научитесь его правильно задавать. или с переводом туго?
механик))))
даже элементарные вещи не знаешь вопрос был задан хитро
кто не знает не ответит увы
для начала почитай название темы дальше вопрос
и блесни умом
с переводом трудностей нету(раньше были)[/quote]
чё самый умный?Тут люди некоторые вообще первый раз с трактором столкнулись,и сюда идут за советом доступным,а не твои хитросплетения расшифровывать,умник бля.
[quote="лео.кот"]у меня руль очень резко реагирует,чуть повернёшь и уже на встречке или на обочине,с одной стороны хорошо,долго крутить не нужно чтоб развернуться,но мне кажется это не нормально,подскажите из за чего?дозатор 250-й с грейдера тяжёлого стоит
Диаметр цылиндра увелич,а то дозатор слишком мощный.
Пост №1175 И Пост № 1271 посмотрите. Да и вообще в этой теме довольно много таких фото.
Да пересматривал я полностью тему, но меня интересует НЕ ведущий мост я об этом написал, с косилкой и граблями он крутится как юла на небольших участках поэтому не хочется увеличивать радиус поворота, а поставить цилиндр впереди и вварить цапфу наперёд как в мтз, чё т мне кажется конструкция не очень надёжна.
Просьба к лео.кот вы всё таки фотки сбросьте, хоть это не совсем то чего я хочу добиться.
механик))))
и блесни умом
чё самый умный?Тут люди некоторые вообще первый раз с трактором столкнулись,и сюда идут за советом доступным,а не твои хитросплетения расшифровывать,умник бля.[/quote] да уж
механик))))
и блесни умом
научитесь читать и думать-почему так написал ответ дан в других постах
ответ устроил
б...ть мне не надо не дорос ещё
Вышлите пожалуйста мне не эл. почту andrey_ntekhnika@mail.ru Собираюсь на МТЗ-80 поставить вместо Гура, как думаете подойдет?
думаю как и на т-40 гур вообще можно выкинуть.Я на т-40 поставил,вообще красота,только один минус,на руль очень резкая реакция,колесо крутишь очень мало,а поворачивает как бешеный.у меня дозатор стоит 250-ый,слишком мощный.
Здравствуйте,
Алексей, буду очень признателен за подробную схему установки дозатора на Т-40,
Вышлите пожалуйста по адресу vetalynew@mail.ru.
За ранее Огромное спасибо!
Спасибо за фотки, а гур выбрасывать не стоит, он тяжолый как догрузка нужен да и бак фильтр да и дозатор на нём висят. Я дозатор после первого гука прицепил а он чё т не совсем центрует нужно вперёд переносить, ну это уж после уборки и зяби, комбайн много времени требует, да и у юмз геморойная гайка открутилась. К закрытию влаги я думаю успеем и эту технику наладить.
веса в нём не очень много,пользы не будет от такой догрузки,да и вал мешать будет.две тяги рулевые выбрасываешь и ставишь одну сплошную,она под валом проходить будет,так что лучше совсем убрать,потом легче будет подлазить для ремонта.
__________________
Я это давно понял, тяга должна быть сплошная, но мне почему то хочется именно к ней прицепить цилиндр, я так понял у тебя другой конец цилиндра прицеплен к неподвижной плите, это мне не совсем нравиться, хочу приварить кронштейн к чулку.
__________________
Если передок ведущий, то есть вариант установки цилиндра спереди трактора, а к бортовой будет крепиться сошка стандартная, только нужно будет сделать резьбу в самой бортовой. Сзади будет сплошная рулевая тяга например от мтз который с гору. Как такой вариант кому ? в голове давно вертелась такая схема(а может уже её где-то видел), но больше склоняюсь к полной пересадки гору с мтз на т-40(цилиндр устанавливается сзади).
__________________
у меня один конец цилиндра к передней балке приварен.
По любому видел.
Схема красивая, но под КУНом не прокатит у цилиндра будут травмы и ещё, сплошная поперечная тяга на колдобинах цепляется за мост, видимо нужно делать с изгибом.
По любому видел.
250 дозатор совсем перебор конечно же.
Поставить такой же точно второй цилиндр на мост на другую сторону , чуть медленнее будет.
Дозер менять надо, слишком большой.
Да не обязательно, просто цилиндр побольше, вы же дозатор где то взяли, нужно было и цилиндр оттуда прихватить, или такой же по обьёму.
__________________
Есть такой вариант.Может вам подойдет.Подробнее можно посмотреть в теме "Все о тракторах Т-40"стр.74 пост№2199.
если брать цилиндр от туда же от куда и дозатор,представляете какой вес будет,я уж все варианты смотрел,нашёл рулевой цилиндр с комбайна,он чуть по больше в диаметре,может подойдёт.с радиусом разворота проблемма,с гидравликой он больше стал,что можно сделать?
механик))))
и блесни умом
цилиндр с мтз стоит заводской.А какой поставить?
работаем на тяжёлой технике,соответственно и детали сильные,а что поделать,покупать не охота,да и не дешёвые они.
чё самый умный?Тут люди некоторые вообще первый раз с трактором столкнулись,и сюда идут за советом доступным,а не твои хитросплетения расшифровывать,умник бля.[/quote] да уж![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пардон. Не внимательно прочитал.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ответ устроил
вышли пожалуйста мне подробную схему установки дозатора на Т-40, спасибо. fatykhov.fazyl@yandex.ru
к кому обращаешься?могу сфотографировать всё,так понятней будет,сложного вообще ничего нет.
они обращаються ко мне . я уже привык к етому. но фото делайте скидывайте интересно и полезно может кому что пригодиться.
Лео,этот дозатор на грейдере не от НШ-32 запитан?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте,
П.С. очень полезная тема!
от него,там просто шланги откручиваешь которые на колонку идут,и ставишь в дозатор.
По любому видел.
Для цилиндра мона защиту придумать.
В Харькове на Лоске продают бортовые с резьбой с обеих сторон.Взаимозаменяемая.
