Смотрел .Кажеться шлицы на диске или на валу накрылись,Когда включаю скорость то вал не крутиться хотя диски новые ставил ,проктически не кокой нагрузки на этот т 40 не было - только косилка и всего до 10 га в год кошу .
И завожу стартером .Видимо диск или вал сырец -повезло-в разгар сезона..
Приветствую любителей и пользователей тракторов т-40 .
Подскажите , какого производителя можно брать ?
Требуется замена подшипников 102407 , 102211 , 107 , 212 ,213 .
Возможно кто-то поможет в приобретении .........
У нас в принципе купить не проблема , но качество не внушает доверия .
Не хотелось-бы снова залазить в КПП .
Да и применение плохих подшипников чревато последствиями .
только если кто посоветует фирму
нормальные имеют маркировку и упаковку
у нас подшипники продают без опозновательных знаков
хотя и маркировка не показатель ........ но всё-таки
Доброй ночи, подскажите новичку какая это шестерня у неё сломаны зубья, хочу заказать и сразу как куплю поставить чтобы нечего не попутать))). На фото нужная шестерня указана стрелочкой красной
мужики подскажите советом начал выбивать реверс при движении вперед . при вскрытии причину нашел сразу ведомая шестеренка коническая то что справа при открытой крышке коробки, сожрало шлицы то что внутри помучился конечно немного но заменил все собрал завел и тут новая беда страшный вой гул не знаю что делать но при движении ничего не вылетает одно пугает гул этот . что сделал не так? и как исправить
Если поменял одну шестерню вой будет пока не перетрется, но долго одевай наушники
Как снять эту хрень!! (слов нет прост оконструктору пламенный привет!!!) цылиндр снят с его ухом верхний вал снят коничка реверса убрана, немогу сбить шестерню
Выверни 4 болта на крышке №66 кажется там есть отверстия вверни туда и все вылезет за 15 минут
а шестерня пролезет в отверстиях где подшипники? 175 174
Мужики,привет,вопрос такой -обломало зуб на шестерне первой и замедленной передачи,все разобрал,поменял шестерню подшипники на первичном валу,собрал вроде правильно,сверял по "букварю".кручу за вал сцепления все скорости включаются все хорошо и крутится левая ступица,а правая не туда и ни сюда как буд то в бортовой что то попало между шестерён,до разборки все крутилось
Как это исправить?я просто первый раз столкнулся с задним мостом,и снова все разбирать ни как не хочется на морозе
Вскрой скоростной рычаг четыре болта выставь ползуны в нейтралку и вперёд .
Опередил
При чем здесь две скорости. Если бы это было так то он бы вообще не провернул.Он же пишет что все включается и вращается. Вот только одна бортовая стоит. Пусть смотрит именно все что связано с той стороной. Может банально вода в тормозах или бортовой тем более пишет что морозы. Были случаи такие. По теплу в гараж заташили а при морозе все колом стало. В итоге было пол КПП воды. И это даже могут подтвердить товарищи.Они присутствуют на фермере.
Скорости включаются все,крутишь левую ступицу вся коробка вращается и дифер тоже но правая полуось стоит,пытаюсь крутить за правую она по пол сантиментра двигается туда обратно и все,масло все слито,все в коробке протерто,открыл крышку тормозной ленты тоже не зажата
Может в самой бортовой вода. Ещё на чулке тормозов с низу есть болт которым лента подводится в барабану. Открути его и попробуй провернуть. Между шпилек вороток по мощьнее и пробуй может сорвешь. Прогрей горелкой бортовую и чулок тормозов.
А как узнать качественный вроде некаких меток на них нет и на зуб не проверить.
как снять этот вал что на фото обведен красным.
кажись стопорное кольцо в перегородке снимаешь и вал в боковину выходит. не помню точно))))
со стороны коробки снять стопорное кольцо на конце вала .
вынимать наружу .
У меня срезало зубья на этом шестерни, а без этой шестерни убрать например можно эксплуатировать трактор. и есть ли на продаже эти шестерни.
Запчасти в продаже есть менять не сложно
Всем привет, должен ли болтаться дифференциал заднего моста вверх вниз на Т-40?
Нет там с двух сторон конические подшипники
Не факт! Может просто зажал шестерни?!
да он вместе со стаканом вылезет
сеньк))
спасибо говорю))
2 скорости попало
Опередил
