Хватит бред про фильтр нести. Он что, забивался сам собой пока дозатор с распределителем ставился?
Конечно же не сам.Я вот ночью пришел,а обычно при разборе трубки чтоб масло не капало закрывают всякими тряпочками,взял отвертку и забил все энто дело вглубь,чтоб никто не заметил.Потом расковырял патрубок идущий от гидробака к насосу,чтоб он расслоился и все прошло через насос в систему,то же проделал с гибкими шлангами высокого давления.Можно конечно было и вращение на насосе поменять,чтоб он сам с платиков резинки по системе пустил,но это долго.Потом снял переливной клапан и заглушил компесационное отверстие чтоб он на нейтрали поднятся немог...Вот видите какой я вредный,а Вы и не знали.
А если серьезно,то посмотрел на схему 1221,согласен-без полного комлекта работать ее трудно заставить.
Этими манипуляциями вы в лучшем случае добились бы чтоб перепускной клапан завис. Фильтр насмерть вы так не забьёте.
Фильтр тут не причем я новый ставил, сегодня специально ходил в колхоз на разобраном мтз1221не нашел гсв и сарг, там просто вместо заглушки прикручена трубка и впаяна в сливную магистраль . А еще мне наверно надо выкинуть дросель из сливного шланга на дозаторе
вот для того и впаяна трубка чтобы система корректно работала без САРГ.
Женя,я просто привел в краткий пример,причем из реальной жизни,нравится это комуто иль нет,но факт вещь упрямее всех критик и доводов.Мне сейчас даже не хочется что то печатать.Одно могу сказать-если работало на мтз без сарг,то будет и у Вас работать.
Мужики подскажите.Собираюсь поставить насос нш 50 вместо 32.Он правого вращения.Раскрутил все потроха перевернул.Правильно сделал или нужно только шестерни переставлять?
Всё переделал.Работает вроде бы.Делитель зараза тупит.Наверное кирдык ему пришёл
Переходник сложный сделали..можна было проще,но да ладно.Итак делитель:корпус,внизу поршенек с дырочкой,прижимается пружиной и закрывается болтом с направляющей осью.Если его разобрать и хорошо помыть кырдык видно даже невооруженным глазом - износ поршенька и нижней части корпуса.Если поставили нш 50,и основная гидравлика хорошо работает,можна с нее немного украсть на гидроусилитель надев на ось болта 1-2 гроверные шайбы,тем самым поджав пружину.Далее,чтоб гидравлика долго и счастливо работала,внутри должно быть как в живом организме,чисто и стерильно.Не заливайте вскую отработку и другую каку.
Давление ещё нужно отрегулировать.На распреде уже накручено,когда ставил всё выкручивал а потом понемногу заворачивал винт.В процессе работы посмотрим что и как.Спасибо за помошь
мужики гидробак треснул не могу заварить что за метал не пойму
Обычная сталь. Неоднократно варил, проблем ни когда не было.
Агась. Полуавтоматом варил все норм, и заборник наместо приварил и скобы крепления к рулевому тоже обварил, ну эти пластины на которых гайки. А то у меня они отошли и гнало масло с под них, обварил и норм
Мужики вопрос такой.Поставил нш50,решил измерить давление.На всех газах при полностью завёрнутом регулировочным винтом (на распределителе) Давление максимум 90 атм.В чём может быть причина?
Почти новый.Снял с экскаватора.Правда он правый был.Я перевернул шестерни.Так то вроде работает,рулевая нормально да и гидравлика вроде работает ,но слабо.Давления нет.Может из-за того,что я штатный забор оставил А как делитель потока влияет на давление
Забор пойдет и родной. А если делитель изношен, то может стравливать давление в рулевую. Можно попробовать вынуть из клапанапотока золотник и пружинку. И заглушив выход на рулевую попробовать как будет давить. Там станет ясно, может ли сам насос создать нормальное давление.
Спасибо завтра буду пробовать А если насос будет давить значит клапан в утиль? А в распределителе может быть косяк?
Может быть и в распределителе. Выверните предохранительный клапан, осмотрите его шарик на предмет выработки. Это кстати стоит сделать в первую очередь. Так же посмотрите выработку на перепускном клапане.
ребята такой вот вопрос как сделать чтоб на рулевую шло поменьше масло .примерно вот так на рулевое к примеру 30% а на гидравлику 70%. что нужно сделать с клапаном потока.
Делитель потока примерно в таких соотношениях и делит подачу.
Причем, чаще всего наоборот добавляют подачу на руль рассверливая отверстие в золотнике.
ну вот такая схема мне и нужна а у меня стоит дозатор так вот он забирает на себя много и на гидравлику не хватает примерно 45на руль и 55 на гидр каким образом можно добиться уменьшения на руль
опишу как все есть. нш32 новый.распред.новый. силовой цилиндр р80 манжеты заменены.масло новое.клапан потока отработал месяча 2 всего.а вот полную телегу с землей не подымает. или ковш зади с горкой тоже не подымает.в ковше примерно 900кг
Это не из за подачи. Просто у вас не хватает давления. От объема подачи в первую очередь зависит скорость подъема, но все равно будет подниматься, хоть и дольше. У новых распределителей часто подвисает перепускной клапан. Проверьте его. Он мог подвиснуть в чуть прикрытом состоянии, либо на конус могла прилипнуть какая нибудь соринка. Симптомы как-раз такие и будут, что руль вертится пальцем, а гидравлика сама себя не поднимает.
У меня как то дело было, тоже гидравлика не работала, я со старыми нш что только не делал, не работает и все, тоже новый нш только не того вращения переделывал, не помогло. Даже делитель потока новый покупал. Мой совет не мучатся и купить новый нш, это я не от болды говорю, просто всё равно толку не будет!
Доп слив сделает и будет работать как родное!
Только шестерни местами
Всё переделал.Работает вроде бы.Делитель зараза тупит.Наверное кирдык ему пришёл https://fermer.ru/files/v2/forum/28033/img0037a.jpg https://fermer.ru/files/v2/forum/28033/img0039a.jpg
кто может в курсе есть ли где трактора на разбор
У Вас не указан регион,но здесь на форуме есть такие темы,например https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
Бракованный НШ либо дохлый клапан потока.
НШ новый?
Завтра буду смотреть
Ставь нш-50.Тема то про него.
Скажите это в теме про гидравлику, а то там специалисты уверяют что отремонтированный насос лучше нового работает.
