установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 186 из 205
6146 сообщений
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Сибиряк_72 пишет:
НШ похоже
в том то дело, нш новый поставил, кун начал бодро поднимать без перегазовки, а вот рулевая???
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Цырен Ендонов пишет:
Сибиряк_72 пишет:
НШ похоже
Делитель потока может барахлить.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Alexandr.34.rus пишет:
Сибиряк_72 пишет:
НШ похоже
так там что будет барахлить то
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Сибиряк_72 пишет:
НШ похоже
Это неизвестно. Барахлить там нечему но в купе с хитроумным гуром работать не хочет. Предположу что новый насос давит хорошо , пружина в клапане не справляется и перекрывается поток на ГУР. Можно попробовать подкинуть гаечку под пружину. Или немного ослабить предохранительный клапан на распреде.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
НШ похоже
спасибо всем. буду шаманить делитель laugh
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
буду шаманить
шамань ШАМАН ya , а не шаманы уже на дозатор перешли smile3 good
26.03.2014 - 06:55
: 1311
т-400 пишет:
буду шаманить
шамань ШАМАН [изображение] , а не шаманы уже на дозатор перешли [изображение][изображение]
А мне зачем еще дозатор мудрить, если она у меня 88 года трактор ездила до сих пор нормально, еще скажу там все родное кроме тнвд, распылителей, колец ну и шин конечно даже ни разу вкладыши не меняли. Что-то мудрить нет времени у меня 4 трактора стоят, как никак кфх. А ты про дозатор если есть много свободного времени так и мудри, спросил всего то совета
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Тиван пишет:
Драсти Андрюха ты куда проподал???чёт давно не писал ничё??пиво пил??
написал, huh походу человек обиделся
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Тиван пишет:
т-400 пишет:
Тиван пишет:
написал, [изображение] походу человек обиделся
Да неееее чё Цырен будет обижаться.если надо было ему давно бы поставил Дозер.а так ему зачем если всё нормалёк [изображение] подшаманит малость может и резинкам на поршне уже капец кто знает .надо вскрыть всё просмотреть. а так чё гадать [изображение]
laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Парни, а вот такой вопрос: здесь уже много раз кто то спрашивал но ответ я пропустил где то (или не было его). Если выкинуть делитель, установив НШ-10? С ГУРом. С ГУРом. Ведь если поддёрнуть гидравликой, руль лёгкий становится?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сибиряк_72 пишет:
Нет .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сибиряк_72 пишет:
Некоторым помогает.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Распред уже не поможет - два отдельных потока . Но бывает ГУР оживает . Но падла не на долго . laugh
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Сибиряк_72 пишет:
Отдельно нш 10.и кишки с делителя.то возможно оживет! Саня с Челябинска так сделал.говорит не на радуется.навешан кун
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Парень продает дозатор говорит новый поставил а он не подошел по производительности Д-100 а ему нужен Д-160 хочется купить,по внешнему виду можно определить рабочий или нет? Кто сталкивался с такой ситуацией.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Александр Бакланов пишет:
Зачем менять шило на мыло? Гц с мтз 82 пусть купит
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Василий 55 пишет:
Говорит что заменил на балочный мост а там два цилиндра,там как у 1221 Д-160 стоит.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
ТОП 1980 пишет:
так у него что ли МТЗ-82 ?
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2020 в 23:12:48
Да мтз-82 был с простым мостом а он установил балочный и там два цилиндра рулевых и этого дозатора мало говорит что этот дозатор для одного цилиндра как раз,а ему маловат.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Видел новый 82.1 с балкой, там один цилиндр был
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Сибиряк_72 пишет:
Так балочники тоже разные. У меня балочник 892.2. Цилиндр один, но 63-й, дозатор кстати тоже 160. А на 12- й серии МТЗ на балочнике цилиндра уже два, 50-х.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Короче нет советов по поводу определения исправности.Я так понимаю пока не установишь на технику не определишь.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Продается новый Д-100 за полцены,паренек говорит что не подошел по производительности.Как понять рабочий или нет,визуально,при осмотре???
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Кот в мешке.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Тиван пишет:
Ну на Т-16 всегда стоял 75 Дозер и цилиндр маленький и всё работает.ставят и 100 всё ГУД.возможно у друга вашего цилиндр большой и всё [изображение]
У него мтз-82 с балочным мостом и там два цилиндра
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Василий 55 пишет:
Кот в мешке.
Согласен. yes3
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Кот в мешке.
Согласен. [изображение]
Только забирать.подключать.и пробовать.вариантов больше нет
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Ну на ЛТЗ один двухштоковый и на т-16 родной 2-х штоковый(чуток соврал Дозер-85 у Т-16) это ничё ни меняет.ставят один и в путь [изображение]
Двухштоковый??
Сибиряк_72 пишет:
Двухштоковый??
Как ни странно,но их так называют....Ну можно ещё двухсторонним обозвать...Но в принципе так и есть.Поршень и от него два штока в разные стороны....
21.11.2019 - 12:29
: 75
Алексей vehxfkrf пишет:
кто спрашивал и хотел переделать вот он реальный выход с положения . кому надо консультация звоните только украина 0983786200 гидроруль можно применять от мтз . кск-100 херсонец-200
алексей напиши,пожалуйста,свой номер телефона,обговорить по поводу вашей схемы нужно.
21.11.2019 - 12:29
: 75
Парни,тут тоже что ли тема загибается? Если у кого остались чертежи со схемой подключения,которые Алексей рассылал,отзовитесь.Очень надо!
