Клуб Т-40. Страница 37 из 97
2902 сообщения
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Жора- пишет:
Ну да , деньга всегда нужна . Я весной бывает тоже калымлю , но это всё зависит от работы . А так компрессором переделанным прицепным работаю и САГ имеется . Стараюсь брать объёмы . А так по полям я свой не загоняю , да и предложений таких не было . Максимум 3-4 га 2 или 3 корпусным плугом . На большие объёмы 2 корпусами делать нечего , сдохнешь поди там ... Задумка сделать фрезу , но пока не определился с чего . Думал с москвичевского по пробывать - знающие отговорили . С дорожной щётки по пробывать что ли ?
С москвича тоже думаю что мост слабый будет, лучше на разборке мост с зила бычка подбери, по крарям две толстые двойные цепи, снизу моста крепкий вал, можно с толстостенной трубы, может типа буровой штанги, наточишь флянцев с отверстиями для ножей, оденешь сколько задумал и приваришь и на подшипники с хорошими корпусами. Только подсчитай обороты, Точно не помню но кажется само нормально, сколько вом 540 столько и вал с ножами
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем здравия. Здесь вроди как нейтральная тема. Хочу спросить--- Есть редуктор понижающий 1 к 40 есть Т-40. А вот куда ентот редуктор пристроить ума не приложу. Что можно замутить из него для колхозной местности?. Да и вообще куда их используют?
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Володя 61rus Т пишет:
фотку если есть .
28.11.2014 - 00:38
: 554
maks12 пишет:
фотку если есть .
Фотик лег перед новым годом. Опишу так. Ведущая червячная шестерня, а ведомая вроди как круглая штоли. Но выход там минимум 35-40 мм.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
maks12 пишет:
фотку если есть .
Это наверно ходоуменьшитель с Т-40? Так от ставится вместо реверса и + с промежутки трубка для смазки ставится. Используют хороуменьшители при работе с барой, посадочные машины, пресподборщики ну и там где надо очень медленно передвигаться
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Витас пишет:
maks12 пишет:
фотку если есть .
Ходоуменьшитель ставится не вместо реверса,реверс остается,а у рычага реверса будет три положения,вперед,назад,Х/У.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Витас пишет:
maks12 пишет:
фотку если есть .
Да не --- Вы меня неправильно поняли. Редуктор не с трактора. Есть разные редукторы--- их ставят на фрезы, шнекороторы, картофелекопалки и т.д. А этот с очень высоким понижением лежит без дела. Вот и сприсил --- Какой агрегат можно сделать с применением этого редуктора?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Витас пишет:
maks12 пишет:
фотку если есть .
Лебёдку, будешь сам себя вытаскивать, ну а так надо думать куда он может пригодится, бур хоть медленно но пробурит, может быть дровокол
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Бетономешалку
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
sidvalerij пишет:
Бетономешалку
И бетонозамешалку тоже beer
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
sidvalerij пишет:
Бетономешалку
Хорошая идея у меня уже сделано, еще можно транспортер сделать ленточный или цепной. Можно найти ему применение лишь бы нужность возникла!
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Анатолий 59 пишет:
sidvalerij пишет:
Бетономешалку
Бетономешалку да продай если не нужна
28.11.2014 - 00:38
: 554
Витас пишет:
Анатолий 59 пишет:
sidvalerij пишет:
Бетономешалку
НЕ мешалка точно у нас спросом пользоваться не будет. А вот транспортер малый (навоз из сарая выкидать сразу в телегу) или лебедку на трактор можно.
НО коров только собираюсь брать - рано. А на лебедку нужен мотор мощный (типо стартера только с охлаждением)
Наверное придется ему еще по пылиться. cry
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Витас пишет:
Анатолий 59 пишет:
sidvalerij пишет:
Бетономешалку
НО коров только собираюсь брать - рано. А на лебедку нужен мотор мощный (типо стартера только с охлаждением) N То просто мало у тебя редукторов валяется, порылся бы у меня и не то собрать можно
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Братья, сегодня разобрал лобик у тимошки (т-40), метки не совпадают, а заводиться с пол пинка. Что посоветуйте?
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Что то не кого нет, куда вышли люди.......
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
artemon пишет:
Фото, бы. Вообще то надо колено покрутить пока не совпадут, не пробовали??
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
artemon пишет:
Если хорошо заводится, хорошо тянет и не греется то чего там лазить и что то переделывать?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
artemon пишет:
Что бы совпало , надо около 80 раз вал крутить . А так снял паразитку , подвел распред вал и коленвал . И потом шестерню аппаратуры , глянул на метки и выставил . Делов то .
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Уважаемые форумчане, подскажите как разобрать вот эту часть ПВМ
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Vetal_Poltava пишет:
Вот эта втулка у виде трубки, ее выбивают, выпресовывать или как. Она изношена, продается ли она отдельно. И в конце концов как эта деталь называется по каталогу. по возможности номер каталожный.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Должна быть в продаже, а вот как достается тоже хотел бы у местных спецов узнать!
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Нашел по каталогу ее (Т40А-2305022). Остается один вопрос как она изымается
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Анатолий 59 пишет:
Есть в продаже у нас она стоит 245 грн
09.07.2012 - 16:20
: 3755
С низу кольцо стопорное стоит.Его удалить и в низ выбить поставив на что либо с отверстием.Или же я когда то что бы долго не мучится,да и за не надобностью просто вдоль сваркой аккуратно разрезал эту втулку.Ставиться втулка просто.Надо нагреть железку в которую вставляется.Греть сами отверстия.Втулка легко садиться.Когда железка остынет,то втулка будет сидеть крепко.Перед установкой не забудьте кольцо стопорное поставить.Втулку ставить с верху.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Владимир Николаенко пишет:
Всё правильно написал beer
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Витас пишет:
Еще вопрос к ремонту этой части. А есть смысл замены только этой втулки или вертикальный шкворень тоже в обязаловку менять придется?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий 59 пишет:
Витас пишет:
Само собой и втулку вилки кардана на бортовую
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Механик-т40 пишет:
А вот их в продаже я не смог найти. Эти шкворни ведь отрезать придется? А с вилками не понял. Там если только крестовины газоновские заменить и порядок будет!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий 59 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вилка которая с моста торчит и связана с бортовой через крестовины вращается во втулке, шкворень отрезать и приваривать новый или целиком рукав купить готовый
