Ремонт КПП Т-40. Страница 14 из 24
704 сообщения
17.01.2017 - 18:05
: 9
Доброго времени суток господа! Подскажите новичку: Трактор Т-40, снимаю промежутку. Как я понимаю для снятия нужно вытаскивать вал ВОМ или я ошибаюсь? если да, то как его вытаскивать? есть ли у него какие-нибудь стопорные кольца?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Deermr2 пишет:
Гайку под колпаком дюралевым открутить и выбить вал.И всего делов.
17.01.2017 - 18:05
: 9
Спасибо большое!!! Это и смутило, что очень как-то просто :)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Deermr2 пишет:
очень как-то просто
Ну еще сзади не забудь открутить болты на флянце.
17.01.2017 - 18:05
: 9
Это уже сделал :) он же вместе с задним подшипником выйти должен?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Deermr2 пишет:
Да.
: Львів
12.03.2017 - 15:05
Вибиває 2 і 3 передачі при нагрузках що треба робити
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
А у меня ни одна передача не работает, зажимаю сцепления, любую передачу включаю, отпускаю сцепления стоит на месте.
20.10.2016 - 07:26
: 4
Вопрос не совсем по теме, но уверен что только в этой теме мне помогут.
Делаю самодельный редуктор и нужна шестерня с модулем 4 на 22(24) зуба.
Нашел что шестерня для КПП Т-40 (6 передачи ведомая) Т25-1701324-Д или шестерня промежуточная замедленной передачи Т25-1701367-Г для Т-40М подходят по параметрам но неизвестна ширина зубов.
Подскажите ширину зубов Т25-1701324-Д и Т25-1701367-Г.
06.12.2013 - 22:54
: 732
ihor_semenov пишет:
ширину
точно не скажу нет под рукой но примерно 25-30 мм
20.10.2016 - 07:26
: 4
саня1981 пишет:
ihor_semenov пишет:
ширину
Это наверно ширина целой шестерни а мне нужна ширина зубов.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
ребята подскажите как правильно называется? разобрал коробку. в самом низу на передний мост идут вал шестерня и шестерня ведомая. они для передка служат. что там что там шестерни конические. .. как вал называется??? и какой каталожный номер его?
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Если я правильно разглядел, то это Вторичный вал, его номер Т25-1701252Д
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
marina14 пишет:
yes3
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
мужики можно ли использовать данный вал????? или же уже менять????
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
вайзер пишет:
На ваш век и ваших детей хватит, отрегулируй зазор только удачи.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 152
Владимир Николаенко пишет:
Deermr2 пишет:
Там колец стопорных точно нет? Что то не выходит, а бить сильно опасаюсь.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
mihcelov пишет:
Ну сзаду трактора на фланце ВОМ болты открутить и вал с подшипником и корпусом должен выйти.Ещё в фланце есть две резьбы чтобы болтами его выжать.Можно ими для облегчения процесса воспользоватся.
: Томск
08.04.2013 - 18:22
: 5
Все доброго времени суток! Подскажите по Т 40, проблема такая ехали домой и вдруг что то захрустело загремели и трактор перестал ехать, скоростя включаются, но трактор едет только на 4 на остальных передачах пытается ехать, но все хрустит, бывает включается две скорости! Коробку вскрывали, нашли подшипник разбитый на вторичном валу, поменяли, но ничего не изменилось, остальное вроде все нормально! Вилки целые, стоят на месте, не болтаются, шестерни целые по крайней мере те что можно разглядеть, в общем день проковырялись ничего не нашли, перебирать некогда так как трактор нужен, перекинули пока все на другой мост/коробку, но хотелось бы разобраться в чем причина! Один владелец говорит была подобная история, открутилась гайка в коробке, а какая он не помним давно было, закрутили говорит и все прошло, может кто что знает, из гаек в коробке знаю только две, которые косую шестерню держат, одна узкая другая гайка специальная, они на месте!
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Парни, привет!
Ранее задавал вопрос, но ответа не услушал.
Сороковка с передком.
Проблема по КПП, а именно только при включении 4 скорости при езде слышен стук похожий на стук клапана в двигателе. При увеличении скорости, стук увеличивается. если с горки спускать на 4 скорости и не жать газ, то стука нет. При включенном реверсе назад не помню есть ли стук или нет.
Остальные скорости хорошо работают
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Алексей-Новгород Великий пишет:
Парни, привет!
В нутри шестерни 4-й передачи стоит стопорное кольцо, для фиксации чтобы она по валу не ходила. Так вот кольцо это многие снимают чтобы можно было вал разобрать. короче не еб-ся, а без кольца шестерня упирается в другую шертерню кажется в 3-ю пер. ее может выбивать , При трении между собой будет и стук и хрык.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! Ребята помогите я смогу в таком состоянии добраться до 5-6 передачи? Или еще что надо делать?
11.05.2015 - 20:51
: 243
Марс 179 пишет:
Можно на т-40 ке на ЛТЗ -?? она наход.на верхнем валу его можно разобрать без раската и снятия кабины. Но если есть возможность снять кабину лучше это зделать. по времени бысрей получится .
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
petrovih пишет:
Марс 179 пишет:
Я уже раскатал. Первичный вал как снимается?
17.01.2017 - 18:05
: 9
Всем дня доброго! Подскажите пож-та: вытащил правый тормозной барабан и не могу понять, внутренние шлицы такие и должны быть или износ большой? На левом барабане шлицы выглядят совсем по-другому...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Deermr2 пишет:
меняй барабан кердык шлицам wacko2
17.01.2017 - 18:05
: 9
Спасибо, почему-то мне так и показалось yes3
04.05.2014 - 20:03
: 727
Deermr2 пишет:
тОЧНО КИРДЫК сыромятина что ли
11.05.2015 - 20:51
: 243
т-400 пишет:
Deermr2 пишет:
И Вал тоже
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
petrovih пишет:
И Вал тоже
барабан новый на клепай и всё, я сам переклёпываю, с валом дорого стоит а один барабан возьми если он есть scratch_one-s_head
