Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 55 из 60
1778 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
XXXEnoteXXX пишет:
мужики подскажите , на фильтре сеточном гидравлики есть одна тарелка-отражатель (глухая). Где она правильно должна стоять?
В самом верху.
: Челябинская обл
03.06.2016 - 15:14
: 9
Появляется воздух в гидросистеме После нескольких открываний( пресс прф-145 )опять не открывется откручиваю гайки на шлангах спускаю масло закручиваю и опять работает некоторое времяв чем может быть причина Пробовал на разных тракторах все также
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Рустам Рахмангулов пишет:
Воздух ни при чём. Забудьте понятие завоздушивание гидросистемы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
гайки, имеется ввиду муфты соеденительные. если это брс то вполне возможно что это из за них.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Если откручивал муфты, то дело в их. У меня такое было. Заменил и все ок.
: Челябинская обл
03.06.2016 - 15:14
: 9
ДЕЛАЛ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИКИ БЕЗ МУФТОЧЕК СИТУАЦИЯ ТАКАЯ ЖЕ
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Вообщем по моей проблеме. заменил я НШ, вроде не греется. старый от руки прокручивается, наверное был мертв)
28.05.2018 - 16:05
: 4
Сергей Тамала пишет:
Перепускной клапан проверь, возможно грязью забился.
этим все и закончилось, все заработало
а заодно смазал рулевые наконечники и карданчики рулевого вала, насухую работают уже лет двадцать, наверное - руль теперь крутится одним пальцем
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Alex86 пишет:
А шкворня прошприцевать если от дуновения ветра крутиться будет. У меня по полшприца на каждый уходит шприцую раз в год.
SDM
: Московская область, Ступинский район
21.07.2015 - 09:40
: 25
Всем доброго дня! У меня пришло время менять НШ на новый. Сам насос я уже приобрел, но ранее у меня такого опыта еще не было, поэтому хочу заранее посоветоваться: есть ли при замене НШ какие-то тонкости и "подводные камни" (типа "вывалятся шарики из механизма отключения - потом хрен их соберешь") ? Можно ли снимать только сам НШ или нужно обязательно вместе с ним снимать механизм его отключения, как на этом видео https://youtu.be/H9roAkUXqAs?t=6m44s ? На что еще следует обратить внимание при замене насоса? Заранее благодарю за советы!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
SDM пишет:
4 болта крепления нш, патрубки и все, велосипед не нужен. нужно было ставить нш 32-10 небо и земля.
04.05.2014 - 20:03
: 727
полный_привод пишет:
SDM пишет:
Посмотрел видио он вообще идиот зачем узел снимать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
SDM пишет:
Ещё добавлю. Там чтоб открутить надо болты держать ну гинеколог легко справится а так надо приноровиться.
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Доброе утро ,может кто заменял наборный сетчатый фильтор в гидробаки чем нибуть ,дело в том что у меня его нет только одна пластмассовая вставка
SDM
21.07.2015 - 09:40
: 25
Всем спасибо! Про НШ 32-10 понятно, но у него ценник немного другой, а в моей ситуации конкретно сейчас - это имеет значение. Может быть когда-нибудь позже. По поводу видео - не будем слишком строги к парню - все таки он смог своими руками привести в приличное состояние ушатанный Т-40, при этом не имея какого-либо опыта, используя только советы из комментариев к видео. Весь "сериал" - тут: https://www.youtube.com/playlist?list=PLohkslKwiBUudemDPdp-mnzetp8mBnZA0 А по профессии он вообще, насколько я понял, зубной техник. Как там ему написали в комментариях к видео - "А был бы гинеколог, то наверное, смог бы через выхлопную трубу двигатель откапиталить". :) Правда до просмотра его видео у меня и мысли не было снимать НШ вместе с механизмом отключения, а вот после появились сомнения - вот и решил посоветоваться на всякий случай :) По поводу болтов - недавно меняли сцепление на УАЗ-31512 - открутить левую верхнюю гайку крепления КПП смогли только сделав из рожкового ключа короткий "огрызок" - обычным туда было просто не подлезть... Так что знакомы с такими делами, увы. Еще раз всем спасибо!
04.05.2014 - 20:03
: 727
SDM пишет:
Успехов вам, ключ специально отрезанный лежит в запасе, а нш один раз растратитесь и руки перестанут болеть и сцепление на дольше хватит. Удачи в переделках.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
SDM пишет:
Не идиот. dont
У него выключатель не отключал насос. Поэтому он его снял, чтоб посмотреть причину. Оказалось выключатель во первых не правильно собран. Во вторых отломан один из сухарей и вилка болтается на приводном валике. Он в конце об этом рассказал.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
SDM пишет:
yes3 Лайфхак...
Приварил к головкам болтов отрезки прутков 10 мм буквой Г. Прутки брал такой длинный, чтоб хватило во что нибудь упереться. Теперь откручиваю без геникологических процедур. super
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
SDM пишет:
[изображение] Лайфхак...
Приварил к головкам болтов отрезки прутков 10 мм буквой Г. Прутки брал такой длинный, чтоб хватило во что нибудь упереться. Теперь откручиваю без геникологических процедур. [изображение]
clap
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тоже приварил кругляши , а то запаришся откручивать . А так легко откручивается .
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Алексей К. пишет:
15 лет без фильтра. Тоже думаю приобрести.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Я бумажный поставил летом....полет нормальный!
04.05.2014 - 20:03
: 727
Анатолий51 пишет:
Тоже стоит бумажный. у отца нет лет 25 уже точно.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
ВладимирТ-40АМ пишет:
Не факт что получится заменить, у меня овальные но внутри объединены втулкой, то бишь вал на нш 10 другой.
Всем привет........мужики, кто-нибудь менял нш-10 на насосе 32-10? походу на моём 10-ка сдохла.....пока не снимал и что там и как не знаю. есть ли смысл с ремонтом заморачиваться? тему пока недочитал...возможно далее есть ответ на мой вопрос....так что tomato
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Подскажите пожалуйста,при замене НШ ,у меня плоский а хочется круглый купить говорят что дольше служат, нужно будет что-то переделывать??? или подходит без проблем?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Александр Бакланов пишет:
32 хоть круглый хоть овальный только чтоб левого вращения
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Минаич пишет:
Спасибо! Разница в цене не большая,читал что круглый лучше.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Алексей К. пишет:
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Менял на бумажный ....полет нормальный.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Анатолий51 пишет:
Также сделал, good
