Ремонт КПП Т-40. Страница 20 из 24
704 сообщения
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ДЕЛО ДОШЛО ДО СНЯТИЯ КАБИНЫ
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ян50 пишет:
Игорек 25. пишет:
cергей47 пишет:
Он не входить под углом в отверстие первичного вала
поглядел размеры подшипников - отверстия одинаковые -100 мм стало быть вал пройдет -как на видео.
Один человек пусть направляет вал руками в отверстие, другой через деревяшку пробивает его - -должны пройти коническая шестерня,подшипник и маленькая прямозубая шестерня .Потом снимете шестерни с конца вала.
Вот на фото зеленым отметил - что должно пройти в отверстие первичного вала.
Вторичный вал в верхнее посадочное с роликовым подшипником не пойдет.Надо подшипник вместе с шестернями понемногу сбивать а вал просовывать.
Все получилось подшипник надо сбивать вместе с шестернями ну а что делать со стопорным кольцом я его покоцал и даже новое как одеть
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
ну и отлично.Коробки у всех одинаковые сороковок,если у многихлюдей получилось так разобрать - то и вас получится,уже получилось.
cергей47 пишет:
только замена .Это кольцо ответсвенное -держит ведущюю шестерню главной передачи от осевого смещения по шлицам.Его надо сажать строго по канавке -иначе его выдавит под нагрузкой.
cергей47 пишет:
вы имеет в виду как кпп назад собрать???)
В порядке обратном разборке laugh Прикиньте по месту - так же вставляете вторичный вал в отверстие набираете на него подшипник.потом шестерни -и пробуете пропихнуть на место,если разобрали -то и собрать сможете.Главное без спешки и без нервов.
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Я диференциал не снимал. Снял вал отбора мошности и продвинул вал в полость с реверсом и снимал по одной шестерни с другово конца
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Купил Шестерня ведомая Т25-1701316-Д 3-й передачи и к дифференциалу (z=17 и z=37 а между ней и Шестерня 2-й и 5-й передач ведомая большой зазор что делать?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
Это вы уже все в корыто установили???Дифференциал точно сел на свое место на стаканах? Этого зазора не должно быть -потому что с одной стороны вала шестерни должны сидеть плотно друг к другу ,а с другой удерживаться от смещения стопорным кольцом.Стало быть у шестерен -новодела - узкие ступицы.
Лечение одно - замерить штангелем зазор между ступицами шестерен (стакан подшипника должен быть зажат вместе с регулировочными прокладками) и выточить втулку и установить ее между шестернями - что бы убрать зазор.оставлять этот зазор нельзя.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот нар исовал - втулку точить обязательно.Видимо у вас шестерни китайскиеВидно насколько шестерня ведущая главной передачи уже шестерни ведомой.Остальные шестерни видимо тоже немного "не в размере".Поэтому и образовался зазор его нужно убрать втулкой.Тогда все шестерни будут плотно сжаты между подшипником и стопорным кольцом.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Игорек 25. пишет:
Эта шестерня дорогая и на ценнике написано изготовитель россия
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
не спорю,просто на старых советских шестернях все вставало как надо, а тут зазор в сантиметр.....Которого не должно быть.
Вы бы фотообзор с описанием сделали как ставили обратно вторичный вал сделали.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
Игорек 25. пишет:
Цена этой 2700 ,за две шестерни первой передачи ведомая и ведущая отдал 4000 с копейками вот и думай де китай а где россия
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
вторичный вытаскивать не стал а зделал кольцо с проволки 6 ки туда вставил а стыки сосварил сваркой ,в дополнение пришла турбина буду устанавливать а то мощей маловато пресс дойц фар жп 2.30 таскать
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
должно ходить ,но это компромис конечно.
Надежнее было бы сделать втулку или найти обойму со старого подшипника ,проточить ее на точиле -под нужную ширину и установить -тогда бы была 100% надежность. так главное что бы сварку не разорвало,если сварка лопнет -проволоку выдавит.
cергей47 пишет:
Вам бы ходоуменьшитель .Под пресс с таким захватом -да еще если масса хорошая -1 передача это очень быстро,задняя +реверс назад- тоже быстровато 5 км в час.
порой надо бы и 3.5-4.5 км вчс.Вот ходоуменьшитель бы вам и помог.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Подскажите что означает Гидроцилиндр ГЦ-90.30.200.030.00 (ЦС-90) с регулировочной гайкой
nf00000208gidrocilindrgc903020003000cs90sregulirovochnoygaykoy41d34c7eae4546aabc2a4c97fb6adc641.jpg
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
cергей47 пишет:
Странно, вроде близок по характеристикам к ПР-110, у меня он 250 кг набивает спокойно, хоть на холостых.
cергей47 пишет:
Так штуковина на штоке наверно, ограничитель, нажимает клапан. при втягивании.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это с сеялок цилиндр. Глубина этой гайкой регулируется.
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Подскажите, на лтз-60ав можно поставить первичный вал и диск сцепления 10-шлицевой от т-40? И как будет ходить?
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Можно, 1. если найдешь первичный вал с зубьями 10 и 14 на вход в КПП, (а таких завод не делал).
2 если ставить вал 10 и 10 зубьев, поменяв в КПП шестерню на реверс. Ходить будет.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
Добрый день,с наступающим новым годом! Подскажите кто знает,может был подобный опыт. При работающем двигателе прослушивается стук(не сильный) в остальном всё нормально.Стук подобие нет 1 зуба или что то подобное.Слышен примерно из промежутки ,но это не точно.Может кто что подскажет.И что это может быть вероятнее всего.Спасибо за отклики.
Добрый вечер.Снял крышку промежутки.С первого взгляда ни чего необычного.На шестерне которая ближе к КПП между зубьями остатки от чего то вдавлены совсем мелкие.Шум есть и утихает при выжатой муфте сцепления ВОМ.И еще сверху свободно двигаеться валик (для чего он не знаю),может боковой ВОМ включать??? Подскажите кто сталкивался.Прошу помощи коллективного разума.Спасибо.
Не прошло и полгода ,добрался до ремонта,в раздатке не понятно по какой причине развалилась и упала втулка их там три ограничивающая подвижность шестерни,еу подхватовало зубьямими и т.д.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Трактор половинил проверил подшипники и т.д все в порядки ,втулка из алюминия и ни каких повреждений не произошло, чему конечно очень, рад выковырял остатки алюминия,заменил втулку, также выточил из алюминия,правда целиковую(была из двух частей почему то).Собрал ,работает не шумит,чему конечно также рад.От чего втулка лопнула и упала ума не приложу???
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!!! Выручайте. Есть у кого планетарка на понижаику для т 40 нужна очень
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Михаил Сычиков пишет:
димаМТЗ пишет:
А что это такое?
У т 40 есть пониженный ряд передач. Происходит это за счёт планетарного механизма. Стоит он с левой стороны где реверс.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
А что это такое?
Я, так понимаю, это про ходоуменьшитель
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
сергей лтз пишет:
А что это такое?
Да превык его называть пониженной
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста какое должно быть осевое хождение дифференциала т 40. Заменил оба подшипника а хождение осталось прежним где то 3-4 мм. Как его можно убрать?
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Купил трактор по цене чермета. Вскрыл КПП. Диффер тоже ходит около 3 мм. Но шумов нет. Прикол был в другом. Неправильно отрегулирован реверс
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Герман Юрьевич пишет:
да это очень похоже на неправильную регулировку конических шестерен -не на всю длину зуба зацепление .Это может быть по причине что слишком много(или наоборот слишком мало) регулировочных прокладок поставили под крышку подшипника ведущей шестерни реверса(со стороны промежутки)- в итоге зацепление было не на всю длину зуба.
+ к этому неправильно отрегулировали положение ведомой шестерни - прокладки под крышку подшипника с правой стороны (крышка около кроннштейна гидроцилиндра-) как итог из-за неправильного зазора сожрало зубья(его не было скорее всего).
Когда в мае делал себе кпп -то информацию по регулировке коробки нашел в одной книжке по общей регулировке тракторов в городской библиотеке (чудом не списали) - сделал пару фото на телефон -качество не очень -но видно какого положения шестерен нужно добиваться.
Боковой зазор между шестернями -от 0.15 мм до 0.5 считается нормой в этом пределе.Р.С четко видно что у вас случай -Б на втором фото =то есть конуса зубьев не совпадают по длине+ не было зазораНу еще в добавок возможно сами шестерни сырец.
Реверс т 40 должен регулировть знающий человек Отбалды там не получится
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Спасибо за фотки. Да с регулировкой там по сложнее чем на т-25. Думаю день придётся повозиться. Благо пока трактор разобран удобно ковыряться
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Это так кажется на первый взгляд, на самом деле достаточно удобно и просто все регулируетсяКупите в магазине регулировочные прокладки реверса весь комплект - в продаже есть.Я правда заказывал заранее еще до ремонта, что бы привезли..
А методика регулирования простейшая - вначале регулируем ведущую шестерню реверса -у вас она на фото сьеденная.Подкладывая прокладки под стакан подшипника( в промежутке около гайки - позиция 5 на первом фото )добиваемся - что бы эта ведущая шестерн я полностью зашла в зацепление с 2мя ведомыми на всю длину зуба.
у вас на фото видно что она был в зацеплении не на всю длину зуба -потому что под стакан положили слишком много прокладок и шестерня "ушла" в сторону промежутки.
потом регулируем положении первичного вала и его конической шестерни подкладывя прокладки под стакан шарикового подшипника с правой стороны.На фото видно что должно получится растояние в примерно 26 мм от центра ведущего вала до конической шестерни на первичном валу
Потом регулируем зазор в между зубьями- подкладывая или убирая прокладки под стаканом ведомой шестерни реверса -(находится слева около кронштейн цилиндра навески позиция 4 нафото) добиваемся что бы зазор был в пределе 0.15-0.5 мм
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот фото из интернет из каталога весь реверс подетально
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Игорек 25. пишет:
В былые годы трактор в день выпускали с ремонта. Сроду не видел такой выработки. Зубья могло выломать , но чтоб слизать, это жесть. Кстати реверсы приходили - три шестерни связанных, если распарил - бросали в складе, там где-то и ржавеют.. Потому что как не регулируй сборный, на стенде реверс выл. Регулировали конечно на глаз и на слух., но технолог ОТК мог пропустить свинцовую полоску в зубья и замерить толщину оттиска.
