установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 34 из 205
6146 сообщений
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Бригадир-2000 пишет:
Алексей vehxfkrf пишет:
не я не пробовал. но слышал ребята делали
может узнаете если вам не трудно ..зарание спасибо thank_you dri
Поищите в теме замена рулевой колонки на дозатор мтз 80. А так нужно на золотник приварить шайбы толщиной 1,5мм
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом, может есть у кого какие хитрости. Как кто вставляет поршень в стандартную колонку, чтоб не срезать кольца, может кто какой прибамбас изобрёл? Ну кроме банальной отвёртки и щупа.
Да, может быть кому-нибудь пригодится. Я не смог в нашем районе перегильзовать колонку ( нет шпинделя такой длинны) пришлось как в песне лепить из того что было, так вот задиры удалил с помощью такой-то матери и дрели, правда шлифовать пришлось не один день.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
mihailkarmanov пишет:
спасибо .....там перечитал думал может кто чтото новое изобрьол (веть сколько людей столько мислей) thank_you
: татарстан
08.02.2013 - 15:33
Вышлите пожалуйста подробную схему на: grsh78@rambler.ru Заранее благодарен!
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Схемку можно Sheefy@rambler.ru hi
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Пока колонка была в ремонте, на скорую руку сделал так как на снимках, работает уже полгода и постоянно с КУНом, но насос НШ-32 и клапан потока новые. На мосту усиленная шпилька, полёт нормальный.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
KAA: Пока колонка была в ремонте, на скорую руку
На фото плохо видно как вы закрепили цилиндр к бортовой при помощи чего? И что это за усиленая шпилька, если можно раскажите.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
На бортовой в рычаг вварена шпилька на неё одета втулка, а на неё яблоко циллиндра, второй конец циллиндра тем-же макаром на болт крепления редуктора переднего моста. Вместо этого болта желательно перерезать резьбу и поставить более мощную шпильку, но можно и так - пока не вырывало, отпускалось пару раз, просто шпильку можно изнутри законтрить. Поперечная тяга стандартная, разрезал пополам и вварил подходящий кругляк. Вот и всё, как говорится дёшево и сердито. Удачи. Если что спрашивайте. Да циллиндр на обоих концах с яблоками, но можно придумать крепления и для других видов шарниров.
: самарская обл.
01.12.2010 - 21:20
: 11
Вышлите пожалуйсто схемы на почту oldisam@mail.ru
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Подскажите пожалуйста, где-то попадался совет, что делать что бы не выламывало крышки на рулевой колонке, никак не найду. Или не здесь?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
поломало попалам когда накрутил гайку для упора поршня когда кольца резало теперь в етом нет надобности с применением кольца с метала
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Реально поршень должен выглядеть наверное примерно так.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
во во. только за края выступать не должно
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей я так понял при использовании железных колец как ты показывал на схемке вероятность среза резиновых колец сводится к нулю?Возьму себе на вооружение спасибо .Буду заказывать токарю заглушки на поршень заодно и кольца закажу.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да там места под резиновые слишком много 2 резиновых не влазит и 2 пласмасовых мало.
надо одеть 1 резиновое и 1 пласмасовое. потом померять ширину и точить.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Пришлось приварить на выпуклую крышку точно такое же кольцо для упора поршня, иначе в крайнем положении в полости сектора за край фаски выходило не только металлическое кольцо, но и пластиковое. Проверяйте при сборке.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ето да бывает и так видите какие допуски в завода были при отливке
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Алексей спасибо ещё раз за идею и разработку. Сегодня снял цилиндр и поставил колонку, специально съездил в карьер и попробовал погрузить мокрый песок, всё работает - шоколад и это при удолбанной гильзе. super
09.07.2012 - 16:20
: 3755
KAA пишет:
А где фото сборки,работы? fotku
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
С гидроцилиндром я выкладывал, а с колонкой надо сначала трактор отмыть - страшный как атомная война smile3
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Понял Алексей сегодня приобрел на разборке мазоский привод полностью в сборе снасосом и кронштейном для натяжки и установки плюс мазовский бачек комплектный и все мне обошлось 240грн хоть раз повезло дак тому оно было снято с военного двигателя правда насос правый ничего с кем нибудь поменяюсь на левый у нас т25 много и у них есть все запасливые люди.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
насос правый ничего с кем нибудь поменяюсь на левый у нас т25 много и у них есть все запасливые люди.[/quote]
зачем меняться переделайте вращ.....с правое на левое так делал
неправильно сделаете выдавит сальник в насосе
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"valentins" пишет:
К сожалению этот перевернуть не получится он не универсален буквы у на нем нет просто нш-10 а если бы была буква у тогда можно так мне говорили гидравлисты не могу утверждать ибо не делал с 10 насосами такого с 32 делал получалось но насос долго не работал максимум полтора сезона.Хотелось бы услышать Что посоветует Костя? dntknw
01.12.2012 - 23:48
: 1028
32 переделанный работает больше 10лет
стоял на т-130 серво механизме
почему был снят не знаю тракторист уволился, я забрал домой
01.12.2012 - 23:48
: 1028
К сожалению этот перевернуть :dntknw:[/quote]
перевернуть насос??
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"valentins" пишет:
перевернуть насос??
Нет не насос Валентин а Перекинуть внутренности насоса я Правильно понял Вас и сам это делал только на 32 насосе при наличии на нем в марке буквы У а без неё не получалось может кто -то более сведущ в этом вопросе просветите меня буду благодарен.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
http://www.impel.com.ua/articles/nasosnsh.shtml
посчитал делал 15 лет назад,насчет буквы л не знаю была или нет
первый раз поменял шестерни местами-выдавило сальник
потом поменял местами все что можно вроде так
20 лет назад были насосы с буквой л?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
когда выдавило сальник разобрал насос л вращения и стал смотреть отличие
: самарская обл.
01.12.2010 - 21:20
: 11
Подскажите пожалуйста что значит ремкомплект ЦС 75?
