Ремонт КПП Т-40. Страница 15 из 24
704 сообщения
: пермский край
02.08.2017 - 01:43
: 4
Всем здравствуйте, подскажите по коробке
1. Регулируется ли как то подшипники роликовые цилиндрические на корпусе дифференциала чтобы убрать осевой люфт, и можно ли их заменить на конические
2.какого качества попадаются сейчас шестерни в магазинах, как их выбирать с напильником?
нужно менять блокировку , четвертую передачу, коническую шестерню реверса,
подшипники половину насобирал ссср, а вот с шестернями проблема
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
Всем доброго дня! мало-мало разбираюсь со своим лтз 55. На горизонте маячит раскол трактора и полная ревизия внутренностей КПП. Поэтому хочу заранее знать куда примерно смотреть, а вопрос вот в чем - задняя скорость включается вместо замедленной, а напротив задней по ощущениям не 4. Ползун где должны быть задняя и 4 не включает. Долго искал инфу может у меня другая КПП, но в последнее время склоняюсь больше к тому что кто-то до меня там что-то намудрил. Возможно такое или нет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
коми морт пишет:
нет, у вас 7ми скоростная кпп, первая скорость у вас меньше в два раза по скорости. Так что пользуйтесь ею, либо устанавливайте ходоуменьшитель. Для переоборудования на 8ми скоростную кпп также шестерню первой скорости нужно будет менять по идее.
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
ВладимирТ-40АМ пишет:
коми морт пишет:
Спасибо большое Вам за ответ. не ожидал что так быстро мне прояснят вопрос который давно не давал мне покоя. Выходит у меня 4 не включается. И еще, я так понимаю - Эти КПП не сильно распространены.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
коми морт пишет:
коми морт пишет:
Эти кпп в основном шли на экспорт, а также на последних лтз-60аб-10 они шли.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Здравствуйте мужики. У меня лопнуло корпус коробка раздаточная при разборе обнаружил шарик от подшипника попал между шестерней и корпусом. Вопрос со стороны коробку если там рассыпался подшипник может туда попасть или смотреть промежуток не вскрывая крышку коробки. Шарик похож на 305 подшипник.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
Шарик скорее всего с муфточки которой включается ВОМ. Их там 4 стоит. Так же было.
14.01.2013 - 12:13
: 472
Владимир Николаенко пишет:
baevfanil пишет:
Нет , не с муфточки. а с первичного вала со стороны промежутка рассыпался.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
Нет , не с муфточки
Ну это уж не столь важно.Работы прибавил в любом случае.
22.01.2010 - 16:09
Здраствуйте что может быть под нагрузкой выбивает рычаг Вома и слишен какой то стук когда без нагрузки всё нормально!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Дык влияние времени однако. ВОМ простой. Или подшипники(скорее всего) или шестерни. Там больше нет нихера..
02.05.2014 - 09:25
: 22
Михаил Сычиков пишет:
Дмитрий88 пишет:
Так тебе вскрыть промежутку час времени с перекурами. Там всё и увидишь.
коми морт пишет:
коми морт пишет:
А как из 8 скоростной сделать 7 скоростную, и может знаете какие шестерни надо заменить?
02.05.2014 - 09:25
: 22
для картофельного комбайна 1 слишком быстро, замедленная медленно, наверное проще поставить ходоуменьшитель или купить мтз
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня не комбайн но копалка замудрёная, копать нормально получилось только на 3ей с Х.У.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
женя23 пишет:
Я под фрезу ищу ходоуменьшитель (без резултатно).
16.08.2013 - 10:14
: 952
yurin.igor пишет:
женя23 пишет:
Ищи комунальный т-40 или остатки от него, как в моём случае, там и х.у. и боковой, задний и даже типа передний вом.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
женя23 пишет:
заднюю и реверс в помощь.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
yurin.igor пишет:
gryaznij пишет:
242denis242 вот он хотел продать ходоуменьшитель, но кудато пропал, я тоже хотел поставить ход\у
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Доброво дня. Возможно ли заменить только шестерни первои передачи в кпп т-40 (Z пер вала 15 и Z втор вала 41) на шестерни с 7 скор. КПП лтз ( 14 и 42 соответственно)???
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня есть 7ми скоростная на лтз-60а и на 60ав 8ми. Но мне лучше нравиться 8ми потому что есть замедленная.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
андрей1988 пишет:
И что дает вам эта замедленная?На 7-скоростной кпп убрали замедленную для того чтобы сделать шире шестерни первой передачи а также снизили скорость . например на 8 скоростной кпп целину на первой передаче с плугом 3-35 тяжело берет при глубине 20-25 см .передач ниже первой есть только задняя на которой запрещено пахать.а на замедленной можно заснуть с ее черепашьей скоростью .на 7 скоростной кпп можно пахать целену на первой передаче т.к скорость ниже тяговое усилие выше чем на 8 скоростной кпп
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вообще кпп т-40 не рассчитана на выполнение тяжелых работ.на тех же Юмз МТЗ есть передачи на которых можно выполнять тяжелые работы
: Ставропольский край
26.11.2014 - 20:18
: 58
Добрый день! Купил себе недавно т40. У меня не включается реверс и сильно стучит 4я скорость. Подскажите пожалуйста что может быть?
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Петр Чебан пишет:
почему же? а как же вторая? у нее самый широкий венец. Опять же на 7-ми ступке лтз первая усиленная
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вадім Панасюк пишет:
Будешь целину или поле после люцерны на второй пахать ?Кпп т-40 не хватает пониженных передач .это можно исправить поставив ходоуменьшитель.но опять же он не предназначен для повышения тяговых характеристик
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Петр Чебан пишет:
буду и пахал уже) плуг поменьше цеплять надо, а не на кпп жаловатся))
26.01.2012 - 21:03
: 905
kozlov.evgeniy82 пишет:
однозначно нужно вскрыть крышку кпп,снять рога навески,бак и кулису,можно без снятия кабины.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
андрей1988 пишет:
рога навески и бак снимать на надо. может коробку ремонтировал старый хозяин, и если валик с шестернёй задней не посадил на место то будет четвертая стучать. а реверс смотреть надо что не включается открыть сверху люк.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
андрей1988 пишет:
снять рога навески
а для чего рога снимать подскажите?
26.01.2012 - 21:03
: 905
Чтобы бак вытащить,если верхнюю крышку кпп снимать.
