отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 12 из 48
1439 сообщений
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
редко у кого такие чистые как фото от ЮтМакс ....а в реальности так это чистой воды "душегубка" т.е немецкий "газваген"
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Лёха Каючина пишет:
Правильно Леха , ведь не всегда есть возможность проследить за чистотой двигателя . Ну если только противогаз с собой возить ? laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Павел Вадимович" пишет:
А что там за пипрка торчит
эта пипирка для чего надо пипирка-для слива кондесата из организьма на ходу,чтоб на ходу не отвлекаться и не останавливаться.внутри офиса ещё приемный шланжичек должон быть до другой пипирки laugh .
07.11.2012 - 20:16
: 304
FinФИН пишет:
А шланжик сантиметров 10 не более. Чуть засучил и готово.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Gazovskiy" пишет:
для такой пипирки шлангочек не нужон-и так на улицу достанет.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Вот попроще.
Красноярск
26.12.2013 - 20:08
: 2
мужики я вглушак 5 метров нержавеющей гофро трубы запихал D 18 *та что на отопление домов идет* 480 р , ну а далльше по шлангам через помпочку (газель 800р) в (салонный ИКАРУС), расширительный бачок (бензобак пускач Т-40) вот так сделал не жалуюсь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Дмитрий Б пишет:
Вот попроще.
хорошо! только не маловато тепла?если бы взять из двух цилиндров тепло?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Шyриk" пишет:
Лучше 1 раз увидеть.
особенно процесс запихиваия lol
Как туды 5 метров трубки на 18 влезло то???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Павел Вадимович пишет:
"Шyриk" пишет:
Та запросто, сперва кувалдой ее от души поменять, потом сложить и опять кувалдой и все нормуль lol
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
-zet- пишет:
мужики я вглушак 5 метров нержавеющей гофро трубы запихал D 18 *та что на отопление домов идет* 480 р , ну а далльше по шлангам через помпочку (газель 800р) в радиатор (салонный ИКАРУС), расширительный бачок (бензобак пускач Т-40) вот так сделал не жалуюсь
480 р это метр стоит ....ну и как греет fotku fotku scratch_one-s_head
21.03.2012 - 21:12
: 3767
надо с водянкой еще решить проблему отвода излишнего тепла, а то закипит ведь...
26.10.2013 - 18:48
: 466
Я делал на выпускной коллектор бак из трубы 60х40,а температуру регулировал методом сдвигания бачка.Эффект хороший но слишком замороченно придумал.Потому и снял.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сегодня от нечего делать решил провести модернизацию.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
[quote=Zhekaz B]Сегодня от нечего делать решил провести модернизацию. good теперь и трусы на вате в магазине искать не надо!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
березовский][quote=Zhekaz B пишет:
Ага laugh и сидуху ещё прокачать...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Ага и сидуху ещё прокачать...
Шутки шутками, но когда то видел в камазе спальник был сделан из плоских батарей. Водила говорил что проблема одна - не обжечься когда спать ложишься.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А не расплавится восьмерочный вентилятор в таких условиях, особенно если его не включать?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
вик74 пишет:
Были такие сомнения, погонял вчера трактор полчаса, верхняя рубашка нагрелась градусов до 70, включил вентилятор остыла, но не намного, нужно "ступеньку" ставить в цепь вентилятора, а то на максимальных оборотах работает и воздух в "рубашке" не успевает нагреваться scratch_one-s_head дует конечно отменно good В любом случае эксплуатация покажет минусы и плюсы hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
вик74 пишет:
Пластинки к колектору надо было не вдоль варить а змейкой как нить, так воздух будет лучше прогреватся а по премой не успевает нагреться. Дополнительный резистор с копейки поставить и будет две скорости, а если от восьмерки то аж 3
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
только резистор надо охлаждать потоком воздуха)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ra99" пишет:
Да, обычно они стоят внутри корпуса печки.
Есть еще такая штука ШИМ, довольно простая схемка на мосфете и таймере NE-555, на волгофоруме была схемка, завтра если не забуду рпитащу, размером если навесным монтажем делать - ну не более 4х3х2см, компактная и не требует большого количества деталей.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ra99 пишет:
На восьмерке он сбоку и нечего нормуль и на копейке он не охлаждается а наоборот нагревется потому что стоит в зоне где воздух в ноги идет. Устройство отопителя посмотрите сперва
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Механик-т40" пишет:
он не охлаждается
для него от силы 60 градусов что идут там в ноги - это охлаждение.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
он не охлаждается
У кого как, у меня при минус 35 в рубахе езжу, а жаром прет так что нога плавится. Главное что бы резистор не касался чего нибудь вот и все, а ставить можно куда угодно
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Механик-т40 пишет:
он не охлаждается
ф
Фото можно про что речь а то не пойму dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
zmeiT-25 пишет:
Механик-т40 пишет:
он не охлаждается
ф
Вечером скину если кто раньше не скинет
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"zmeiT-25" пишет:
про гасящий резистор в жигулевской печке, спиралька такая, там он стоит где воздух уже теплый.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Да причем здесь в холоде или в жаре, куда угодно лишь бы не за что не цеплялась а главное с массой контакта не было, вот оно
21.03.2012 - 21:12
: 3767
вот оно
эге какой...
У меня что на копейке, что на волге - без фрфоровой трубочки.
