Это конечно хорошо и правильно, когда есть метки. В наше время это не обязательно нолики... Бывают зарубки зубилом. Бывают керненные точки. Но вот видео, там ни каких меток нет от слова вообще. Именно поэтому поводу записывал видео, ответ на вопрос, как установить золотник не имеющий меток. По сути подходит и в случае с метками. А так то правильно. Если есть метки то по ним без проблем...
в общем мне подфартило что распред с метками -а то я то же мог напортачить,без меток -никогда бы не обратил внимание .После просмотра видео все голове устаканилось.Очень полезное и познавательное видео
Я после ремонта залил масло, завёл двигатель, покрутил руль, а он зараза колеса крутит в противоположную сторону. включил на подём прицепа -поднимается как и всё нормально. заглушил. поменял местами шланги. завёл и уехал с сарая во двор. через 10 мин гидравлика в жаре, а рукоятки распреда стояли на неутралке
ещё вопрос знатокам если сниму крышку с рукоятками смогу перевернуть плунжер или будет надо вытаскивать
не сможете конечно же,золотник вытяивается через полость слива из блока с каналами.ВВерх через крышку не снять -на золтники есть буртик-если потянете вверх буртик упрется в чугунный блок с каналами...
Р.С. Однако вам ничего не мешает -снять верхнюю крышку и просто прокрутить золотник по чсовой стрелке....
Скинь помучайся пожалуйста срочно надо гур умер есть донор корпус и поршень охота сделать сразу разборный поршень когда переделывал на дозатор спасибо форуму про разборный поршень еше никто не догадался сейчас с пвм и куном на месте не поворачивает хочу заменить корпус и поршень сразу сделать разборным плизз
Вот. Делал себе под дозатор. Лет пять назад в этой теме выкладывал. Тогда меня раскритиковали. Ничем стянут не был. Работал отлично.
[/quote]
Крайние манжеты похожи на ПКУшные, а как их одевать, или по краям съёмные шайбы? Когда нужно манжеты и рез.колечко поменять, как эти поршня вытаскивать?
Здравствуйте ребята,скажите пожалста кто-нибудь ставил цилиндр от ЛТЗ 60 на Т 40?
Подскажите пожалуйста поставили намучились сначала рвало бортовые отладили с бортовыми начало рвать саму пластину на которой закреплён цилиндр.
Может быть вообще сделать как то по другому?
Мужыктар салем . Какой цилиндр оптимально подойдёт под 160 дозатор . На 320 МТЗ руль реагирует нормально .Сейчас на нём работаю . Снег чищу . Руль много крутить не приходится.Там как раз и стоит 160 дозатор .Но там цилиндр жидковат для Т 40 . Имеется цилиндр с комбайна Нива родной . С Пазика ещё не доделал . Руки не доходят . Буду на 2 трактор ставить .Так в основном всё готово для сборки .
Други у меня на тракторе стоит штатная рулевая, когда нет 60 градусов руль крутится легко. а как поднялась выше туговатый становится, в чем причина и куда копать
А обратка с дозатора через ГУР ? Если да то надо с ГУРа клапан удалить.
клапан выбросил.
Нет.
Метки в сторону перепускного клапана или от него
В сторону перепускного клапана.
развернуть на 180 градусов и будет геморой
во блин Костя уже всё с подробностями........
В данном случае причина вообще не в золотниках..
А где? После запуска, на ощупь самое тёплое место распределительный клапан на насосе.
А распред не менялся? Не с трубкой в бак он должен там быть?
Народ у кого есть размеры разборного поршня гура не могу найти скиньте ссылку пожалуйста
На глаз точил. От штатного отличался тем что в сборе в крайних положениях уплотнения не выходили в окно.
Если есть ватцап, могу скинуть фотки. На Фермер долго загружать.
А, помучайся малехо, мнногие благодарны будут
Дык никто еще и ни делал.а если-бы было так- то фото уже-бы скинули.а так бла.бла.бла
[/quote]
Говори за себя, уже несколько человек сделали разборные поршня. А я, если память не изменяет, ранее выкладывал фотки.
Сообщение 4369 с фотками, ниже немного описания.
Пост 4388 и ниже, все размеры.
Спасибо
[/quote]
Как раз нивовский нормальный для 160
Петро салем . А как руль реагировать будет . Не придется как вентилятор крутить его .
НШ похоже
