Привет форумчане !!! Подскажите. перестал работать передний мост. Открутил кардан. Раздетка крутится от руки. Вскрыл коробку обнаружил что коническая шестерня на валя сехала в сторону мотора и вышла из зацепления. Подскажите как она стопорица изнутри и как вынуть вал ?
Читай предыдущие посты. Речь в них идёт о том же.Там правда замена 211 подшипника,но процесс разборки тот же. На валу перед подшипником стоит кольцо стопорное.Оно или сломилось(так у меня было)или от износа просто его выдавило шестерней и подшипником с канавки.
Привет форумчане!! Я не фокусник. пришлось снять промежутку.Кольца действительно не было. Я его так и не нашёл. Подскажите стопорное кольцо стоит перед подшитом?
Там стоит не только стопорное,но и просто толстое кольцо или шайба.
вторую сторону не смог собрать ленту тормозную надо менять, везде меняю сальники где тормоза было много масла и какое масло залить в коробку не подскажите?
Только на новый год разбирал(менял 107 подшипники).И снова здорова Начала проскальзывать муфта включения реверса((( И подшипники снова начали болтаться ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заварить что ли на фиг
НЕ купи хорошие, а реверс где проскакивает с ну три или с наружи
Внутри муфта проскальзывает.И подшипники 107 начали болтаться,а поездил то всего ничего.Вот и думаю приварить муфту к шестерне может подшипники подольше проходят Если через два месяца подшипники менять это И где их хорошие взять сплошь и рядом КНР
Драсьте всем, сейчас разбираю кпп т40 разлетелся подшыпник нижний и уложыло шариком 4 шестерни. хочеш не хочеш а раскатил снял промежутку, снял верхний вал( кстать довольно легко и просто снимается за полчаса можно сделать) теперь как я понимаю нужно снять вом, открутить стака нижнего вала, попытаться выбить подшипники нижнего вала где сами передачи, и аж потом я только смогу забить вал вома внутрь, это в теории завтар буду пробовать. Кому какие фото могу сделать. Основные фото буду делатьв процесе сборки
Форумчане, привет. Обратился ко мне человек с вопросом вот такого плана: Беда такая у меня,только наладил кабину с куном,поехал испытать,песок повозить,минут через 10 под ногами что то захрустело,трактор забуксовал,прибавил газу и вышел из кабины посмотреть,заднее колесо крутится,кардан на передок дёргается,хрустит,но не крутится.Поменял раздатку,думал в ней дело,такая же херня.Я так думаю в сухом отсеке дело,вот перелопатил все темы,но ничего не нашёл.В общем нужна подсказка,как поменять шестерни и самое главное какие менять?может ты или кто из мужиков разбирал,подскажите.
У меня самого без передка, поэтому я не могу ему подсказать, дело не имел.
Да не читали вы ни чего. Пост 271 тот же вопрос. Пост 259 речь примерно о том же и как все это дело исправить. И в других темах все есть. В частности есть тема по ремонту ПВМ. Там этот вопрос тоже не раз жевали.
Этот человек не может вам ответить, не зарегистрирован. Ну а я ворошу темы только по своей нужде
Это Лео.Мы с ним по почте переписываемся.
Ну то что он отстранен от сайта я в курсе. Но читать он может его и без регистрации. Пусть смотрит НЕИСПРАВНОСТИ ПВМ. Там пост 266 смотрит. Тоже описание причины.
Он читает.Описание причин прочитал,а вот как туда добраться и что делать?! Наверное придётся всё раскатывать
Мужики такой вопрос (от Лео) Снял кабинет,коробку вскрыл,и как я понял нашёл ту коническую шестерню которая из зацепа вышла,она в коробке под коничками реверса,а я искал в промежутке,так вот,я думаю если конкретно подойти,если я подвину эту шестерню монтажкой вплотную к другой и обварю вокруг вала ВОМа,что криминального произойдёт?
Разобрал делай на совесть себе или я ошибаюсь в легкую перебрал уверен во всем
А промежутку снимать обязательно?
Если сможешь открутить 6 болтов на стакане подшипников,то можно и не снимать.Но это наврятле получется.
не получится
нет не пройдёт такой манёвр
А может он фокусник.)))))
Да отходил 22 года все запчасти набрал начну собирать
жо
Начал собирать
еще
еще
Цена реверса в сборе у нас 13800
.По отдельности в этом магазине не продают.В другом муфта 600 а шестерня 2400 и её нет
У нас реверс как вы говорите в сборе 7 000 р
вот так прошли выходные
еще
да делай всё что можешь кому нибудь да пригодится.
