Всем доброго времени суток. Гидравлика стала капризничать, снял НШ-32, осмотрел визуально, покрутил за шлицевой валик, есть люфт между шестернями насоса.( медленно поднимает навеску, гур тугой). может ли быть причина этого, в насосе.
Так в чём глупость то, обоснуйте ?., НОРМАЛЬНЫЙ насос от руки очень тяжко свернуть !.., или вам только бла-блакать не скем ??
- Да ещё как он описал у него люфт в шестернях.
Жалоба
насос грелся? во время работы, если да , то у него были внутренние утечки - короче изношенный...
Не раз уже писал что глупость считать то что хороший насос не должен крутиться от руки. Как раз наоборот. Он должен крутиться. А если не крутится это откровенный брак, что-то за что-то цепляет. Вот и всё. Даже видео снимал пару раз на фермере выкладывал. И ещё глупость выносить вердикт что надо менять насос. Просто надо было бы спросить человека как он работает. Трактор себя отжимает?
Мой старый насос едва провернёшь взяв хвостовик в кулак, но он не фига не качал, стоило маслу чуть нагреться. Новый крутится легко, но даже на горячем масле навеска летает, руль пальцем крутится. Не показатель это.
Он должен крутиться. А если не крутится это откровенный брак, что-то за что-то цепляет. И ещё глупость выносить вердикт что надо менять насос.
Не согласен с вами категорически., потому как я свой насос снимал, он ещё советских времён, с руки его вал не смог свернуть, только зажав ключом, не думаю что ОН неисправный, гидравлика работает отлично, насос чуток тёплый в работе, если бы за что то цеплял внутри или клинил, капец ему бы пришёл сразу ! Просто так всегда считали что туго - хорошо., легонько - на выброс., а у вас я не знаю как., и давайте каждый останемся при своём мнении., надоел этот говноспор.
А я не считаю это бесполезной болтовнёй. Кто-то прочитает ваши рассуждения и купит брак думаю что хороший насос ему достался. В советские времена много баек ходило. Вы основываетесь на этих байках и одном насосе. Через мои руки насосов не одна тысяча прошла. Наших и импортных. Знаю эту тему.
Ну а то что кирдык пришёл бы совсем не так. Он просто притёрся при этом стружечки вам в масло накидав и теперь нормально работает.
А скажите пожалуйста почему он не должен крутиться. Что вал держит?
Я и не утверждаю что насос не должен крутится вообще !., он должен крутится, но плотно, с определённым усилием., когда все уплотнения внутри и манжеты в нормальном состоянии - я думаю так и должно быть. А вам встречный вопрос: а почему по вашему вал должен крутиться прям так легко как (извините за выражение) чл..н в ведре ?., с чего это ему так с новя суждено ?
Всем спасибо за отклик. Ещё забыл сообщить, масло завоздушивается, т.е. в масле много мелких воздушных пузырьков, масло М-10ДМ, заливаю только чистое и ещё плохо держит распределитель, на нейтралке потихоньку опускается сама по себе, но это по всей вероятности износ распределителя. Сказать, что насос сильно греется, не могу, рука терпит.
ха = подсос воздуха во впускной магистрали - от бака до насоса -смотри внимательно шланг и резиновое кольцо под флянцем .От завоздушенного масла -кстате , и гидравлика намного хуже работает
конечно да, масло будет медленно перетекать из одной полости цилиндра в другую..ну и банально износ золотников в распределителе.
Однако для начала я бы советовал избавится от подсоса воздуха в масло и попробовать как будет.
Я рад за вас., видать попадались вам в основном хлам голимы.
Ошибаетесь. Практически все новые и семьдесят процентов итальянские и чешские. Назвать это хламом когда один насос бывает 50-70 тысяч стоит я не могу.
Сергей Тамала пишет:
Вовий пишет:
А вот тут вы то же ошибаетесь, масло как ни странно было чистое [изображение] .,ъно оно было очень жидкое., поменял на М10Г2К.
И как вы определили что оно чистое и там следов износа насоса нет? Экспертизу делали?
Вовий пишет:
Да я вроде не говорил что он должен прям легко крутиться, я говорил что он должен крутиться от руки. Слово легко вроде не произносил.
Вовий., уважаемый, Вам просраться не скем ?..., может угомонитесь уже ? По вашей писанине в мой адрес, у меня тут сложилось впечатление что я Вам -на детородный орган соль насыпал .., у Вас прям ко мне какая то ненависть, или зависть какая нависла, Вам - самим не надоело ??
Вовий., уважаемый, Вам просраться не скем ?..., может угомонитесь уже ? По вашей писанине в мой адрес, у меня тут сложилось впечатление что я Вам -на детородный орган соль насыпал ., у Вас прям ко мне какая то ненависть, или зависть какая нависла, Вам - самим не надоело ?? [изображение]
Странно. Я написал ответы на ваши посты. Вроде логичные. В том числе и на прямо заданный вопрос. Зачем вы его задавали если так реагируете на ответ. А пишу я лишь потому что вы людей в заблуждение вводите. Вынесли вердикт насос под замену. Сразу, на основании легенды советских времён. Ничего больше не спрашивая. А сейчас там нюансы вырисовываются. Конечно человек вопрос задал неадекватно и сразу отвечать на него не надо было.
Если насос легко крутится от руки то меняй.
Глупость.
От руки крутится, но туго, пальцами прокрутить не получится, но если шлицевой валик зажать в кулак, то прокрутить можно.
Посмотрите клапан в распределителе перепускной., может соринка под него попала, масло тупо бежит в бак, было подобное.
Может, осенью с такими же симптомами менял.
Остаётся надеется на сколько долго он так хорошо проработает.. лет на 10 хватило бы))
Я рад за вас., видать попадались вам в основном хлам голимый.
., но оно было очень жидкое., поменял на М10Г2К.
Это не показатель как он крутится от руки или не от руки,показатель стенд.Там проверяются все параметры.
Это еще может не держать цилиндр
Из-за износа сальников поршня гл.цилиндра?
Да
Спасибо.
Да, шланг навид, немного сдулся.
Вовий., уважаемый, Вам просраться не скем ?..., может угомонитесь уже ? По вашей писанине в мой адрес, у меня тут сложилось впечатление что я Вам -на детородный орган соль насыпал .., у Вас прям ко мне какая то ненависть, или зависть какая нависла, Вам - самим не надоело ??![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Недавно подогнали НШ-32 новый, от "Гидросила", так вот, я не смог прокрутить этот насос вручную, выше описанным способом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вовий вам ответит и подскажет., он знаток в этом деле.
