я похоже понял свою ошибку,чем короче передние брусья тем выше будет поднимать и можно использовать цилиндр покороче?я правильно рассуждаю?
так тогда ниже будет опускать, нужно игратся с установкой цилиндров
в том то и дело,поднимаю крепления цилиндров выше,мало опускает,и наоборот.Но у меня брус идёт от коробки,а у тебя от переднего моста и выше поднимат,при чём цилиндр у тебя в два раза короче моего,соответственно и цена.
Мне так больше нравится, и поднимается выше и цеплять удобнее. Цилиндр этот с рулевой с колхиды, сантиметров 40 ход, может чуть меньше.
мне кажется если брус длинней то и приударе будет крепче держать,не пробовал на удар?а то мож я заблуждаюсь.
[/quote]
Позапрошлую зиму метровые сугробы на пятой пробивал погнул у самого отвала, я здесь писал об этом. Выправил усилил, всё нормально.
Делать буду только от бруса вперед,на лонжероны не буду крепить.
Мужики не хватает мне четвертого рычага на распреде Все три секции задействованы.
что можно намутить на трубках под кабиной где подножка,не расцеплять же каждый раз шланги.может впихнуть краны шаровые,ну я такого в темах не видал два часа читал читал без результата.видел краны по 1350 дорого блин
А у меня обычные тройники и отвал поворачивается и прицеп поднимается одновременно, но прицеп то на расчичтке не таскаю, ну а если надо прицеп поднять ну повернется отвал и че с того
если к лонжеронам не будешь,куда тогда?у меня на лонжеронах только крепится и ничего,куда только не варялся,не оторвало.
что можно намутить на трубках под кабиной где подножка,не расцеплять же каждый раз шланги.может впихнуть краны шаровые,ну я такого в темах не видал dntknw два часа читал читал без результата.видел краны по 1350 дорого блин
Алексей, что собираешся работать одновременно передней и задней навеской? Если нет, то ставь разрывные муфты и регулировай процесс. А где кран трехходовой видел? я себе взял бы такой.
не самый лучший вариант-будет постоянно пытаться перескочить через отвал подмяв под себя навеску-работая на задней навеске так происходит-тоже будет и с передней навеской.у такой навески только в лесу преимущество что высоко поднимается.
Я завтра на работе узнаю сколько стоят. На складе точно есть.
Трёхходовые по закупке завод покупает по 894 рубля. Плюс ещё процентов 30-40 добавят. Хотя я людям кой чего беру мне скидочку как сотруднику делают. Запорные намного дороже, 1200 с чем-то закупка. Кран вот такой:
привет всем .может нужн кому нибудь т-40 с ведущим передком .большой кабиной с безномерными документами +отдам двигатель и кпп на запчасти ..трактор требует замены планетарки ( планетарка есть ) остальное все исправно 80 т.р.
[/quote]
Аще улетно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Друзья какую максимальную ширину можно сделать для т40.с ПВМ чтоб на повороте не цеплять колесом.Или строго по размерам бруса 53 см?Спасибо
а как ты её там шире сделаешь?от лонжерона крепления вниз,к ним брус отвала,шире не сделаешь,да и зачем?
У меня на заде висит кун,с треугольника он не снимается(сам варил
фото с этой же темы
Буду благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
реально растроил.
вот фото на нем не скажешь что высоко поднимается
Запорный вот такой:
Фотку кинь...
Завтра сфоткаю кину
Я еще не старый, у меня еще все впереди...![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Привет всем вот фотки .на этом тракторе кабина от т.25 к трактору отдам еще одну кабину со стеклами
Мдя, это называется большой кабиной![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а что нет чтоли .раза в три родного скворечника
По мне лучше родной скворечник, чем этот улей для пчел.
С какого он веку...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
по документам 90г вроде
