Оживлю тему ,а то совсем тишина что то,вопрос такой,ставил ли кто нибудь на лтз 55 оптику с МТЗ ?то есть та которая стоит в капотине МТЗ,хочу купить рамку и фары и поставить себе,но не уверен по размерам войдет ли рамка??если кто ставил ответьте пожалуйста
У нас ведь капот с наклоном назад а на МТЗ вперёд что то придётся лепить. Всё равно подгонять, резать и варить. А ширины вроде должно хватить. У МТЗ капот и брус 50 см ширина у сорокана не знаю если честно. Но у 55 капот шире бруса.
Ну в принципе фары ведь регулируются,я думаю получится отрегулировать
сделайте фото с противовесом как трактор смотрится интересно ?
Привет. Я как раз этим занимаюсь. У нас еще есть мтз 892, у него решетка тоже под углом. вот и я, имея разбитую фару решил приспособить ее на трактор.
По поводу Фар. просто вырезал боргаркой и лобзиком, по углам сверлом. подточил напильником и усе. как светить будут не проверял. думаю получится настроить нормально. в планах и повороты и габариты установить как на мтз.
Добрый вечер, вот фото, где изготавливал полностью рамку на капот, т.к. заводскую восстановить не удалось. рамка из профильной трубы 20*40, решётку вваривал из решёт, их используют в веялках, по моему, и на очистке семян. они бывают с разными диаметрами отверстий
Попутно с внешним оформлением, постепенно привожу в порядок техническую часть. Перебрал переднюю правую бортовую. Там люфт был большой в подшипниках. Оказалось наружный подшипник (со стороны колеса) стоял наоборот, из-за этого его сломало. Вообще поменял все подшипники и сальники. теперь ок!. Забуксовал на нем по снегу, оказалось, что на переднем мосту буксует работает тольо правое колесо. левое не буксует. Не придал этому особое значение сразу, потом на форуме прочитал, что колеса должны срабатывать одновременно. теперь надо постепенно весь мост перебирать.
Я тоже хотел приспособить рамку с фарами от мтз-82,померил у соседа но она короткая низ рамки не перекрывает,только верх. А сверху не красиво. Купил рамку с 892 но она еще короче,но схимичить можно чего-нибудь.
Тоже планирую так же,в лесу ветками лампы в фарах на ура стряхивает, думаю в капоте надёжнее будет
Можно левый чулок снять проверить состояние собачки, пружины, тормозной шайбы, оси собачки (там всё на виду будет) ну и подшипников. А потом принять решение бомбить или нет.
Фото правда старое,нет возможности свежее кинуть ,ну тут вроде хорошо видно
Если в курсе можете подсказать цену рамки и фар
я покупал рамку три года назад цена 500 а фары стоили 750 одна сейчас конечно дороже.
В интернете я смотрел тоже цены разнятся,можете фото скинуть как на тракторе это все выглядит
Ну что доделали фары?
Нет еще. между рамкой капота и капотом есть уплотнительная резинка, ее долго искал. Называется она прошва, таки раньше ставились на рэтро автомобили. Я нашел что-то похожее в магазине УАЗ, от патриота. две штуки надо. Еще вопрос с решеткой-сеткой стоит. пока ее не искал. надо сразу всю рамка отделать а потом уже фары ставить. Кстати, фара у нас стоит 950 руб./ нашел в интернете за 650 (сайт avtoall).
ЛТЗ-55а-тот же самый ЛТЗ-40. только кабина + на переднем мосту гидропривод руля. Если есть турбонагнетатель воздуха-у вас 55 лошадей+5,5 за счет переднего моста. Все остальніе узлі и детали-старого образца. Видели новій 55-й=так на нем рама передняя-с т-40 даже не полностью докрашенная. Не переживаем сильно- ставим турбину и спарку на задние колеса,только в колею не влазим-ломает шлицы на бортовой. Собираюсь сам поменять кабину на т-55-ю
Насчет сетки ,если бывает в Красноярске заедте на авторынок три семерки,я как то брал там сетку на бампер, продавалась она большими кусками,там разные они были,продавал паренек разные тюняшки на ВАЗ и сеток у него много было
По-моему отличие лишь в кабине,рулевое точно такое же как на т 40,рулевое другое на лтз 60
А что именно ломает , вернее как ломает ? Не понятно .
Подскажите, где и от чего можно решетку/сетку найти?
По поводу Фар. просто вырезал боргаркой и лобзиком, по углам сверлом. подточил напильником и усе. как светить будут не проверял. думаю получится настроить нормально. в планах и повороты и габариты установить как на мтз.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Возможности снять с какой-либо техники нет. только строительные магазины, или автозапчасти.
Можно на ты,хорошо позже сделаю
Можно сетку которую ставят на тюнинговые бампера, я брал знакомому на рынке три 7 в Красноярске
А сетки не капоте зачернить попробуйте. Потрясающий эффект! Дополнение к вашей красоте![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Очень может быть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну что доделали фары?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет еще.
Как думаете, форумчане, нормально ли будут смотреться на тракторе крылья от мтз 82, пластиковые. колеса же уже, будет как в шапке-ушанке![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну я думаю можно будет подогнать,я тоже думал про такие,думаю будет нормально, а крылья нужно обязательно ставить ,летит с колес ого го как
