трактор ЛТЗ-55А. Страница 40 из 62
1850 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1486
тракторист .1764 пишет:
schlihtNik пишет:
Во фото навески. сделана из удлинителей мтз.
good хорошо получилось,мне навеска МТЗ намного больше нравится чем наша,фары установили,у меня все руки не доходят,сделайте фото поближе как вы фонари подсветки и поворотов крепили,облить бы вам его краской и будет вообще огонь smile3
В чём фишка переделки в такую навески,скоба что ли другая?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
schlihtNik пишет:
Согласен. Еще дверь нормальную сделать и интерьер кабины поменять.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
игорь-76 пишет:
schlihtNik пишет:
скоба от МТЗ. чтобы серьга ближе к хвостовику вома была.
30.01.2012 - 01:57
: 1486
schlihtNik пишет:
игорь-76 пишет:
schlihtNik пишет:
На сколько ближе сантиметров на 15?Длина нижней продольной тяги от оси до крайнего отверстия такое же как на т-40?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На мой взгляд или просто на фото так выглядит?Но жидковато она получилась в отличии от родных лях hi
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
игорь-76 пишет:
schlihtNik пишет:
игорь-76 пишет:
schlihtNik пишет:
Сами продольные тяги где-то на 15 см. короче. А куда притыка втыкается ближе к трактору на 40 см. за счет того, что скоба мтз изогнута внутрь. на родных был треугольник с ввареной поперечиной.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
lexamilowanov пишет:
конечно не такая крепкая как заводская, но это только под пресс. арбу-однооску не зацепишь - высоты подъема навески не хватит.
30.01.2012 - 01:57
: 1486
schlihtNik пишет:
А навесные орудия как себя чувствуют на такой навеске,за колёса не цепляют?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
игорь-76 пишет:
schlihtNik пишет:
навесное к ней не цепляли. только если удлинители на болты поставить, а уж к ним цеплять.
30.01.2012 - 01:57
: 1486
schlihtNik пишет:
игорь-76 пишет:
schlihtNik пишет:
жесть!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
schlihtNik пишет:
ЮМЗ продольные тяги короче на 35 см от ЛТЗ.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
вообще надо что то придумать что бы как в современных тракторах было сделано ,я к сожалению в живую толком не видел :( чтоб грузо подъём по больше и.т.д.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Лопнул коленвал.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Марс 179 пишет:
Лопнул коленвал.
Беда
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Добрый вечер всем. Вопрос первый такой. Купил лтз-60ав с куном. Сколько зубов должны быть шестерни в бортовых передка, а то в разных темах разное число. И второй. Занимаюсь картошкой, хочу на зад поставить резину 13.6, а на перед от 82-го Если кто в курсе, какой винегред сделать в бортовых, чтобы передок работал нормально.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
чебурaтор пишет:
нечего не трогать с шестернями
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
ВладимирТ-40АМ пишет:
чебурaтор пишет:
Спасибо большое. У меня походу в передних бортовых стоят шестерни от Т-40ам.
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Сейчас посчитал передаточные числа, сороковочная бортовая немного быстрее лтзовской, получается мне широкие колеса на передок не поставить в паре с задними 13.6. Надо искать шестерни от Т-40ан.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
От горного надо ставить бортовые . Вот только где их взять то ....
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Жора- пишет:
Я его и имел ввиду. У нас видывал в городе, но давно. Надо будет прозондировать. Спасибо всем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
чебурaтор пишет:
колеса 11,2 прекрасно себя чувствуют с задними 13,6 на Т-40. Так что повторюсь, не надо нечего трогать.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
чебурaтор пишет:
Никак нет . Постоянно включается передний мост . можно даже сказать , что мост включившись не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ . Уже пробывали ставить . Хотя если резина на 11.2 с износом , а 13 новая - то может и покатит .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А вот с горного как раз передаточное подходит для такой переделки . Эх был у меня такой мост ... Тепереча уж нет . Мост передний включался с чуть позже чем обычный .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
чебурaтор пишет:
значит есть проблемы в пвм! а не в резине, есть люди которые используют даже с подношенной задней новую передюю 11,2 - все нормально!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ёще раз пишу - НЕ СОГЛАСЕН . Может там уже на этих мостах стояли изначально редуктора от горного трактора . Или же просто не замечали что передний мост постоянно включен . При установке резины на перед от МТЗ на 11 я тоже по началу и не догадывался что мост постоянно подключен . Пока друг не взял трактор для поездки в горы . У него к тому моменту был больше опыта чем у меня владением трактора Т-40 . Вот он и заметил при езде по грязи что мост не отключается . При езде по асфальту я не заметил этого . От моста не исходило никаких лишних шумов и т.п. Рулил и ездил на нём нормально . Пришлось снять ту резину и отдать родственнику на 82 . Себе с 52 простую деревяшку поставил . Вот оно то как раз и включалось после пробуксовки .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Жора- пишет:
У меня знакомый ставил от 82 широкую резину на перед, задняя была обычная с т 40,так у него мост постоянно выл,пока он её поставил задние покрышки от мтз широкие, после установки всех четырёх колёс мост выть перестал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
он не отключался потому что или глючил или было буксование. по асфальту шума не было, значит мост был отключен.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Пост 1217 прочитай по внимательнее . С мостом было всё в порядке , и из за этого не выл . А ухаидокайный сразу начинает шуметь . Короче Вовка прекращай ерунду городить . Не по идёт с 13 резиной 11 .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Жора- пишет:
Я тоже думал когда резину менял передние взять от мтз,зад от т 40 ставить,мужики от говорили,сразу сказали не идёт она в паре,все матерые трактористы,т 40 у них не по одному десятку лет,доверяю мужикам.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
у Жени Быстрякова стоит 11,2 спереди, сзади 13,6. Все впорядке. Я же не просто так говорю, а основываюсь на практике либо своей либо других людей.
