нш50 вместо нш32 на т-40. Страница 16 из 18
531 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
shur-k пишет:
Aksyonov пишет:
good ну как? В работе испробовал? Масло не греется?
знаю только, что работает, а греется не греется не знаю, не знаю где термодатчик гидравлики искать, стрелка прибора не поднимается, правда заодно отработку слил, залил гидравлическое масло. А так да, вполне резво
Натолкнул на мысль! В гидро бак поставить датчик температуры. good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aksyonov пишет:
shur-k пишет:
Aksyonov пишет:
Вот вы Америку открыли. Давно всё придумано, не раз фото выкладывал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
Aksyonov пишет:
shur-k пишет:
Aksyonov пишет:
Чтото раньше не замечал, не предавал этому значения, а сейчас перед сенокосом, ремонт предстоит большой, может и датчик за одном поставлю.
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Приветствую коллеги, слежу за этой темой уже два года и наконец решился. Установил нш 50 (круглый) и результат порадовал очень сильно, грузил пшеницу, на холостых поднимает резво и руль легко с полным ковшом. В общем очень доволен, хотя сомнения были. И вот, собственно, фото прилагаю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
SerjS пишет:
Мой плоский уже подыхает. Два года где то. На смену 32 верну на место.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
В начале темы писал про замену насоса на своём мтз,на смену плоскому сдохшему,ставил такой же,плоский(не путайте с овальным)только серии м4,как думали,что он дольше поработает.Первое,что было после установке,не успевал отбивать рычаг,как из под флянца подачи вырывало уплотнительное кольцо,да,насос мощный,был..Скрутили предохранительный клапан,всё наладилось,проблема ушла.4 раза рвал кольцо.Хватило насоса грубо говоря на пол года,работа пахота месяц в году,ну и с телегой раз 30 может выехал.И на прогретом масле плуг поднимает только на средних оборотах,нужно подгазовывать всегда.Рычаг перестал отбивать.Уже купил флянец впускной и трубку под круглый нш32.Буду круглый всё таки ставить,везде пишут они надёжнее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
Руслан-помимо насоса-поменяй подшипники привода-их никто и никогда не смотрел а они тоже изнашиваются и при нагрузке могут уходить с оси вращения-уводя за собой и вал насоса-приводя либо к поломке вала либо к износу насоса.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Руслан Ив. пишет:
Сергей,там всё идеально..Люфта нет никакого.Трактор 2000 года,у меня полтишок был 1956го и то люфта не было
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Руслан Ив. пишет:
Кольцо рвёт скорее всего из-за плохой проточки на фланце. Меняйте фланец и прибавьте давление для начала.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан Ив. пишет:
не нужно брать насос 4го класса исполнения, слишком большое давление он создает для нашей гидравлики...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
либо не полностью прижимает флянец, у меня один раз болты чуть длиннее положенного были закручены, тоже выдавило кольцо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВладимирТ-40АМ пишет:
да хоть пятого класса давления ставь-насос накачает ровно столько на сколько отрегулирован ограничительный клапан.естественно насосы высшего класса будут дороже.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Если он после прогрева не давит,это уже не насос..Там хоть сколько крути.Я считаю плохой насос.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Сергей,в этом и дело.И особенно если прогретый,сколько не крути предохранительный,мощи насосу не прибавить.Можно 160 выставить,но если он после прогрева и 120 не давит,то клапаном не поднимешь..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Помимо стоимости, есть ряд особенностей для таких насосов а именно, использование гидравлических масел на них обязательно, это раз, второе, масло с таким насосом даже на гидравлическом масле будет греться сильнее, даже с отрегулированным предохранительным. (при условии использования в нашей гидравлике)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил Сычиков пишет:
Да Володя просто опять решил бреда добавить.
Михаил присоединяйтесь к конструктивной беседе. А то пустоту гоните good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Я дал вам совет. А прислушиваться к нему или нет ваше дело.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Фланец менял..Плоскость проверяли,если бы не кольцо,вырывало бы болты из насоса..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Плоскость на фланце дело девятнадцатое. А кольцо рвёт из за плохой проточки. Не одну тысячу фланцев поставил и знаю о чём говорю. Болты вырвать это нечто из области фантастики. Быстрее насос лопнет. А фланец поставьте из другого магазина или выточенный другим токарем. Пишу это не для вас, вы и так знаете все причины и последствия и лечить порванные кольца снижением давления считаете правильным вариантом (кстати, а какое давление было сначала, какое выставили чтоб кольца не рвало и какое сейчас?) а для тех кто прочитает и будет знать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Резиновое кольцо должно наружним размером совпадать с проточкой. 2 года назад у товарища рвало постоянно на ЮМЗ. Привёз ему все кольца какие есть - ни одно не подходит. Проточка широкая, влезает 2 кольца: внутреннее поставил целое, а наружнее сделал из кольца большего диаметра вырезав из него сегмент. Народу было много(точнее все кто колдовал с этим трактором до меня), стояли и ухмылялись, что такого "колхоза" максимум хватит на 1 подъём. По факту до сих пор работает и даже не потеет в этом месте. Когда делал замерил штангелем размер кольца, потом привёз и отдал хозяину трактора, давай, говорю, поменяем. А он: не лезь, главное что всё работает и даже сухо, чего не смогли добиться до моего вмешательства.
Да там не только диаметр, там и глубина и края острые бывают и ещё хрен знает что. У нас изредка но бывало. Сначала кольцо меняли не помогало потом в этом случае сразу фланец в чермет кидали чтоб ещё раз не поставить и ставили другой. Насосы и моторы (тоже в качестве насосов ставили) были 210 и 310 серий.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
В насосе подогреватель чтоли стоит? Какая разница маслу после какого насоса проходить через переливной клапан в распределителе?
бывают такие насосы что после них масло греется на ура!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Разорвало насос к хренам сегодня
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сука вешаться пора блин,надоело всё
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=ВладимирТ-40АМ;1078574854
бывают такие насосы что после них масло греется на ура![/quote]
Не бывает! Бывают изношенные насосы которые не могут выдавить 100 кг/см2. Более 100 гидравлика будет работать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Руслан Ив. пишет:
Проверь регулировку предохранительного клапана и отрегулируй на 125-130 кг\см2. И все беды кончатся в один миг.
А вешаться не нужно. Жизнь прекрасна.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alpem пишет:
Не бывает! Бывают изношенные насосы которые не могут выдавить 100 кг/см2. Более 100 гидравлика будет работать.[/quote]
Ну это у вас не бывает а у Володи точно есть насосы которые нагревают масло и при этом прекрасно выдают рабочие параметры-просто у них особенность конструкции такая-чтоб в сорокете не мерзнуть-греться от масляного насоса.все прекрасно понимают что это бред и исправный насос будет прокачивать масло без внутренних утечек-которые и приводят к нагреву масла.просачиваясь через малейшие щели под большим давлением масло естественно нагревается очень быстро от такого дросселирования.пример тому-неграмотное удаление регулятора на мтз.несколько минут работы насоса под нагрузкой и система закипела.хотя в нормальных условиях все работает годами.но естественно Вова лучше знает что и где греет систему.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alpem пишет:
залейте минералку(М-10 например) в гидравлику с давлением хотя бы 200, насос будет греться!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Каждый случай индивидуален, в некоторых случаях не грамотное удаление гсв ведет сразу к разрыву насоса!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
а распределитель какой стоит ? может и вправду под регулятор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Да ну нах-как его разорвет если клапан остается в распреде?володя ты думай когда пули отливаешь.наш распред выдерживает поток масла от нш 50 а работа с нш 32для него это работа в половину пропускной способности-в том числе и через клапан.значит в свободном режиме у него нет дросселирования потока под давлением и идет прямой слив в бак под давлением что создаст сливной фильтр.если он и забьется то быстрее гавкнет утюг на распреде или крышка рычагов чем лопнет насос.ну не исключаю что возможно среди ваших знакомых есть уникумы выбросившие регулятор и заткнув выход с насоса на распред-тогда о чем разновор?круг общения определяет уровень грамотности.в том числе и технической.зная вас по постам о величии сорокетов складывается впечатление и о ваших окружающих специалистах.дальше можете продолжать греть масло,проводить эксперименты на своем тракторе и выкладывайте отчеты о проделанной работе.желательно с приборами контроля и учета а не на глазок и по ощущения.
