Сергей из Украины . гидробак я хотел делать из швеллера ,но стало жалко ,лежал кусок профельной трубы . Вот у тебя на фото енисей ,с верха жатки ,брус куда прячешь нож-коса запасной ,вот из него я сделал гидробак .Верх профеля срезаешь и между собой свариваешь ,получается квадратное сечение.А швеллер хочу на КУН , но пока жену не как не победю. Если что спрашивай. ТОВАРИЩИ а у меня беда ,если кто заметил , задний мост , куда крепятся ладышки (как по науке не знаю) кусок отлетел. Я когда увидел чуть было не заплакал .
Шкив от двигателя ГАЗ53. Там есть два шкива один в другом , они вставляются друг в друга . Вот который с большим профилем его и берем. Сейчас уже и не помню внутренний или наружний . Их нужно два штуки у меня они оба одинаковые.
Нет. Если ты имел в виду шкив с коленвала ГАЗ53.У них на помпе стоят два шкива , один в другом ,тот который с большим профилем нам и нужен .Ещё как вариант привод насоса от МАЗ 500.
А я что-то тоже мудрил с бачком спереди фильтра,но капот закрывается почти впритык к колонке и поэтому нашел для него другое место и теперь он ни чему не мешает и вместимостью примерно 4,5л.А привод сделал вот так,мне так показалось лучше и цилиндрам на куне не мешает.
Спасибо за фотки ,у меня на т-40 тож такая была бяка ,но мы с батей сделали карсет ,крепится на 3 болтах на 16 мм ,2 из них мы сверлили отверстия и нарезали резьбу на корыте и стало всё нормально ,а сделали так внутри где растяжки поставили пластину 6 мм снаружи 14 мм в них мы расточили отверстия на 40 мм внутри между пластинами приварили пластину 6 мм вал навески сделали на 14 мм длинее ,впереди есть там заводское ухо там мы прикрутили на башмачний болт з гайкой от трактора С 100 з гусеницы ,и 12 лет полёт нормальный,жаль что продал трактор так бы сделал фотки,кстати вот он на видео таскает з корпусной плуг.
Я вообще откуда именно Шкив. Не написано ж
Серега,он же написал,что шкив с помпы ГАЗ-53,что у него,что у меня.Там их 2 стоят,а то есть один вставляется в другой.И этот шкив прикручивается единым болтом к родному шкиву коленвала сорокета.
Это уже потом, сперва просто шкив газ53 вот и спросил откуда. Теперь все понятно стало. Тоже надо ставить отдельно нш. За спаренный цена кусачая
да и по ремонту раздельные проще, я всё ещё ни как не возьмусь ставить всё приготовил а рук не хватает, у меня привод насоса мтз и шкив с помпы мтз на горбатый буду ставить, прикидывал всё должно подойти.
Да даже дозер есть, все как в Греции, а времени и прочего не хватает
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
А капот не мешает?
Володя на первой фото , не совсем хорошо , но видно треугольник серый -это и есть капот,заходит и застегивается.
От чего именно Шкив на коленвале?
Коленвала?
