Был опыт установки дозатора от Нивы, на два шланга больше используется. Вообще-то жизнеспособный вариант, но в крайнем положении выдавило большое резиновое кольцо. Дальше эксперементировать не захотел и разорился на дозатор от МТЗ и переделку ГУРа, так же поменял насос на НШ-50 с увеличением патрубка от гидробака к насосу(но это больше из-за КУНа). Прошло лет пять, без замечаний, один раз поменял рез.колечки на цилиндре ГУРа.
Заработало, так что мизинцем крутит. Причем при старом родном насосе и делителе. Зачем тратиться сразу, можно сначала так попробывать
я тоже для пробы оставил всё родное нш-32 и клапан потока, всё работало отлично с дозатором, но основной гидравликой пользуюсь много, потому разделил на два насоса, вообще всё отлично, ДОЗАТОР РУЛИТ , и те кто не хочет ставить дозатор пускай дальше мучаются с гуром
правильно говорите я тоже вас поддерживаю что дозатор рулит,а родной гур это прошлый век.
как от нивы?. у нивы дозатор управляет распредом. а распред цилиндром поворота. там куча прибамбасов нужна. смотрите схему рулевого управления комбаина нива и колос. или там что то усовершенствовали?
И что гц уже не можно прилепить к дозатору?
ну так расскажите как? там в дозаторе два штуцера., которые подключаются к распреду. нш подает масло в распред а дозатор просто управляет положением золотников распределителя, перераспределяя поток масла. куда без распреда подключить нш. куда цилиндр. Поделитесь схемой. а то дозатор нивы валяется без дела.
Вчера видил чел.продаёт полный комплект от нивы ,4 т на авито. На т40
Листал ценники.по гц мтз,и простые,такого же размера.Так вот что я заметил,идентичный гц как и мтз,только без конусных болтов но с шарниром в внутри,стоит 2000,а гц с мтз с болтами. Стоит 4700 в магазине.не заморачивайтесь,купите простой гц,и к токарю. За конусными болтами.дешевле выйдет!
А вернёмся опять к размерам ГЦ, нивовский тут забраковали, сказали много оборотов МТЗ бери, а у кого реально простой стоял и какого размера? Выше указанные я понял теоретические для 100-ки. У меня разные лежат, покупать МТЗ-овские может и не стоит.
Да я видел вообще болтами маленький цилиндр прикрутили а так. Примерно подходящий по размерам МТЗ. можно же к нему наконечники приварить от тяги рулевой, даже от рулевого цилиндра Нивы те же пальцы. Я думаю шаровые шарниры Всё равно нужны, даже если и подвеска без пружин. Теоретически можно и от Нивы цилиндр, обвязать его короче, тогда и сошку мощнее надо. У меня лежит цилиндр от копниТеля, по диаметру похож на МТЗ если по длине похож, то когда нибудь попробую его приладить. А пока нет ещё дозатора
От копнителя не одностороннего действия? Их сто лет как поснимали все, не помню даже
Я говорил уже это плунжер,их нужно два и делать длинную рулевую тягу.Тоесть с одной стороны плунжер выдвигается усилие прилагает к повороту колеса и тянет тягу которая поворачивает с противоположенной стороны колесо и задвигает второй плунжер.При повороте в другую сторону происходит всё на оборот.Второй плунжер становится рабочим,а первый просто задвигается под усилием.
На этих цилиндрах если я правильно помню, нет манжет, только кольцо и шток как плунжер, да, не думаю что оно будет работать в таком режиме, потечёт быстро, там надо бы манжету, хотя могу ошибаться.
Двухсторонние они, поршень стоит, кажется с манжетами, я как то разбирал. Ход маловатый будет.
не желательно иметь на гц сварочные швы,ибо меня гос тех надзор предупредил, что не пойдёшь тех осмотр
А на цилиндре МТЗ нет швов? ПровариЛ качественно, Болгаркой лишнее удалил, покрасил. Ещё копию чека с магазина и все дела. Если на то пошло все эти мутки наши уже вне закона.
Михаил, а может мы про разные коПнители говорим? Я про тот что прицепной подборщик (бочками или банками у нас называют), а ты про тот что на комбайне?
Единственное я не учел один момент.у Т-40 передок подпружиненный.хотя у знакомого тоже на пальцах Гц стоит
Не чего страшного, на пружинах ходит нижняя часть
Ну бортовая же ходит вверх вниз.но думаю если гц будет стоять как на фото выше, проблем не будет
L P T R Должно быть так -лево-право-слив-напор.[/quote]
Ошибочка L- лево;P-напор;T-слив;R-право
Ошибочка L- лево;P-напор;T-слив;R-право[/quote]
Извиняюсь за ошибку.
Неправильно. По вашим буквам получается лево - напор - слив - право
От копнителя не одностороннего действия? Их сто лет как поснимали все, не помню даже.
Если ход штока 200 мм то подойдет
Двухсторонние. Только у одного сапун вместо штуцера, второй со штуцераМи. Ход штока три спичечныХ коробка
не было линейки у меня
чётко написали.
Ну да, про комбайн, то бочка - подборщик - стогообразователь ПС-1,5 если память не изменяет.
вот как бывает.
Это точно
как посмотрю сейчас уже жалуются если на Жигулях нет ГУРа. Мажоры! У меня на УАЗе его и не было. Иди покрути! Слабаки
Ну точно он
Ну точно он
А у меня на ГАЗ 3307 нет.
Ну тогда и с трактора сними
и спортзала не надо. А то неженки кругом одни
как ГТО сдают?
