Kostomar,то есть обратный клапан. Но .... открутил штуцера ,что бы лучше видно глянул...ан нет его сердешного шарика. на двух других отверстиях по диагонали, по диагонали что то подпружинено, в углах болты и пружина на штифте.Вот такая попа. Сегодня заказал токарю крышку, штатную жалко а вдруг не попрёт.вторая есть, она была на винте.Сначала темы смотрел посты там похожий .Дак у него слив а по диагонали вход.Если перепутаю риск есть?И ещё если подключить от распределителя(сзади 40ки штуцера которые используются чаще всего для подъёма прицепа) а на выходе поставить простой цилиндр?Предполагая что верхний штуцер давление а нижний слив?
методом научного тыка.Я когда ставил не с первого раза разобрался,с начало у меня руль сам крутиться начал,потом свернуть никак не мог(еле еле)переставлял шланги пока не заработало правильно.
Алексей будь добр скинь мне тоже. anu3@sura.ru
Вечер добрый. всем отправил пишите если будут вопросы
Алексей не получил
может где затерялось
кинь сюда попробуй yakushev.vladimi@bk.ru
Спасибо Алексей!Всё получил![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ни чего там регулировать не надо.
по 50му насосу ето больше к Константину вопрос. крутить там ненадо ничего. но я предпочитаю 32-10 хоть и дороже
Здравствуйте!Прошу помощи у спецов форума.Достался в наследство т-40ам,крутить руль уже нету сил,перечитал много ваших сообщений по установке дозатора,так-как сам не очень силён в технике прошу вышлите схему с размерами на E-mail ruslan.symkanych@i.ua заранее благодарен!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Здравствуйте, а можно и мне схему по переделке на дозатор. Спасибо.
а отправить то куда???
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Так вот я тоже думаю, что это для того, чтобы называть цену "от фонаря". Посмотрел, оценил клиента и называешь сколь хочешь. А если висит ценник, то они обязаны продать именно за ту цену, которая указана на нем.... даже если там будет написана цена пять копеек. Таков закон. А они похоже его так обходят.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Зачем?
Тут же много раз обсуждали, лучше ставить ремкомплект от ЦС-75. Там кольца пластиковые, они крепче и лучще держат. На поршень ставят самые толстые кольца в середину, а плоские по обе стороны от них. Самые тонкие в крышки. А средние в пробку внизу стойки и под подшипником.![](/files/imagecache/AttachmentPost/bocu/23730/20131203051644.jpg)
Ни разу не видел.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Странно. Кажется было неоднократно.
В крайнем случае на первой же картинке есть упоминание о них. В левом верхнем углу.
![](/files/imagecache/AttachmentPost/bocu/23730/20131203054805.jpg)
Уже два раза их менял. Когда разберешь - там все будет понятно.
Никто носом не ткнул в картинку. Спасибо.
Большое спасибо Алексею за высланную схему установки дозатора.Времени до весны
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
много так-что будем потихоньку разбираться.
