установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 192 из 209
6261 сообщение
IngenerNEW пишет:
.В общем в любом случае если его собрали,значит можно и разобрать.....
С этим конечно не поспоришь! Скорее всего утапливается крышка(оголовок), снять внутреннее стопорное кольцо (ЕсЛИ ОНО ТАМ ЕСТЬ) и потом наверное крышка извлекается наружу,но это догадки ,а не практика.
Если сам цилиндр гладкий и снаружи ничего нет(ну возможно маленький болтик под отвертку,который нужно будет вывернуть) то скорее всего так и есть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Мужыктар салем . Как уменьшить ход цилиндра без токарки . У меня ход 25 см , а надо хотя бы 20 см как на МТЗ сделать .
Если сам размер цилиндра не мешает, то ограничить ход можно разобрав цилиндр и одев внутри него трубку длинной 5см на шток... Будет шток выходить только на 20см.
А в другую сторону как ?
Так зачем в другую сторону? Просто ход будет меньше. А крепление цилиндра немного дальше.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ребята подскажите, час по ветке шарю Толи не обсуждали Толи найти не могу. Брат решил отдельный нш на руль поставить. Привод от дополнительного жестянного шкива. Пришел, просит в шайбе что под болтом которым штатный шкив прижимается посадку под этот жестяной шкив проточить. Но терзают смутные сомнения.
1. Хватит ли прижимного усилия от болта что бы шкив не проворачивался. Мне кажется нет.
2. Сама шайба на болту люфтит где то мм и даже если посадку проточу под шкив, центрирования не будет. Шайбу выточит не проблема но у болта резьба накатана и ее диаметр больше чем тело у головки.
Кто как шкив дополнительный крепил?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Может родной шкив сдернуть на пару мм с вала, что бы было место за которое зацепится можно.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
Не хватит. Тем более вращение на откручивание. Болт будет откручивать постоянно. Нужно крепить шкивы между собой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Спасибо,Константин даже не подумал про откручивание. Он нашел какой то ролик и говорит делай. Значит будем думать. Родной шкив торцануть что бы дополнительный прилег плотно. Шайбу втулку с небольшим заходом в родной шкив. И четыре болтика на 8.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
andrej 73 пишет:
Так-то на шкиве есть такой вот отлив,и доп шкив нормально не встаёт пока не подрежеш шкивпод этот отлив,и он получается как шпонка
Я вот так делал
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Возник вопрос а на насос дозатор нужен какой то предохранительный клапан
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Мой пришёл на днях с Белгорода транспортной.
Набор.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
burundat пишет:
Набор.
НШ-50/10? shok
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ох и нагрузка будет на шестерни. В два раза больше проектной.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Kostomar пишет:
burundat пишет:
Набор.
НШ-50/10? [изображение]
32\10
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
andrej 73 пишет:
Пятый год и всё нормально.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
baku.ilovlya пишет:
andrej 73 пишет:
С нш 50/10?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Кто что думает , не слабый шток для рулевого 20мм ? Цилиндров будет два слева и справа Типа как в мтз 1221 , по идее нагрузку они должны делить поровну ? Ставить думаю примерно так
21.11.2019 - 12:29
: 75
Юрий г пишет:
Так заводской цилиндр,тоже 20 мм шток.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
У одного знакомого стоит гидроцылиндр с маркера,у него шток заметно тоньше чем у мтзовского гидроцылиндра ,лет так 7 или более уже ходит
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сам делай пишет:
Петр Чебан пишет:
Спасибо за отзыв .В таком случае буду ставить два таких цилиндра .
23.03.2013 - 04:35
: 1065
burundat пишет:
Что то так ответа и не дождался.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Юрий г пишет:
Хе , да у меня такой один и с переди стоит . Зачем 2 ставить ? И одного за глаза хватат . Вот ремкомплект на него найти не могу . Марку цилиндра не подскажете ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Жора- пишет:
Юрий г пишет:
Это гидроцилиндр с комбайна , перевод повышенной пониженной .
02.09.2010 - 05:16
: 15987
burundat пишет:
burundat пишет:
Смотрите характеристики вашего дозатора. Они бывают со встроенным предохранительным клапаном, а бывают без него. Соответственно если в дозаторе есть клапан, то ни чего дополнительного ставить не надо. А если клапана нет, то надо ставить.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Жора- пишет:
да у меня такой один и с переди стоит . Вот ремкомплект на него найти не могу . Марку цилиндра не подскажете ?
Марка цилиндра мало что даст. Нынче перебирал цилиндр гидроподъёма бороны, 50х28х160. Приехал в магазин с этими цифрами - развели руками. А вот когда достал из кармана пакетик со всеми кольцами-манжетами-сальниками из него, дело пошло, Всё подобрали.
Неудобство одно - заранее разбирать.
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
andrej 73 пишет:
baku.ilovlya пишет:
andrej 73 пишет:
С нш 50/10?
С нш 32 10
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
baku.ilovlya пишет:
andrej 73 пишет:
baku.ilovlya пишет:
andrej 73 пишет:
С нш 50/10?
С нш 32 10
Ну так и я с таким не первой год. Там упомянули 50/10.
Миxалыч пишет:
Жора- пишет:
yes3 Даже цилиндр одной так сказать марки может иметь разную начинку внутри.Зависит и от производителя и даже от времени выпуска......так что все правильно-резинки в руки и в магазин,чтобы второй раз потом не ехать...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
burundat пишет:
Kostomar пишет:
burundat пишет:
Набор.
32\10
Уже был ответ на этот вопрос.
andrej 73 пишет:
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Kostomar пишет:
burundat пишет:
burundat пишет:
Ни какой инфы не могу найти, может кто подскажет?
Сутки не могу загрузить фото, выдаёт ошибку, пробовал разные варианты.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Офигеть, повернул влево на 90 градусов и чудо свершилось, он загрузился
