установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 183 из 209
6263 сообщения
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий SiBERIA пишет:
Василий 55 пишет:
Всем привет, помогите, поставил цилиндр и дозатор, не поворачивает, цилиндр работает,
Как и куда поставили? Откуда запитали? И дозатор новый? Или б/у
Сделал кранштейн, закрепил на мост, все новое, дозатор ещё не крепил, запитал все от старого гура, одно колесо поворачивает, а как объединил так не хрена такое чувство что заклинило колесо
Запитка идёт с клапана потока?
13.06.2019 - 13:18
: 16
[/quote]
Да с клапана потока
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Я цилиндр ещё жёстко не крипил, есть люфт вижу как выдвигается а как начинается усилие не могу дозатор крутить, ну я и правое колесо вручную не мог повернуть, или дело в делителе?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если оно в ручную не поворачивается то его надо разбирать и устранять причину. Оно должно легко поворачиваться.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Если не поворачивает, значит масла не хватает, либо нш32 умерший.а вот если не повернуть руля,возможно перепутали шланги
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Владимир Николаенко пишет:
Дозер новьё,зачем туда лезть? Если ещё и чел не знает,что куда.на делает делов. Пусть проверит элементарные вещи.может масла не хватает, мыж низнаем
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Не чего не перепутал, как откручиваю тягу с левого колеса, цилиндр закреплён за правое, он поворачивает его спокойно, нш возможно убитый, как бы ещё на нем не работал не знаю,
13.06.2019 - 13:18
: 16
А если система сопливит? И есть какой нибудь уровень в гидро баке, я просто впервые с трактором
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Василий 55 пишет:
Причем дозатор если у него...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Интересно девки пляшут, ну тут либо не хватает масла,или давления scratch_one-s_head
13.06.2019 - 13:18
: 16
Так я понимаю это типо нш плохо давит? Не хватает сил? Или я не так понимаю?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Так у меня шкворня целые,а в ручную тоже не повернуть.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Василий 55 пишет:
Так я как раз о элементарных вещах и речь веду. Может у него там так как на фото и это не сможет ни какой дозёр и нш свернуть.
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Интересно девки пляшут, ну тут либо не хватает масла,или давления [изображение]
То есть если мало масло то тоже может не работать?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Ну тут конечно жесть
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Конечно. Но хотя Владимир прав.подданкратте перед и попробуйте покрутить руля
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Окей щас попробую
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Василий 55 пишет:
А должен легко от руки. И если это не так значит там не все в порядке. У меня новый шкворень со втулкой после установки неделю отьездил а потом так закусил что еле до дома доехал а потом при помоши молота розбирал.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
У меня вот другой вопрос, на штатную рулевую нужно 2 комплекта с гц ,цс 75? И какие сальники маркировкой нужны? Пока на штатный гур хочу оснастить дозер
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Василий 55 пишет:
Нет там сальников. Все уплотняется колечками.Если делать полностью ревизию то лучше взять комплект именно на гур.
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Задомкратил, все руками поворачиваю
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Значит замеряйте масло.в баке должен быть щуп,или же не хватает давления. Может нш убитый.на поднятом поворачивает?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
За комплектом в город ехать надо.а в районе нет такого. Вал сошки бижит.весь гур король.с чего подобрать рти можно?
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Долил масло, такая же херня еле смог крутить дозатор, цилиндр чуть выдвенулся пока люфт был а потом как будто не хватает силы, руками колеса повернул
13.06.2019 - 13:18
: 16
Как проверить нш?
13.06.2019 - 13:18
: 16
Хочу попробовать перекинуть шланги с навеки на дозатор думаю сразу покажет либо нш либо клапан потока, хотя может бредовая идея!? Кстати нш не выключается, что странно
13.06.2019 - 13:18
: 16
Все всем спасибо. Нашёл проблему==) это дозатор снял его начал прокручивать 3 оборота и в стопор встал не туда не сюда, потом опять начал крутить чуть крутну клинит
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вот блин,брак!!! Везите на обмен!
13.06.2019 - 13:18
: 16
Василий 55 пишет:
Завтра поеду менять
13.06.2019 - 13:18
: 16
Не удержался разобрал дозатор, приклинивала шестерня, так сказать не притерта, все сделал, главное ещё крышку сильно не тянуть а то зажимает.
