установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 190 из 205
6146 сообщений
07.03.2020 - 12:07
: 152
Масло с колонки ерунда. Поменять подшипники и сальники вала.
[/quote]
Какие то серьезные инструменты нужны будут, типа съемников или еще чего...?Или все просто разобрал-собрал..?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Не надо ничего. Самое трудное выкрутить болты сошки. Выкручивать до конца нужно.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
владимирЧе пишет:
Информации по переделки немного накопал..., что то проясняется.. Но вот вопрос, если у меня гур требует ремонта (из колонки масло вытекает и не плохо).Стоит ли с ним связываться, может действительно перейти на цилиндр..? Буду благодарен за мнение..
Если ставить дозатор, выкидывай к чертям эту колонку и будеш жить и радоваться! Ведь колонка это лишние зазоры и сопли, которые хоть немного, но постоянно дают о себе знать! Сейчас начнут говорить что нужно сделать колонку один раз хорошо и забыть! Согласен-нужно один раз поставить колонку в угол гаража и забыть про нее, а на ее место поставить дозатор с цилиндром и радоваться! Но в этом вопросе как и во всех остальных, каждый решает в меру своей недофинансированности!
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
andrej 73 пишет:
И запрессовать назад поршень нелорвав манжеты (кольца)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
сергей лтз пишет:
andrej 73 пишет:
Вот для облегчения замены сальников и подшипников вала и что бы не порвать резинки надо делать поршень разборным.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
в чем там сложность??? с права в брусе есть отверстие (дырка) цуть руля в право удленитьель и головка и вуаля болты выпали
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
сергей лтз пишет:
это точно нужно посторатся
21.11.2019 - 12:29
: 75
andrej 73 пишет:
Технадзор может неодобрить.
По поводу этого я специально в технадзор звонил,т40АМ проходит без проблем под дозатор с цилиндром.
21.11.2019 - 12:29
: 75
леха-83 пишет:
в углу про неё не забудешь,сразу в помойку,нахрен этот гемор не нужен.
21.11.2019 - 12:29
: 75
Владимир Николаенко пишет:
А я вот читал практически всю зиму.
Если рассуждать как вы,я год копил и вы копите,далеко не уйдёшь.Вообще в этом наша проблема,моя хата с краю,ничего не знаю.Ну да,провозился год,а у других нет этого времени,и если ещё и его пустим по такому же принципу,развалим всё что осталось.Я другого мнения,если я знаю что то точно,то без проблем всё объясню,так чтоб понял,сегодня я помогу,завтра мне.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
По поводу люфтов так то дело привычки. Колега по работе переделал под ГЦ теперь говорит по дороге страшно ехать. Руль реагирует на малейшее движение. А я вот могу себе позволить малость туда сюда в холостую порулить. Так сказать что бы не скучно было. На истину не претендую. Так мысли вслух.
Я на 80ке первый раз сел с дозатором чуть не обо cen ся, думал вообще 9ю включать не буду,пот от затылка до трусов по спине сплошным потоеом тёк, а теперь нормально, была бы 10я, на ней бы лётал! Это правильно заметили-привычка нужна!
Сам делай пишет:
И добавить нечего! good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Сам делай пишет:
Блинннннн. Да уже хватит. Двадцать раз сказано. В ленте КУЧА способов переделки. Что подходит одному, неприемлемо другому. Посмотреть выбрать вариант потом задать конкретный вопрос. Что же вы такой обидчивый тут до сих пор. Ну не нравится ни кто не держит. Сколько можно плакать.
21.11.2019 - 12:29
: 75
Хотя советов пока нет.
Как это нет?! Люди говорят что колонку в угол,ставить дозатор и цилиндр,многи поддерживают,просто сам чел больше не имеет вопросов,
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Kostomar пишет:
"Поставил" его в колею (дорога натоптанная в степи среди полей) и еду, чай пью, сало ем... Семь километров проехал, ни разу до руля не дотронулся, несмотря на то, что колея виляет как серпантин. Пока доехал, пообедал и вздремнул.
lol така же фигня.......вот только встречных бы небыло, так же колею ,,поймавших,,)))))))
08.04.2012 - 18:53
: 25
Здравствуйте, хочу гуру на дозатор на т40 переделать, схему переделки на почту не сможете скинуть. Заранее спасибо. mrgn@mail.ru
07.03.2020 - 12:07
: 152
roman19780518 пишет:
Да не скинет никто,схема не рабочая..,ставить дозатор придется...
08.04.2012 - 18:53
: 25
владимирЧе пишет:
Так и хочу дозатор поставить, а из родного гура поршень заварить или заглушить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Сделать разборный. Проще уплотнения менять будет потом.
08.04.2012 - 18:53
: 25
andrej 73 пишет:
Как сделать? Может эскизы какие есть?
02.09.2010 - 05:16
: 17503
andrej 73 пишет:
https://fermer.ru/comment/1075176410#comment-1075176410
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Только я под два кольца делал.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Встретил на просторах интернета трактор т40 у которого цилиндр стоит спереди и рычаг соответственно.....Вопрос, как рычаг закрепили..??? Есть у кого мысли по этому поводу?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Нашел ли кто нибудь схему установки цилиндра без сварки..?
21.11.2019 - 12:29
: 75
владимирЧе пишет:
Без сварки,только если оставить всё как есть,и качать мышцы. yes2
07.03.2020 - 12:07
: 152
Сам делай пишет:
владимирЧе пишет:
Без сварки,только если оставить всё как есть,и качать мышцы. [изображение]
вот как то не лежит душа к сварке рычага..,надежность в этом не просматривается..))
: Чернигов
26.03.2020 - 20:13
: 9
владимирЧе пишет:
Поменяли бортовые правую на левую вот и получилось что рычаги спереди
21.11.2019 - 12:29
: 75
владимирЧе пишет:
Это какой сварщик! Да и как вы в сварочном шве можете просмотреть и не просмотреть надёжность?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Бортовые что правая что левая одинаковые. Сверления только разные. Под рычаг и под сапун. Просверли спереди три дырки и прикручивай рычаг. Две. Сапун вроде как раз на месте нижнего болта угадал
: Чернигов
26.03.2020 - 20:13
: 9
Сибиряк_72 пишет:
А если поменять правую на левую а левую на правую то ничего сверлить не надо
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
[/quote]
Этот вариант был пробным, после него немного переделал втулки, где-то в теме выкладывал подробные фото с размерами. Из-за плохого интернета не могу ещё раз выложить фото. Кому интересно, не поленитесь, полистайте тему, там сразу много фоток, результатом не разочаруетесь.
