Хорошо ещё у меня резина лысенькая, не так быстро закапывается когда буксовать начинаешь.
Тоже к заездам подготовка идет? Слики готовите?
Резина родная ещё, маде ин USSR. Щас такую не делают. А лысая потому что по асфальту много ездить приходится.
угу, щас одно фуфло. У меня передние старые в запаске, тоже усср. Сколько им лет не знаю ну оч много. протектор на них как у новой халтуры за 10лет. а вот трещин намного меньше
А вот колесо тут как раз не поднимать а опускать надо. Опускаю до конца но толку нет, не держит оно на песке.
А как на других почвах? Держит?
Да, без проблем. Даже на рыхлом чернозёме.
На пескето да, плуг может уходить в песок. А на нормальных почвах, как гласит букварь - на правильно отрегулированом плуге, опорное колесо должно оставлять едва заметный след на поверхности, то есть плуг не должен ехать на колесе.
У меня передние форвард, редкостное гумно, два года колесу, уже все в трещинах, не берите эту резину не за какие деньги
у соседа на мтзюке спереди форвард, тоже трещины были и уже лет 15 ходит с ними, лысые стали. у меня халтура по кругу. заду восемь лет, перед десять лет. трещины в первый год пошли, и там с ними и езжу, перед боюсь до весны не доживет, сильно глубокие трещины, зад терпимо
Выскажусь про колёса. Без предпочтений и выводов, только факты из личного опыта.
Использую колёса и на 13,6 и на 15,5 на родных дисках т-40.
Если резина на 15,5 радиальная, то высота не отличима на глаз от 13,6.
А вот диагональная Ф2АД заметно выше(между покрышкой и крылом зазор не более 20 мм), потому что на узком диске т-40 она становится "горкой" и массы трактора не хватает чтобы её расплющить.
Зависит от давления, но, 13,6 тоже без перекачивания используется, еще ниже будет, если расплющит.
а резина какая 13,6 ? даже с ней скорость на таких оборотах приличная должна быть,
Вова, мне вот очень интересно стало(на моём ЛТЗ резина вся лысая. нужно новую покупать) насколько сильно отличается по высоте и по статическому радиусу резина МТЗ и ЛТЗ. Таблица есть?
Таблицы нету, но когда то считали, выходила разница до 2кмч по скорости, по памяти.
Плохо считали. Пересчитайте.
Нечего мне пересчитывать, замеры подтверждают теорию.
И что же, при езде покрышка не проминается? Неужели опирается только серединой, а края в воздухе? Очень интересно на фото посмотреть? Там наверное очков 5-6 накачать нужно для этого.
0.8....0.9 бар.Когда торфяник пахал, то спускал до 0,7
Опирается, но боковина практически не продавливается.
зависит от резины, с ктн-ом продавливает и при большем давлении.
А по дороге конкретно мой домашний трактор ЛТЗ-55А идёт 55 км/ч.
А почему тогда мой всего 35км/час и не больше бежит?
Поставил насос УТН (когда покупали никакого не было) ничего с ним не делал поставил и всё. Может накрученный какой. Тогда в 17 лет думал вообще что так и должно быть.
Ты старый белены обьелся?на тестике крутили насос и ставили скоросную коробку. При 45 км в час автопоезд не удержать. Лтз 55 а это собачатник с большой кабиной. Мотор д 144 выдаёт вам 4000 оборотов?ну ну.у нас был умник мотор с тестика на дт 75 ставил.мотору не хрена...а коробку и бортовые рвало.тогда щас пойду у д 120 мотора насос накручу.буду 80 км в час гонять. Хватит брехать то. У меня мотор выдаёт 2250 оборотов.так на 6 и газ в пол на асфальте не усидишь.
Вот так да! Нельзя на несколько дней комп поломать и апгрейд ему сделать а тут уже 109 постов написюкали! Вот так шевельнул я осиное гнездо! [изображение] Теперь неделю придется все перечитывать и ответы писать! [изображение]
гнездо раздора! Ох уж эти мтзисты! Вечно их Т-40 по прямой обгоняет
Ясен пень не остановит вы же на 6 задом не в ту сторону куда нужно летите, летчики блин. [изображение] Да и если в перед вы ездить научитесь то вам придется мтз сначала каким то образом догнать, а он как стрела летит аж 35 км в час. Так что наглотаетесь вы пыли, подавитесь и опять заднюю врубите! [изображение]
Товарищи! Нужно учится ездить не только вперед но и назад!!! а вы думаете мой Т-40 медленее летит? Кто там пыль еще глотать будет)))
П.С. приходилось задом тащить сломанный трактор 8 км, на 6ой ) так что мы летим куда нужно!
То что ваш Т-40 летит больше чем мтз я вряд ли поверю. А то что в характеристиках указана скорость 27 км в час это официальные данные и им можно доверять. И как трактор со скоростью в 27 км в час сможет догнать ракету летящуюю на 35!!! Гороховый суп не в щет! [изображение]
Не туда смотрите мой друг! Т-40 делает 27кмч на 1600 оборотах! на 1800 оборотах мой трактор делает чуть больше 30 км/ч! а на таких оборотах он не заканчивает разгон! По поводу ваших 35! на 2200 оборатах мтз разгоняется до 33,2 кмч! Так какой трактор быстрее ? Нюхайте выхлоп двигателя воздушного охлаждения! Если конечно догоните [изображение]
Я смотрю туда куда завод изготовитель пишет максимальные обороты двигателя и скорость установленную заводом изготовителем, а то что у вас или еще у кого накручен топливный или еще что мне как то по барабану, при желании я могу свой разогнать и до 60 только оно мне надо?! (как именно не скажу) Это вы не туда смотрите.
Кто сказал что накручен? Все в рамках допустимых! Я смотрю туда куда надо, с завода мтз 35 не едет!
Мне незачем это читать.Мне достаточно в бак посмотреть после сделанной работы.Там намного виднее чем твоя пустая писанина.
Да я понял что с вами о чем то разговаривать что со столбом. Вот простой пример. К примеру я вспашу участок предположим в гектар за полтора часа (к примеру) а вы за два. То есть я с каждого вспаханного гектара буду пол часа у вас отнимать. вспахали вы 3 гектара а я уже 4 вы вспахали 6 а я 8. И как бы вы не усирались мтз вам не догнать.
Роман, что то вам не угодить! Да быстрее но и бочку топлива при этом не забудьте на каре за собой тащить !
Сожечши 5 лишних литров солярки я высвобожу целых пол часа времени. А как говориться время деньги.
Мы не куда не спешим! Можем и ночью попахать, если того потребуется!
Меня не на скорости заклинило, а на том что трактор низшего тягового класса чисто физически не может так же выполнять работу трактора более высокого тягового класса, к тому еще и на равне с ним и экомичнее. Про скорость для каждого плуга мне в уши ссать не надо. Про исправление участков после горе пахарей, я с некоторыми уникумами у нас уже устал ругаться. Им год я пашу а год один чудо пахарь дтовским плугом по самую раму который на 82 на 3 передаче этот плуг ели тащит, а потом они опять приходят ко мне что бы я им участок исправил и выровнял, так же был еще один на сороковке с двумя корпусами который любил песок наверх выворачивать и участки и борозды были как бык поссал. Про вспашку в свал или развал вы очень зря гоните, плодородный слой при такой вспашке остается практически остается на месте только переворачивается, а не стаскивается со временем по углам. [изображение] [изображение]
пахано без бороны.
На такую глубину как на фото, Т-40 на 4-ой полетит, с трехкорпусным. И уж ни по скорости ни по производительности не отстанет от вашего мтз-80.
А вы можете глубину по фото мерить? А по видео могёте? [изображение]
Вот как и обещал схема участка для ВОВИЯ.[изображение]
Сначало хотел просто на листке зарисовать, но потом вспомнил что есть же гугл карты и решил прям на скрине спутникового снимка нарисовать. За качество художеств извиняюсь, не под это у меня руки заточены! Площадь левого участка 2.2 сотки правого ровно 2 между ними тропинка с двух сторон засаженная цветами заезд на нее приравнивается к расстрелу! Между участком и прудом расстояние ровно такое что бы только уставился трактор, если чутка прозевать то как не фиг делать можно отправиться в заплыв с утками!
Круто. Я на две сотки и не заезжаю. Не на мотоблоке всё же.
Вот только ответа на свой вопрос я так и не получил. Повторю. За счёт чего на таком участке мтз превзойдёт т-40. За счёт чего уступит я писал, за счёт больших габаритов, меньшей маневренности, отсутствия реверса.
Где я сказал что МТЗ превзойдет? МТЗ не для таких участков трактор а пахать гектарами, но при желании заедет туда же куда и вы на сороковке заезжаете. У мтз хоть и нет реверса но в перед он бежит все же быстрее, так что в перед он будет в любом случае обгонять сороковку а назад сороковка за счет реверса его догонит. А возьмите участок соток в 10 -15 и там уже преимущества реверса сходят на нет, пока вы на челноке вперед назад бегаете я в свал или развал вспашу в два раза быстрее! Про маневренность МТЗ вы походу мало знаете, на 80 я развернусь там же где и вы развернетесь к тому же еще быстрее. Про габарит по высоте я не спорю, МТЗ конь гордый и голову к земле не приклоняет, но он и не создавался для того что бы под газовыми трубами лазить, в этом деле миники и мотоблоки в не конкуренции!
А пилот тогда у этого коня еще больше гордится своим коньком горбунком.
Вы мои слова не перевирайте. Я сказал Т-40 не заменит в полном объеме МТЗ. МТЗ на 6 передаче даже на 10 метрах обойдет Т-40 который ползет на 2 передаче. На 10 сотках пока вы ползете на 1-2 передаче я уже развернусь и половину прохода в обратную сторону проеду пока вы доедете до конца участка, пока вы включаете реверс и едете назад я уже успею опять развернуться и начну 3 проход. В итоге у меня получется полезный проход туда и обратно с плугом, а у вас только в одну сторону полезное движение а в другую халтура!
Так нельзя там разворачиваться, ограниченное пространство ! Плюс кпп у Т-40 достаточно скоростная, вы на 6-ой едете как мы на 2,3.
Смотрю , в теме в раз 10 новых сообщений появилось Ну думаю, что то народ опять обсуждат.
А нет. Тут Владимир на 10-тые сутки проснулся и как обычно в своём репертуаре. На каждый пост реплики свои прикладывает. Так вот.
Володя, вы посчитайте ещё раз. При разнице в высоте в два сантиметра, скорость изменится всего
на 0.4 ктм/ч. Я то посчитал, а вот вы чуш несете. Или сможете опровергнуть?
Ты опкуренный что ли,если тебе пить вредно,МТЗ 35 км бежит легко,перегонял 2 обсалютно новых трактора один ехал 35 км,второй 37км .
Из двух спорщиков всегда один дурак а другой сволочь.но может так статься что спорят даа дурака.тогда спор лишен какого либа смысла и результата. [изображение]
Ни кто не спорит, ведем конструктивный диалог. [изображение] Это как говориться коль назвался груздем, то пускай обоснуют что сороковка может не только тягаться с мтз но еще и в чем то его превосходить. Я же не говорю что мтз т-150 уделает, а тут судя по их логике они бы кого хошь уделали!
Т-150 ни как не сможет, толи дело Т-40! уделывает мтз!
В лучшем случае по времени выйдет одинаково. Но при пахоте в одну сторону(челноком, ну или кто как ещё называет) конечный результат окажется гораздо качественней. Пахота свал/развал может иметь преимущество только в полевых условиях, где периметр ничем не ограничивается, т.е. нет никаких препятствий. Наличие изгороди, деревьев и т.д. хотябы с одного торца огорода сводит к нулю все преимущества круговой пахоты.
Ну на это у каждого свое мнение. А вообще у нас считается целесообразной пахота в обе стороны при длине участка превышающем ширину как минимум в два раза! И пашут так не только на МТЗ, но и на ЮМЗ и на Т-40.
Так выглядит шильдик т-40 [изображение]
А так выглядит шилд ЛТЗ-55 [изображение]
Шильда "ЛТЗ-40" не существует.. Это лукавство и подмена.
В названии темы"Всё о тракторах ЛТЗ" тоже есть подмена. Или же нужно было тему называть - "Всё о тракторах т-40 и ЛТЗ" , или "Всё о тракторах Липецкого тракторного завода".
Так что вот так.
Шильда то тут причем? главное смысл! Т-40, Т-55 ! Можно даже так называть!
Вам сказать не чего? Что там в разнице по скорости на разной резине?
Ага
к полёту в космос. Доделаю минскача тоже выложу видео.
раньше по телеку реклама была. Пацан машину сделал. И телка села и машина развалилась. Типа такого видео ждать?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну прекрати. Руки почти не доходят. Щас ремонт мотора. Коробку сделал. Щас скатить нужно.
а я то че, я нече. под.... ть же надо. как без этого то![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ахахаха. Плохо сидим значит)
гнездо раздора! Ох уж эти мтзисты! Вечно их Т-40 по прямой обгоняет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А что её мерить, условия идеальные для пахоты)
Пьяный чтоли?..
так не только на глаз, выше вам сказали, разница видна на тракторе, до крыла минимальное расстояние.
Пить вредно!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Это факт.
В сырой год на песчаный участок не заезжаю, тут же полный провал по ступицы.
В обычный год пахать песок - милое дело.
Отсюда и вопрос был.
Смотрю , в теме в раз 10 новых сообщений появилось Ну думаю, что то народ опять обсуждат.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Во блин. Пока писал пост, Володя ещё к 5 -ти сообщеним свои реплики приписал. (5 новых постов написал)
Вы бы хоть в таблицы бы заглянули прежде чем писать. А то чуш пишете.
На зиму пашу в развал, на лето в свал.
