Тут видел как в т_40 коробку делают в щемках через дверь, жесть, а кабину снял удобно. Щас тем более в каждой деревне есть трактор с куном, а что с кпп у вас
Кабину мне снять нереально. Два постоянных жителя и те в годах. Живу в городе, фонат деревни, езжу по выходным. А суть в том, что включая 4-ю, втягивается валик 1-ой. Упирая монтажкой 1-ю, не включается 4-я???, Надо вскрывать. Просто я не проф, а любитель.
Ну если так то нужно будет бак снять, сиденье вытащить, педали снять, ну а дальше резать болгаркой, потом уже сварка в помощь, мороки много будет, тоже думал что нибудь подобное сделать, но у нас слава богу есть чем кабину снять
А лебедкой чтобы поднять кабину не где зацепиться?
Педали снимать небуду, Резать буду по крепление педали газа. Сиденье с ГАЗели быстросъемное (кстати, есть родное, не надо ли кому). А вот бак не знаю, вытащится или нет без снятия навески? Больше интересует, что с КПП. Только закончил варить самодельный поворотный отвал. Он мне очень нужен в зиму
Ну что с коробкой покажет вскрытие, много может быть причин, навеску помоему нужно будет снимать, в общем гемора будет хоть отбавляй ш
Ничего не режьте,кабина на Лтз легко снимается,можно снят и под деревом,только нужна небольшая ручная лебёдка,цепляется за две уши,они приварены с верху по бакам кабины.Я когда первый раз снимал то обошёлся двумя толстыми досками и домкратом.Открутил,поднял
домкратом и выкатил трактор.Открутил 4 больших болта кабины,4 болта педалей,там по мелочи трубки,и кабина в воздухе.Бак так легко не снимается, надо снят крепление навесного.
Кстати, в мае навеску пришлось снимать, Провернуло шлицы на одном из рычагов. Хорошо еще мой бывший Т 40 покупатель не забрал. Временно переставил с него Допахал, додисковал. На провернутом нарезал пазы под 3 шпонки, поставил, вроде держит
Попросили меня сделать эл. проводку на лтз ( та же самая сороковка только с большой кабиной) Концевика на стопари нет. Кто как колхозил? Найти родной нет возможности.
Да возьми жигулевский и лепи его где удобно.там кнопку отпускаешь-стопы загорятся.нажал-потухли.резьбы на корпусе много-можно регулировать положение на самодельном кронштейне.к рычагу педали приварить упорную полку для нажима на штырь лягушки.
Всем привет! Я на форуме новичок! В апреле приобрел ЛТЗ55 (до этого было несколько Т40АМ). Примите? Походу 3 дня назад я не в той теме задал вопрос. Что бы не снимать кабину, вырезал кто-нибуть полик, что бы снять крышку КПП?
Ничего смешного.люди репу чешут как вам дать совет чтоб меньше морочиться а вы трактора путаете -где вопрос задавать . нехорошо это.потом разные ненужные споры возникают.будьте внимательнее в дальнейшем.
Родной там точная копия мотоциклов ИЖ (в правом бардачке стоит). Такой же на старых МТЗ.
У меня лягушка от ИЖа стоит, пружина на педаль и всё, я думаю такую лягуху не сложно найти, я сам ставил, у меня вообще старый Хозяин всю проводку вырвал
Я на лтз-60 два раза кпп делал и диф менял. Снял навеску,бак и крышку кпп, и правую бортовую с чулком
Всем спасибо за советы! Резать нестал. Так и сделал, снял навеску и бак, вскрыл крышку. Оказалось, что износилась вилка 1-ой передачи, ее сильно прижало к валику 4-ой, вот она и тащилась за ней. В магазине есть, но не сырая ли? В любом случае буду брать, если что закалю. Вчера был первый снег, надо делать быстрее
Брал вилку реверса в мае, пока ходит. Так кабину то сняли?
Кабину не снимал, так оказалось несложно. Просто первый опыт с ЛТЗ.
Это как не сложно?! Ну лючек кулисы снять не сложно, хотя гемор ещё тот, а чтобы снять крышку КПП так по моему это вообще как сложно)))))) не то что ещё при этом делать кпп, а то что начали делать кпп это правильно, езда на неисправной кпп может влететь в копеечку
Без бака оказалось все доступно. В следующий выходной могу фотку сделать,
Нет, нужно что-то конструировать.
Все понял. Подумаю Пока пользуюсь 3-ей, хватает
Я на лтз-60 два раза кпп делал и диф менял. Снял навеску,бак и крышку кпп, и правую бортовую с чулком.
Сергей спасибо.
Я такого же мнения, проще кабину снять
Всем
Если будет нужно сфотаю, как у меня стоит
Пожалуйста.
У меня как раз такой и стоит
Завтра постараюсь сделать фото
И фото вилкт
Обязательно сделайте)
