установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 182 из 209
6263 сообщения
17.12.2014 - 18:56
: 9
Мужики что может быть с дозатором,стало очень сильно греться масло ,после 20 минут работы рукой не дотронуться,трактор т40,дозатор от МТЗ,цилиндр ,нш10 и отдельный гидробак.В чём может быть причина ,грешу на дозатор ,стоит ли его разбирать?что там можно посмотреть?может клапан какой ?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Николай2014 пишет:
Разбирать лучше не надо, а то потом можно не собрать. А вот снять, промыть, продуть, покрутить я думаю лишним не будет.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жора- пишет:
С ИЖа так и не нашёл вал , нету их у нас , кончились давно
Салем. Я ставил с ижа, на базаре у нас было куча, правда давно, если надо могу спросить, отправлю сутки ехать будет
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени !!! Скажите до переделоного рулевого при техосмотре докапываются или нет
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
димаМТЗ пишет:
Все зависит от госа, Моя переделка его устроила.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
димаМТЗ пишет:
Нужно узнать.а вообще, придираются к сварным швам.но голь на выдумка хитра!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий 55 пишет:
димаМТЗ пишет:
У нас техосмотр сводится к проверке номеров и чтоб все лампочки горели и светились.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Всех с праздником победы!!! Подскажите какой дозатор поставить . Целиндр с МТЗ . Нужен со встроенным предохранительным клопоном и чтобы без давления можно было хоть немного подруливать ?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Шедевр а не т-40, чуть в обморок не упал как он все переделал сцепление тормоза ..........
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Разобрал я потекший дозатор . Всё от туда вытащил . Хотел глянуть , что там за двухбуртный манжет . Нету там его . Резиновое колечко , в нём пластиковое колечко - типа распорки . И нет там никакой двухбуротной хренотени . Купил ремкомплект украинский . Там тоже хрен пойми что . Близко нет ничего . Смотрел в инете набор ремкомплект . Дак там в железной обоиме вроде как манжета какая . Дозатор снят с МТЗ по причине того , что потёк с шлицевой . Как теперь быть ? Просто тупо поменять колечко ? А с пластмассовым кольцом что делать ?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Жора- пишет:
На гидромоторе была такая ситуация, потекло масло с вала, разобрал, а там пластиковое колечко. Дали ремкомплект-а в нем одно резиновое колечко под крышку, чуть толще волоса и пластиковое колечко на вал. Поменял, течь перестало, к концу посевной опять стало мокреть.И так два года подряд! На дозаторе оборотов мало, может какое силиконовое поискать, думаю понадежнее будет!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
Жора,бери рти и дуй в магазин.и методом подбора,ищи то что надо.
09.04.2015 - 18:41
: 3
Всем привет.
Мужики, кто может подсказать про насос НШ 32-10
Один можно найти за 6000 руб , а другой 10 000-12 000 оба с Украины. Какой лучше и надёжнее.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Sib-Altai пишет:
Всем привет.
Оба Китай.чот их не хвалят,32-10
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Sib-Altai пишет:
Всем привет.
У меня на одном тракторе стоит 32-10 производства Винницы.на другом-Мелитополь.Оба работают хорошо,нареканий нет. Правда,на обоих тракторах рулевое и гидравлика бачки раздельные и залито чистое масло.На одном-дозатор,на другом-ГУР.С дозатором при холодном масле работает чуточку туже,через пол-часа прогреется и становится нормально.Насосы работают где-то по 5 лет.Даже при пахоте в августе что утром что вечером работают одинаково.Но по слухам винницкий вроде бы как лучше качеством.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Круглый главное
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени суток!!! Может кто скинуть фотку или чертёжик кронштейна ЛТзовской кабины к дозатору.А может у кого завалялось???
07.01.2018 - 18:21
: 341
Из сборочного каталога ЛТЗ-60
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Сергей Тамала пишет:
Мне не понятно как он крепится к кабине.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Здорова, мужики! Кто где в России брал недавно НШ 32-10? Если можно ссылку. Сосед посмотрев на мой дозатор, решил тоже делать.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
димаМТЗ пишет:
В передней стенке кабины ЛТЗ-55 как раз дыра такой формы как эта приблуда.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Сибиряк_72 пишет:
димаМТЗ пишет:
Добрый день !! Скинте пожалуйста фотку
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Фото одного из форумчан
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Тиван пишет:
Всем большой Здрасти!Давно не бывал на форуме.Занимался ремонт трактуля.И о.о..о это чудо Сорокан рулит от Нш-10 с родной колонкой.но требо еще эксперимент.Скажу пока одно.Энтого НШ-10 даже лишнего.продолжаю эксперементу(скидываю лишнее масло).как пройду испытание закину кино [изображение]
Да какие тут испытания? Скоро на сенокос выезжать.все лежит,ещё и не притрагивался даже sad
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тиван пишет:
hi dri
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Тиван пишет:
Давай, давай.у НАСа марсоход умер, надо что-то взамен заслать. Думаю сорокет и там работать будет. Марисне охренеют.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тиван салем . Видео где ? Ждёмс . И что в самос ГУРе переделовал , кромя насоса .
13.06.2019 - 13:18
: 16
Всем привет, помогите, поставил цилиндр и дозатор, не поворачивает, цилиндр работает,
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий SiBERIA пишет:
Как и куда поставили? Откуда запитали? И дозатор новый? Или б/у
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Сделал кранштейн, закрепил на мост, все новое, дозатор ещё не крепил, запитал все от старого гура, одно колесо поворачивает, а как объединил так не хрена такое чувство что заклинило колесо
