Ремонт КПП Т-40. Страница 19 из 24
704 сообщения
09.07.2012 - 16:20
: 3755
cергей47 пишет:
первичный вытащил, вторичный не могу,может надо левую бортовую с чулком снимать?
Это кому как удобно. Я например снял промежутку , вал привода ПВМ и ВОМ и вторичный вал просунул внутрь корпуса.Мне так было проще. Кто то снимает бортовые полуося и диф. Так что вам решать как для вас лучше.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
вторичный не могу,
а зачем вам его полностью снимать? если у вас первая передач крякнула???Ведущая маленькя шестерня первой передачи крайняя правая на первичном валу(сразу за подшипником.Каретка включения 1 передачи и замедленной расположена с краю вторичного вала -сразу за подшипником- если на каретки выкрошило зуб - а все остальное в кпп целое - то сдвиньте вторичный вал внутрь кпп к валу ВОМ и просто снимите каретку первой передачи --ставьте новую и вал на место задвигайте.
А вообще что именно не дает снять вал? он во что то упирается?Подшипник 406 сняли?Удалось его осадитьв сторону вала ВОМ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
Если вам мешает дифференциал -то не надо снимать левую бортовую и чулок, просто снимите диференциал и главную передачу.Это делается следующим образом -откручиваете справа крышку сальников полуоси -там стоит 2 сальника-под этой крышкой находится стакан подшипника дифференциала -запресованный в корпус корыт-внутри этого стакана стоит роликовый подшипник на него опирается одой стороной дифференциал- берете 2 болта крепления крышки сальника -находите в корпус сткана 2 глухих отверстия с резьбой и этими болтами выпресовывайте этот стакан с подшипником.Кк только сняли стакан -у вас справо в корыте освободилось место -туда без проблем сбиваете дифференциал .Тогда вторичный точно выйдет.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Игорек 25. пишет:
cергей47 пишет:
вторичный не могу,
я пытался вытащить вал как на видео https://youtu.be/6C4WmMFNeV8 фото завтра, покоцана Шестерня ведомая Т25-1701316-Д 3-й передачи и к дифференциалу
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
сдвиньте вторичный вал внутрь кпп к валу ВОМ ,Как сдвинуть там шестерня на воме мешается
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
laugh да сказанул я.
Смотрите -посередине вторично вала стоит штопорное кольцо,сразу за шестерней ведущей главной передачи.То есть на левой части вала вторичного стоят неподвижно шестерни на шлицах,на правой стоят подвижные каретки под вилки.
Вы снимаете это штопорное кольцо посередине вала, с сдвигаете все шестерни ВПРАВО по шлицам до стенки корыта(диф должен быть снят -или он не даст сдвинуть большие шестерни).
Потом выбиваете вал не в сторону ВОМ - это я напутл -сейчас глянул чертеж.А наоборот выбиваете в право -на видео тоже так пацан говорит .Коническая шестерня на конце вторичного вала должна пройти в отверстие под подшипник.Потом поднимаете вал за коническую шестерню вверх и вставляете его в отверстие ПЕРВИЧНОГО вала, и потом сдвигателе вал внутрь отсека ВОМ и снимаете все шестерни.Парень на видео сделал так - у вс тоже должно получится.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Игорек 25. пишет:
.Коническая шестерня на конце вторичного вала должна пройти в отверстие под подшипник.В какое отверстие?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
купил шестерни
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
вытащить вал так и не могу
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вот отметил на вшем фото:
1 - красной стрелкой отметил стопорное кольцо на вторичном валу -снимаете его.
2 -желтой стрелкой показано -сдвигаете все шестерни вправо до стенки корыта.Дифференциал надо спресовать со второго стакана.Он должен быть снят -потому что не даст сдвинуть шестерни.
3.Со стороны ВОМ в коническую шестерню чем нибудь давите или бьете через деревяшку и выпресоваете вал внутрь кпп.Я отметил зеленой стрелкойquote=cергей47].Коническая шестерня на конце вторичного вала должна пройти в отверстие под подшипник.В какое отверстие?
[/quote] в отверстие роликового подшипника.Тоесть вал должен сняться внутрь кпп.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
вот на фото обвел -коническая шестерня привода переднего моста на вторичном валу -равна в диаметре роликовому подшипнику - стало быть она должна пройти в отверстие подшипника в кппи вал должен снятся внутрь кпп.Пацан на видео так и сделал.Пробуйте.Но перед этим сделйте то что я написал выше -снимите стопорное кольцо кольцо ,сдвиньте шестерни вправо и снимите ддифференциал со 2 стакана.
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
cергей47 пишет:
Когда разбирал- пришлось вытаскивать диф-ал. По другому никак не получалось.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
дифференциал сняли со стакана все равно не можем вытащить, Вал должен выйти в сторону вома?
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
cергей47 пишет:
дифференциал сняли со стакана все равно не можем вытащить вал должен вый ти в сторону вома?
диф. вытаскивал из кпп полностю.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ян50 пишет:
cергей47 пишет:
НЕТ А КАК
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
НАДО СНИМАТЬ ЛЕВУЮ БОРТОВУЮ?
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
cергей47 пишет:
ДА.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ТОЛКУ НОЛЬ
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
cергей47 пишет:
ТОЛКУ НОЛЬ
Там и без диф. сложновато вытащить вторичный вал.Вот также и я целый день крутил этим валом попусту. Снял дифференциал - пять минут и всееее...... вал снят.
07.01.2018 - 18:21
: 341
Дык там в видео по ссылке где парень- он так и показывал что нужно стаскивать дифференциал., без него втор-вал не снять.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
ТОЛКУ НОЛЬ
тепреь дифференциал из кпп на улицу,по фото я вижу вы сбили вал внутрь кпп , он не вытащится в таком состоянии из кпп, продолжайте по видео инструкции - берете руками вал за коническую шестерню и вставляете его в Отверстие под подшипник ПЕРВИЧНОГО вала и начинайте снимать с него шестерни .И он выйдет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
cергей47 пишет:
А я даже первичный не снимал. все в одно лицо за пол дня. Как вспомню тот гемор с бортовыми то проще три раза промежутку снять. Это фото сто раз выкладывал.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
чтодаст сьем левой бортовой? левую бортовую с чулком снимают что бы добрться снять диифференцил -вы его уже сняли, Вся суть метода на видео -кк раз заключется в минимуме разборки трактора -надо снять всего лишь бак,правый чулок и бортовую.И кпп должна полностью разобраться,пробуйте теперь просунуть конец вторичного вала с кнической шестерней в отверстие первичного вала,потом снимайте шестерни -задвигая вторичный вал в отсек вом.Когда снимите шестерни он выйдет.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ян50 пишет:
cергей47 пишет:
ТОЛКУ НОЛЬ
дифференциал снял все равно вытащить не могу
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
вот куда его вытаскивать?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Игорек 25. пишет:
берете руками вал за коническую шестерню и вставляете его в Отверстие под подшипник ПЕРВИЧНОГО вала , Он не входить под углом в отверстие первичного вала
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
Я поражен тем -насколько невнимательно вы читаете то ,что вам пишут - третий раз повторяю вал тем концом где коническая шестерня -просовываете в отверстие для подшипника первичного вала -на фото я отметил красной стрелкой ,шестерни по одной постепенно снимаете -отметил желтой стрелкой. и вал выйдет .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
должен войти -у парня на видео прошел - думаю валы у всех одинаковые должен пройти.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
поглядел размеры подшипников - отверстия одинаковые -100 мм стало быть вал пройдет -как на видео.
Один человек пусть направляет вал руками в отверстие, другой через деревяшку пробивает его - -должны пройти коническая шестерня,подшипник и маленькая прямозубая шестерня .Потом снимете шестерни с конца вала.
Вот на фото зеленым отметил - что должно пройти в отверстие первичного вала.
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
Игорек 25. пишет:
cергей47 пишет:
Вторичный вал в верхнее посадочное с роликовым подшипником не пойдет.Надо подшипник вместе с шестернями понемногу сбивать а вал просовывать.
