Электрооборудование трактора Т-40. Страница 19 из 21
603 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да эти релюхи до сих пор где то в сарае валяются .... Думал на стартер пустить - но руки не доходят . РБ 1 -он вродь на стартер шёл ...
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
О как тема оживилась) Парни релюхи на моём фото я снимал с трактора сам, на колхоз не похоже, всё на штатных бонках на моторном щите, провода к релюхам подходили тоже не по колхозному а из штатной проводки с заводскими наконечниками. Работала система или нет не знаю на генераторе всё на соплях было, и по привозе домой всё переделал на современный лад.
Жора- пишет:
Не будет оно работать как реле стартера...Там нормально замкнутые контакты.При запуске двигателя и начавшейся работе генератора эти контакты размыкаются,и не дают включить стартер....Так сказать защита от дураков.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Dima0056 пишет:
Акб стоит. Просто у нас правило это дебильное ездить со светом даже днем. Вот и получается что на тракторе горят фары и габариты, а если зацепить прицеп и не еще и на прицепе габариты. День, два, поработаешь и акб надо снимать на зарядку. Генератор стоит 40 ампер. Может быть он и не родной.
неувязочка т40-50А 2106-42А Если не родной вероятно не хватает отборов до заявленной сил тока, может акб плохой, ищите проблему
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Если у кого нибудь был запорожец,то знают что такое реле блокировки стартера....РБ-1 .
Подтверждаю, сразу вспомнил реле как увидел фото. Удобная вещь для забывчивых или когда не работает пружинка возврата ключа замка зажигания. У тех у кого стоит стартер на переходе редуктора пускача - не актуально.
Актуально по этому принципу (нормально замкнутого реле) сделать релюшку отключение всех бортовых приборов при включении стартера, очень удобно, особенно когда включено много световых приборов.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Меняю проводку на сороковке. Может у кого-то есть вопросы, показать , рассказать?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Спасибо) , уже заменил.
Есть вопрос по свече накала во впуске. Что она там нагреет? Есть ли от неё польза?
Подключил блокировку стартера, концевик уже стоял. Ничего сложного по сути, только цвета некоторых проводов не совпадают.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
николай с.с пишет:
По моему мнению толку от свечи в коллекторе никакого. Когда свечи в головках это другое дело. Я снял провода и спираль выкинул.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7403
Вовий пишет:
николай с.с пишет:
Вытянуть из АКБ так нужную при тяжёлом пуске ёмкость.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
николай с.с пишет:
В точку. Если свечи то в головки.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А если через отверстие для свечи в коллекторе дуть паяльной лампой при экстренном пуске в мороз?
Вкрутить какую-нть угловую "воронку" и палить туда.
(Сырая идея, просто в голову пришло вдруг).
Хайсер пишет:
Нормальная идея,если отверстие не как мышиный глаз....даже теплый воздух просто в воздухе делает свое дело.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хайсер пишет:
Я при экстренном пуске выкручиваю свечу и делаю полпшика быстрого старта. Вещь хорошая главное не переборщить. Именно полпшика. Когда чувствую лишку пшикнул сначала на декомпрессоре начинаю крутить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7403
Хайсер пишет:
Даже не лампой а просто горелкой с баллончиком или факел, на палочке тряпка с бензином или саляркой.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
andrej 73 пишет:
Однажды так делал, всасывающийся воздух затягивает пламя горелки бытового баллончика и "отрывает" его за секунду.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Добрый день подскажите можно ли поставить тахометр с 2106 на т-40, и какая схема если кто-то делал. Уточню что подключал ради эксперимента только на холостых показывает 5000 об.
: Воронежские просторы, Россошь
16.06.2009 - 12:03
: 35
ВладимирЛП пишет:
ТХ193 расчитан на считывание от катушки. Чтобы сделать для генера, надо переделывать схему с деталями в тахометре.
VadimB пишет:
ВладимирЛП пишет:
Это считай может легче другой тахометр поставить....а так если этот,то может заморичиться импульсы как то от коленвала взять,?(два импульса за один оборот кв)
16.06.2009 - 12:03
: 35
Это как в инжекторной 2106 с датчиком положения коленвала? Ну не знаю, здесь я не помощник)
16.08.2013 - 10:14
: 952
Хайсер пишет:
Сама идея нормальна для запуска в мороз, важна реализация, имхо через основной впуск, нужно рецуху городить чтобы во впускной коллектор пламя подать. А так в своё время приходилось старенький Камаз зимой эксплуатировать, так и заводил, 5-10мин поддон погрел, потом воздушный фильтр снимаешь и этой же паяльной лампой во время запуска во впускной тракт, заводился как миленький. При чём если мороз сильный то горелку сразу после пуска не убираешь, иначе глохнет. На Камазе это делал в одного, там доп кнопка стартера на движке была.
gryaznij пишет:
Хайсер пишет:
Да,тоже такой метод используем и по сей день....
02.09.2010 - 05:16
: 15992
gryaznij пишет:
Хайсер пишет:
Мы так и заводим. Воздухан снять дело пары минут. На шланге хомут зимой не затягиваем, чтоб не откручивать каждый раз. В итоге, хомут открутил и сдёрнул фильтр. А сосед на зиму убирал из фильтра фильтрующий элемент. И прям через корпус фильтра горелкой дул. Я кстати у него подсмотрел и первый раз тоже так сделал. Сжёг к чертям всю леску в фильтре. Яж не знал что у него он пустой. laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Мне тахометр не нужен, думаю лучше зуммер поставить на давление масла в двигателе good
Теска с форума подкинул идею
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
николай с.с пишет:
сколько провода ушло??
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Куплена в сборе на т-40.
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Минаич пишет:
николай с.с пишет:
Протягивал себе новую электрику, только на указатели поворотов не делал.
Протягивал: фары передние 2 шт.. задние 2 шт, стопы, габариты задние, приборы, указатели в панели, вышло где то в районе 40 метров провода сечения 1,5 мм.кв.
На генератор, стартер, свеча накаливания вышло в районе 8 метров сечения провода 5 мм.кв.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Хомутов Юрий пишет:
thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7403
Минаич пишет:
Хомутов Юрий пишет:
Я бы поостерегся брать 1,5 мм2. Условия эксплуатации жёсткие. Тряска ,мазут, температура. Современные1,5 мм2 как то вообще не тянут на 1,5 мм. Можно конечно разводить потребители посильнее. Скажем каждую фару отдельно. Даже при штатных лампах 45/55 ватт штатная проводка трактора имеет сечение 2,5 мм. Кроме того есть ещё понятие механической прочности провода.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если брать гостовский провод, то полторашка вполне все потянет, кроме некоторых цепей.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Полторашка полторашке - рознь.
Кстати, у нас продавцы в эл.товарах понимают о чём речь. Если их прямо попросить дать настоящую, "нормальную" полторашку - дадут хороший кабель.
