Пост 1217 прочитай по внимательнее . С мостом было всё в порядке , и из за этого не выл . А ухаидокайный сразу начинает шуметь . Короче Вовка прекращай ерунду городить . Не по идёт с 13 резиной 11 .
Я тоже думал когда резину менял передние взять от мтз,зад от т 40 ставить,мужики от говорили,сразу сказали не идёт она в паре,все матерые трактористы,т 40 у них не по одному десятку лет,доверяю мужикам.
А я со временем хочу вернуть назад 13,6. спереди резина стоит выше штатной елки.
у Жени Быстрякова стоит 11,2 спереди, сзади 13,6. Все впорядке. Я же не просто так говорю, а основываюсь на практике либо своей либо других людей.
Ещё один случай расскажу ,у знакомого мтз 82,купил он его чуть позже чем я,задняя резина широкая,передняя узкая от т 40,пока он не поставил широкую резину мтз ,были проблемы с включением и выключением передка,сильно он мучался,думал проблема с пвм,после замены резины проблема ушла,вобщем как то так,моё мнение-всетаки высота резины имеет значение
[quote=тракторист .1764;
Ещё один случай расскажу ,у знакомого мтз 82,купил он его чуть позже чем я,задняя резина широкая,передняя узкая от т 40,пока он не поставил широкую резину мтз ,были проблемы с включением и выключением передка,сильно он мучался,думал проблема с пвм,после замены резины проблема ушла,вобщем как то так,моё мнение-всетаки высота резины имеет значение[/quote]
Не надо путать яйца с легкими. В МТЗ принцып включения и работы ПВМ иной. В т-40 с исправным ПВМ этого нет.
Не надо путать яйца с легкими. В МТЗ принцып включения и работы ПВМ иной. В т-40 с исправным ПВМ этого нет.[/quote]
Ну не знаю, рассказываю то что слышал от грамотных трактористов ,про то что способ включения на мтз я знаю,просто смысл в том что когда стояли колёса от т 40 мучался парнишка при включении и выключении,поменял колёса проблема ушла,не с проста наверно
Парни, на моём спереди стоит резина вообще ГАЗ - 53 причём новая. Никаких проблем. Задняя правда широкая. Читаем букварь: Для включения ПВМ буксование задних колёс должно составить 7% и более. Это достаточно много. Высотой резины передок не включить. Ну если конечно тормозная шайба и пружина собачки адекватно себя ведут.
Широкая это какая ? На 15 наверное ? Посмотрите там на покрышке что с боку написано .
Одолели с трудом сенокос сегодня,с такой погодой скоро наверное придётся сбывать скотину всю, хорошо хоть нынче сосед да родственники немного помогли,а то с моей работой хрен что успеешь,ну и мои два работяги-лтз и т 25))
а у нас наоборот, жарить стало...
У нас день два погоды,неделю дожди,вот два дня погода отстояла ,вечером град ,штормовой ветер,гроза,сегодня льёт как из ведра,иногда складывается впечатление что погодное оружие испытывают,где то пожары ,засуха,где то ливни льют,паводки .штормы ,ураганы кругом
Поломка( После заводки, произошел как-бы пух. и дым со стороны вентилятора, в районе второго цилиндра. Сняли цилиндр, оказалась вертикальная трещина, около 8 см. интересно, от чего это могло произойти.
судя по нижней фотке это уже давний дефект.может перегрев был с попаданием воды на гильзу.
На гидроудар похоже... Соляра или вода(кроме как из воздухана не от куда) вам на месте виднее..
От гидроудара шатун бы согнуло. Думаю брак цилиндра.
А цилиндр родной? Или меняный?
На тракторе двигатель похоже из нескольких собран. таким взял. этот цилиндр вообще от других отличается.
Может уже ставили поврежденым немного, бывают собирают из всего что есть, лишь бы ехало, если поршень в норме, ставить другой цилиндр, ездить дальше и не париться
Всем привет! Я на форуме новичок! В апреле приобрел ЛТЗ55 (до этого было несколько Т40АМ). Примите? Походу 3 дня назад я не в той теме задал вопрос. Что бы не снимать кабину, вырезал кто-нибуть полик, что бы снять крышку КПП?
Ох и проблиматично это будет, проще снимите кабину, намного удобнее будет кпп заниматься
Тут видел как в т_40 коробку делают в щемках через дверь, жесть, а кабину снял удобно. Щас тем более в каждой деревне есть трактор с куном, а что с кпп у вас
У меня задняя резина 15,5 если на перед поставить резину 11,2 проблем не будет передним мостом
На покрышке с боку написано 15,5х38
4% в моём букваре.
На 55 себе выточил с камазовских . 2 лерки сломали. На тазрвских башку отрывает!
Не в курил на вазовских?
У меня с Ваза стоят. Год где то пока ходят.
На тазовских чертов смартфон исправляет на всякую дрянь слова!
Ðа тазовÑких чертов Ñмартфон иÑправлÑет на вÑÑкую дрÑнь Ñлова!
Первые вазовские полтора года отходили а вторые полгода всего.
А поршень как себя чуствует?
С поршнем все в порядке.
