в пробочку под ключ на 14 подбери переходник и пусти с неё шлангом в гидробак слив.можно с газона,уаза с карбуза или фильтров угольники или переходы прямые(с конуса на цилиндрическую резьбу)
наверно понятно как сделать.
это распред от мтз-используется с дополнительным прибором гидравлики-силовой-позиционный регулятор навески,система САРГ.в автоном режиме без доработки канала слива использовать нельзя-распред не имеет тогда холостого хода-кода не выполняется работа у него масло идёт не через переливной клапан а через предохранительный-вся система находится под максимальным давлением.
я так сделал перестала навеска подниматься только на сильных оборотах и то ели ели
смотрите клапан переливной в распреде-он не перекрывается в рабочее положение.в гидравлической теме-первая часть в самом начале есть полное описание того что вам надо.
Может фильтр забит в гидробаке, или выход с бака на насос пережат и насос голодает. Либо клапан завис в распреде, но тогда гидравлика не работала б либо очень Медленно
FinФИН но он стоял с момента покупки мною трактора и перелива не было по сей день все работало но нш 32 хватало примерно но1 год .Что тогда могло выйти из строя по этой причине еще
Вот насос и мог выходить из строя из за маслянного голодания
то что он стоял у васвсё время-был повод усомниться в правильности установки-тем более масло у вас грелось-надо было искать причину,а вы устраняли следствие-меняли ежегодно насосы.при правильной комплектации насосы ходят годами,т.к. большую часть времени они работают в холостом режиме-давление сливной магистрали невелико.а у вас с момента запуска насос качает максимально отрегулированное давление и сброс идёт через предохранительный клапан.возможно пустив слив с пробки в бак у вас клапан предохранительный не держит,и переливной не закрывается-однозначно что проблема в распреде.и ещё возможно в делителе потока.попробуйте работу гидравлики отсоединив делитель и пустив весь поток на распред,соединив канал управления на слив.чем больше в гидравлике всяких бобков тем сложнее её диагностика и ремонт.
выкинул внутренности из клапана потока и греться перестало . Теперь думаю надо ли ставить трубку с распределителя на слив или не надо ?
а как у вас будет работать гидравлика и рулевое без потрохов делителя потока?по сути вы пустили весь поток на рулевое-что не есть правильно.
Даже не так. Весь поток пойдет куда не поподю. Включил гидравлику, а поток пошел в рулевое. Если наоборот, рулем крутнул... и ни чего не выйдет так как всё ушло через распределитель.
Форумчане! Поздравляю всех Вас с Новым годом. Успехов, счастья и поменьше поломок.
Всех С Наступающим!
Поздравляю с наступающим Новым годом!!!!
Уррррааааа!!! Всех с наступающим!!!!
С Новым 2016 годом .
Ну у нас тока 21:25
Серёг, прикинь, у нас тоже! С наступающим! Здоровья! Счастья!
С НАСТУПИВШИМ!!!ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!!!
С наступившим так сказать
Всем доброго дня кто может подсказать почему греется гидравлика очень сильно за несколько минут на т-40
А что перед этим с гидравликой делали?
при покупки трактора все заменил насос делитель распределитель и сам перебрал рулевую колонку года четыре назад
наверно поставил р80-3/4 ххх?а вам надо р80-3/1-ххх.
И четыре года всё было нормально?
А гибравлика работает или не реагирует навеска к примеру и масло закипает?
да распределитель стоит Р80 -3\4 222
все работает только руль туго крутится когда масло нагреется
[quote=FinФИН] я так сделал перестала навеска подниматься только на сильных оборотах и то ели ели
Механик-т40 фильтр чистый а вот выход не смотрел щас гляну как перекушу
