И сломать вал. У МТЗ Гц -100 тянет вал за середину, а у сорокета за край. И свернуть вал соткой шанс увеличивается. Не надо огород городить. 75 вполне хватит.
такая вероятность конечно же есть вы правильно заметили особенности задних навесок тракторов -со всеми вытекающими ,при этом учтем -что даже на мтз фактически работает не сотка-" а сотка минус площадь штока" ведь на мтз цилиндр работает на втягивание -то есть на подьем работает штоковая полость - а это уже другая площадь поршня и меньшее усилие.Тоесть даже для мтз 82 -100 цилиндр на выдвижение это перебор
а на т 40 цилиндр на подьем -как раз работает на выдвижение то есть установив 100ку на навеску т 40, мы получим заметно большее усилие чем в стоке на мтз ,что конечно же убьет навеску -если начать работать с дуру.
из этого следует несложный вывод -что ц 100 на мтз ставится лишь из конструктивных особенностей верхнего вала (расположение рычага)- если рычаг распологался кк на т 40 то конструкторы установили бы ц 90,а то и меньший цилиндр.Тоесть сотка т 40 точно не нужна,и даже опасна.
Приветствую! Вопрос возник -вчера подключил 3ю секцию, работаю рычагом рвд дергается, цилиндр молчит, поменял местами рвд- без изменений.
Если направите на вскрытие р80 можно-ли сделать не снимая с трактора?
Зачем вскрытие то сразу. Для начала в цилиндр поменять. Есть запаной? Или этот на другую секцию перекинуть
Подъемник работал на 2ой секции. Сейчас на ней цилиндр -"центральной тяги" На 3ий секции никогда ничего не было. подключил 2 угловых рвд - при включении с верхнего капает гидравилка получается какое-то давление есть.
Девайс снимать не хочу по причине- болт подачи упирается в кабину и закрутить его обратно крайне сложно (не в резьбу)
Есть ,спасибо проверю..
....да, все верно -без них работает, проверил снятую муфту во включенном положении -легкими продувается, поставил обратно не работает)))
чтото у меня с гидравликой творится. всио сделано как на т-40 только поставлен дозатор. работал прекрасно. сейчас когда масло становится теплым как бы закусывает руль надо с усилием трогать с места а по том крутится легко пока крутиш. извините пожалста за ошибки.
Добрый день, подскажите кто сталкивался с распределителем в котором конструктивно отсутствует клапан, а с виду как и обычный. Можно ли его использовать на т 40.
Только в паре с распределителем с клапаном. Это распределитель от экскаватора. Работает исключительно в паре. Отдельно ставить запрещено. Разорвёт насос.
Приветствую, команды! Хреново крутится руль на сорокане. Вот случайно поймал тему, когда навеска поднялась на всю, но рычаг распределителя не отстрельнул в нейтраль, руль при этом относительно легко вращается. Как только ставишь все рычаги в нейтраль, руль еле крутится. От чего такая песня может быть? Какие мысли?
Классика жанра. Может быть все что угодно. Гур, клапан потока. Может все в месте. Ставить дополнительный нш на руль и может быть будет счастье. Даже скорее всего будет.
Разъёмные муфты есть в линии. Проверьте могут глючит и не пропускать.
Не вы первый. Бабло дерут а качество хрень. Быстосьемы не открываются. Резьбовые текут.
Спасибо, понял. Пусть лежит может кому пригодится.
А как думаете, можно в гидравлику АТФку запилить? Есть возможность замутить отработку с АКПП.
Какое давление на сливе в гидробак? Хочу поставить сливной фильтр от манипулятора на 25 микрон. Он до 3бар
давление в сливе зависит от сопротивления фильтра
жидковатая атф для сороковской гидравлики. там во всех агрегатах зазоры адовые и кроме того от системы смазки отделяет один только сальник
А какие размеры картонного фильтрующего элемента в масляном баке Т-40?
На какой другой технике такие же фильтрующие элементы применяются?
Т 150 Не могу найти номер
Он самый.
