а вдруг и лопнет или перетрется,а от этого ни кто не застрахован.
конечно не кто
Ан2 пишет:
не застрахован.
как от заклинивания родной, я не зря спросил а лопал ли шланг и что будет дальше, но явно не катапультируйся
Одно дело заклинила на пример по прямой,или в повороте на не большой скорости,а другое дело шланг лопнул по прямой на скорости и трактор не управляемый.
100 км/ч ездишь? проблема остановиться? Всегда имею запасной шланг, открутить от телеги не вариант?
для начало от вас видос как шток тягаете , а по поводу этого читайте выше это все голиж теория и не мною придумана, но сопоставивши то что описывал вполне возможно что шток будет двигатся
Лучше физику почитайте,и может поймете что такое разрежение и что такое вакуум.
Яуген пишет:
потягайте за шток вот это и будет лучшая физкультура, может помимо лопнувшего шланга. разрежением и гильзу цилиндра сплющит, а мы незнаем, все такие от работы дозатор
Ан2 пишет:
Только знаете,прежде чем стать инженером,я еще успел поработать экскаваторщиком и машинистом бульдозера.
Яуген пишет:
в теории можно. на практике хотя в пустую может и потягает шток туды-сюды, но лично не пробывал так что с вас
Яуген пишет:
еоретик и то походу не кудышный, был у нас такой весь правильный и всё знал, но вот масло в мотор почему то через щуп заливал
Ан2 пишет:
Это вы о себе так
Яуген пишет:
но явно не сваших теорий бредовых, а так я думаю многие кто прежде чем устонавливать дозатор в руках его крутил. в том числе и за вал и мог наблюдать картину, что с одного штуцера при прокрутке масло выдавливает, а в другой засасывает
Скажите, а можно к крышкам ГУРа соски приварить обычным электродом или нужно обязательно по нержавейке.
Я варил с начало простыми- шов весь потрескался, хотя предварительно нагрел крышку. Потом отрезал и заново приварил по нержавейке электродами- на много лучше.
Сделал заглушки на поршень, вырезал из материала толщиной 14мм. Диаметр 62 мм, снял фаску для сварки, по идее заглушки должны выпирать с торца поршня на 5мм с обеих сторон, тем самым не давать срезать манжеты. Мысль верная же?
Кадры из фильма ,,Солдат Чонкин"-Город там?Направление показываю правильно? -Направление показываешь правильно.Но город там . А если промажешь?Что ж теперыча вари уж.Метод тыка не кто не отменял.
Я лишь подготавливаю все необходимое, дозатор нашёл, заглушки сделал, шланги купил, ремкомплекты на цс-75 купил, но переделывать буду зимой, когда время будет) Большинство делали заглушки 10мм, у меня такого материала нет, сделал из того, что было.
Мужыктар салем , интересно вот с легковых иномарок , допустим с 626 Мазды насос можно ли использовать как отдельный насос на ГУР с запиткою с основного гидробака , или же оно работает только с декстроном . Там вроде привод через ремень , переварить там крепление допустим . Что то я грешу больше на делитель потока , думаю из за него ГУР толком не фунциклирует , а новых нет в продаже .
Я тут читал форум, люди с газ-53 шкив от помпы ставили, постараюсь найти его, или может другой подходящего диаметра найду. Если просто на шкив генератора ставить наверно оборотов больно много будет?
Ан2 пишет:
Будем ждать фото как поставите
Фото будет обязательно, но не раньше января, жду отпуск
Всем добрый день. Являюсь владельцем Т-40АМ. Уже 2 месяца мучаемся с родным ГУР, уже раза три перебирал ГУР, результат 0. Вот и заинтересовала схема переделки рулевого управления на дозатор. Если можно, то вышлите на эл.адрес barda984@gmail.com подробную схему переделки рулевого управления, особенно, в штатном ГУРе. С кокой техники нужно искать дозаторы.
Заранее благодарен.
приобрел дозатор с дона 125 л скажите пожалуйста можно установить его на т40 заранее спасибо
у меня стоит такой от комбаина дон 1500, я вместе скронштеином поставил подошол как тут и был, фотки на ветке есть, а у меня самого ничего не осталось, жестяк на компе крякнул, сейчас новый купил. ещё добавлю нисколько нежалею что переделал на дозер. удачи в переделке
Короче, через недельку, думаю, защита дисертации
В не заглушеную сторону будет двигатся,уже давно проверено.
Мысль верная. А с толщиной что бы не промахнуться можно поршень с заглушкой но без колечек запихнуть. Крышки закрыть и посмотреть как ходит поршень.
Значит предварительно считаем, что всё сделал правильно, а там как разберу видно будет. Спасибо за отклик)
И я про тожь.
19 страница 544 пост про насос от мерседеса
Купил насос с рук, на вид новый
это с зила? класная весч
Вроде с Газ-66, но там небольшая разница. Надеюсь, что будет классной вещью)
С 66,у ЗИЛа с одним ремнем.Будем ждать фото как поставите.
я думаю что его хватит в полне а шкив на коленвал точить будете?
Можно, в этой теме было уже, устанавливали
Если он с клапанами.
https://fermer.ru/modules/file/icons/image-x-generic.png
еще не провадил морофет но дали горантию что рабочий в принцепи я этому человеку верю
Заранее благодарен.
Ребят ну посмотрите начало темы....
Храните фото в облачных хранилищах.
