а популярные
Тракторизм
Тракторизм2 года назад
Если полную сажалку загрузить наверное тормозами рулить придется.
Ответить 1
НИКОЛАЙ МОЗОЛЯ
НИКОЛАЙ МОЗОЛЯ2 года назад
так и бывает
Ответить и комментарий а вот само видео с пустой козлит, а мне тут заливаете как с полной ходит, так кто у нас тут байки рассказывает? при том что козлит и разворачивать трактор приходится на тормозах пишет сам хозяин да и у нас их пытались т-40 тоскать, тоскали только вот то к одному то к другому концу поля приходилось картофан родвозить и самое интересное так это если т-25 чуть козлит всё это не трактор а если т-40 это Пустомеля вы Вова пустомеля
Вы уж определитесь, то у вас нету Т-40, то уже пытались таскать! Кто заливает - вы! повторяю еще раз, бывает что и до поля приходится с полными бункерами добираться! замечу, что на ямах конечно будет передок поднимать. На задку ведь больше тонны веса а не хухры мухры! Снова же, то что т-25 козлит не говорит что он не трактор! Это говорит о его возможностях! Так что я говорю по делу, а вы пытаетесь перевернуть слова!
Нет. Во первых отвал до двух метров явно не дотягивает, дотягивает 1.80 край. Во вторых гонять жижу и чистить снег несколько разные вещи. Вы бы ещё в реку заехали воду погонял бы.
Жень,дык ЮМЗ аля МТЗ если и будут лучше,то не намного!!! Да и вообще подобные сажалки,если не ошибаюсь,то ко второму классу тракторов идут! У нас одна была в колхозе,только она какая то прицепная,так ее Дтха таскала! в итоге я эту сажалку чуток подраскурочил,а остальное сдали в лом-вот поперечина с нее:
Жень,ну а что,Т-40 вполне справляется с многим навесным/прицепным предназначеного для класса 1,4. Ну например что он с СЗ-3,6 не работает,или КПС-4 ,или КРН-3,6, КРН-5,6,СПЧ-6,СПН-8,ПЛН-3-35,БД-3,АГ-2,1,да даже АГ-2,4 некоторые им таскают...........................................!!!!
вот тут обрезаный вполне хватает можь и правда 2м не будет, непомню помню что делал больше двух изначально, так советовали тут дабы мол при повороте отвала сильно не потерять, а так как у меня на передке широкая боялся что будет ити по снегу, делать не стал поворотный по сему обрезал
Вовка это теория или практика? склоняюсь что теория пока хочу услышать ваш ответ потом скажу чем отличается
Снег чистить практика, на видео теория. Честно признаюсь, жижу которая как только трактор назад отъезжает на место стекает ни разу не гонят. Неужели это тяжелее снега?
За юзика не скажу у нас их практически пропашных не было, только под эксковатор шли а МТЗ гораздо лучше себя чувствовал с данной сажалкой это факт который видел собственными глазами
С многим но не совсем Но просто тупа говорить как Вова и то потянет и это потянет притом не видя этого в живую а то будет как с 6т одноосником, да без проблем чуток грузика и на родной навеске пошёл если устоновить гидрокрёк ещё поверю а так это лепет детский
Да ну, а кто не-будь с вас пробывал вот так подгорнуть?
Я собственной персоной. Такое намного легче мокрого снега. Вот лежалый навоз перегной вот там да проблемно а налитое идет легко. Ну видео у меня нет. Так что можете обосрать. Разрешаю
Ну химический состав не знаю. А так с фермы возили в самодельном прицепе из стоптсятошной 9 тонки на мтз, нальют и распихивал по огороду. А вот то что погустей которое вилами можно взять то проблемно было. У нас не применяли салому для подстилки, опилки сыпали. Так что навоз с опилками был. Отвал старый, не тот что на аватарке. Старый 1.80 ширина вроде или 1.90 не помню. Да раза и прицеп тот таскал, на второй раз серьга лопнула прицепная, дуже нагрузка на сцепное у нее сильная. Её мтз или юмз таскали в основном
бесполезная мышиная возня.проблема не в тяжести толкания а в том что на этом говне трактор скользит и в ту и в другую сторону-не важно что под ним находится-грунт или бетонная площадка.и более жидкую и более густую фракцию приходится толкать-сейчас реже раньше постоянно практиковал.правда в роли толкача использовал и использую и юмз-колупатор и мтз э.п..на мтз с передком можно подальше залезть-но смысл этого залезания если оно обтекает вокруг отвала или ковша и затекает под трактор-при заднем ходе всё вытаскивается почти до исходного состояния-что и видно в ролике.
Может и не совсем,но с многим даже т-40 предпочтительнее нежели к примеру ЮМЗ,к примеру с те ми же сеялками СЗ,СПЧ,СПН...Ту же СЗшку юмз ташит четвертой,а это сильно быстро для посева,а третьей сильно медленно,а Т-40 четвертой в самый раз!!! с пропашными,если на кардане,то тоже класс-выбрасываешь удлиннитель,делаешь длинный кардан,что бы углы при подеме/опускании были как можно меньше,втыкаешь независимый ВОМ и вперет гектары делать!!!
а теперь сравните то что Вы написали и то что на видео, одно дело Вам вылили и вы распихали, другое оно полежало и всё это в землю и попробуй потом по этой каше толкнуть, так что дело не столько что он сопротивление даёт, а то что поднизам всё размокло и провальвается так что данное толкать куда хуже чем мокрый снег
Раскудахтались тут. Одно говно жидкое другое крендельком, но по сути и то и другое - говно.
Для тех кто на бронике читайте выше описывал когда были а когда пропали последние, так что заливаете вы и по всем пораметрам
Вот и по весне додите как с полным и в полной экипировке вы до поля на 5-6 поедите , так кто тут заливает? Подожду не хочу в пустой трёп снова влазить![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
О как. До нас убогих сам Джон дир снизошёл. Специально зарегистрировался чтоб своё веское мнение высказать?
пока хочу услышать ваш ответ потом скажу чем отличается ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
КлонДир,ты как всегда ПРАВ!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Надоело смотреть как вы тут на 105 страниц фуфло гоните, решил снизойти дабы внести ясность
А чего со своего настоящего ника не написал?
Подробней можно, именно такое и так?
Ещё раз пересмотрел. Сразу за отвалом всё назад стекает, второй раз всё едет всё на месте, ну где то так:
https://youtu.be/j_kMbLH8B30
а теперь сравните то что Вы написали и то что на видео, одно дело Вам вылили и вы распихали, другое оно полежало и всё это в землю и попробуй потом по этой каше толкнуть, так что дело не столько что он сопротивление даёт, а то что поднизам всё размокло и провальвается так что данное толкать куда хуже чем мокрый снег![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так если долго лежит оно не будет таким жидким.
пускай будет по вашему![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
А на корочку свеху обатите внимание
явно не свежак
Параметры для всех одинаковые, это у вас проблемы, то трактора были, то их уже нету.
Будет возможность сниму конечно же видео.
там с бункером прицепным, есть у нас такие.
